查看: 1847|回复: 12
怎么用skill代码实现计算单板面积大小
发表于 2012-8-13 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般单板只有一个 router keepin,思路应该是统计这个区域内的面积吧
请教实现代码,望高人指点!
发表于 2012-8-14 09:09 | 只看该作者
  1. 使用axlPolyFromDB获取Shape 的Poly,然后访问Poly->area获取面积
复制代码
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
y175813652 + 7 支持!
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:59 | 只看该作者
我是用的axlDBGetShapes命令获取route keepin中的shape,还有其它思路吗?
 楼主| 发表于 2012-8-15 23:05 | 只看该作者
deargds 发表于 2012-8-14 09:09
版主提供的命令很有用,感谢.
    2025-8-8 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-10-13 11:07 | 只看该作者
    希望做 好这个  skill 能够 发出来大家一起  共享
    发表于 2012-10-14 17:35 | 只看该作者
    希望做这个skill 能够发出来大家一起共享.
    发表于 2012-10-15 09:37 | 只看该作者
    新手,没看懂,求罗列步骤,谢谢!
     楼主| 发表于 2012-11-21 18:52 | 只看该作者
    统计ROUTEE KEEPIN区域的面积,近似为单板面积,如果大家有更好的方法,请指教。以下代码是在deargds的指导下完成,在此表示感谢。
    1. axlCmdRegister("test",'test)
    2. defun( test ()
    3. prog((lVia)
    4.         axlClearSelSet()
    5.         Shapes_dbid = car(axlDBGetShapes("ROUTE KEEPIN/ALL"))
    6.         polyList = axlPolyFromDB(Shapes_dbid,?layer "ETCH/TOP" ?padType 'REGULAR)
    7.         tDBUnits = car(axlDBGetDesignUnits())
    8.         when(tDBUnits == "mils"
    9.                 area = car(polyList)->area/1000000*6.45163
    10.              )
    11.         when(tDBUnits == "millimeters"
    12.                 area = car(polyList)->area/100
    13.              )
    14.         str = sprintf(nil "%.2f" area)
    15.         axlUIConfirm(strcat("The board area : " str " cm2"))
    16. ))
    复制代码
    发表于 2012-11-22 00:05 | 只看该作者
    顶顶顶顶顶
    发表于 2012-11-23 17:35 | 只看该作者
    单板面积是不是指outline内部面积?
     楼主| 发表于 2012-12-7 07:45 | 只看该作者
    上面的代码是统计routekeepin内的面积。
    单面面积和routekeepin的面积有什么区别吗?  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:30
    发表于 2017-6-8 14:30 | 只看该作者
    routekeepin区域一般会在outline上内缩一点点。  详情 回复 发表于 2017-9-19 16:19
    13#
     楼主| 发表于 2017-9-19 16:19 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-30 08:04 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
