查看: 7397|回复: 12
打开.OPJ,默认的DSN文件中已有的原理图页全没了?
发表于 2008-7-16 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录中有.DSN文件,一次莫名退出capturer后,再重新启动CAPTURE,打开默认的. OPJ,却没有原理图页了,原来有4页原理图,急!!!谁碰到过类似的情况?怎么取回原来的原理图?
推荐
发表于 2019-6-17 10:00 | 只看该作者
在原理图工程目录的文件,发现一个*_0.DBK文件,试着强制重命名为DSN,再打开原理图工程,就可以了
make  详情 回复 发表于 2019-8-12 15:12
感谢您的回答解决了我的问题,绝望的差点重新开始画原理图,特意注册了账号来表示感谢  详情 回复 发表于 2019-8-11 23:58
发表于 2008-7-16 18:02 | 只看该作者
是不是版本不兼容?
发表于 2008-7-23 10:06 | 只看该作者
这种情况我也遇到一次
; Z* ]6 B: _; \# x6 b6 w那次是在一次更改原理图的时候,我嫌打开的工程太多电脑慢,就在同一个工程里面建立了两个原理图文件夹,分别对应着更改,快更改完了,也保存了,也没有提示什么警告什么的,等到后来应用程序不是太多的时候,我又新建了一个工程,谁知道等关闭下次再打开的时候,显示/ d( D% i5 [) I8 X  ^6 u1 {# G" _& ?
---------------------------8 a) i+ J$ K$ d3 m0 X
OrCAD Capture5 ]; D& F/ i  f0 v
6 i" u" }7 T* e0 s7 KCannot have a design without ROOT.
7 V8 [/ _, ~# K* u0 P2 xThe folder saved first will be designated as ROOT.5 C5 f5 M" e  w& y: t6 ^9 K8 J# Q
User can change the root to Maintain TOP to DOWN Hierarchy
% |: U+ X8 S7 R7 O---------------------------* S# B: ^  K$ @9 u
确定   $ ^( a; r& T: w5 u# H6 S
---------------------------5 E, }+ ~5 O$ K& |. r  U- N! Z
给我郁闷的啊,又要重复劳动了,气的要死!+ r4 [+ s6 H( _7 a1 O
在此:奉劝各位网友要按照软件设计的流程去走,尽量别绕小道,否则可能又回到了起点!
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:37 | 只看该作者
这种情况我昨天又碰到一次了,系统没有任何提示,很纳闷,有碰到过类似问题的朋友吗?
发表于 2008-8-18 10:02 | 只看该作者
原帖由 hispeed 于 2008-8-18 09:37 发表
( y- M8 l5 a7 G这种情况我昨天又碰到一次了,系统没有任何提示,很纳闷,有碰到过类似问题的朋友吗?
9 _2 y3 U! E+ E
要针对DSN操作,不要针对opj
 楼主| 发表于 2008-8-19 10:50 | 只看该作者
问题是我没有任何不规范的操作,既不针对OPJ,也没针对DSN
发表于 2008-8-19 11:15 | 只看该作者
那就是上次退出capture的问题,非正常退出,程序故障
发表于 2008-9-24 13:47 | 只看该作者
我的也出现这个问题,ORCAD在使用突然断电,重启电脑后,OPJ打开后没内容,但DSN可以打开并正常使用!不知道是什么原因.
发表于 2014-6-4 15:31 | 只看该作者
我刚刚碰到
发表于 2019-8-11 23:58 | 只看该作者
zzudgyx 发表于 2019-6-17 10:006 {: J$ V' L* o" a* W1 E6 `
% y" h  t/ G. A* j, T3 N9 y$ [感谢您的回答解决了我的问题,绝望的差点重新开始画原理图,特意注册了账号来表示感谢5 j! k  J; i4 e/ a/ p: U5 h! A- ~
13#
发表于 2019-8-12 15:12 | 只看该作者
zzudgyx 发表于 2019-6-17 10:000 b4 f- A& b: ?" S+ z2 P
& q' C$ r' }# J2 D! Jmake; V" I3 r+ w5 T2 _# ^+ q6 N+ r
GMT+8, 2025-9-10 07:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
