查看: 1943|回复: 6
請教各位,AD9.0怎樣設置同一网絡顯示高亮狀態?
发表于 2012-8-13 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 p* k. i- ~1 n! ^! k
: \0 f! a2 N% R% y* z剛接觸AD9.0,想向各位請教,AD9.0怎樣設置同一网絡顯示高亮狀態?在走線或點中网絡時,顯示高亮狀態.謝謝!!
发表于 2012-8-13 09:44 | 只看该作者
按住ctrl点一下该网络的走线
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:02 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-8-13 09:44 : P9 v3 g1 Y! R2 v7 |) b& V
按住ctrl点一下该网络的走线
0 h. j( b  G) \+ ?& m% a% x每次這樣不是很麻煩嗎?有沒有其他方法呢?能不能把鼠標放在一根走線上,所有相同网絡都顯示亮狀態呢?99都可以,AD.9.0不知能不能這樣設置???
发表于 2012-8-13 10:37 | 只看该作者
可以。AD9.3可以满足你
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:45 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-8-13 10:37
2 q+ Y/ j/ a; P可以。AD9.3可以满足你
7 t- ^8 \; U! Y- v7 S+ m) H能說下方法嗎?謝謝
发表于 2012-8-13 10:48 | 只看该作者
安装AD 9.3,就行了。鼠标放在一个网络上,那个网络就高亮了。只是不是太明显。要你调节一下对比度
发表于 2012-8-13 13:27 | 只看该作者
走线时的高亮对比度在这里调就可以了
3 b- @7 d5 Q1 c/ |$ A3 z- w9 y6 G6 J  H; t& W% v
9 L+ p) F" \6 {$ F* v * j' m9 U" `9 r9 m0 O4 }, O
/ G. T/ R: V# e3 V1 M  |' d% s$ g, b- O+ e0 L( J
如果你的显卡支持的话,你把这个勾上,其他默认的情况下,鼠标只要移动到网络上,当前网络就会高亮4 k! z- r. h2 m: c/ _
- a( |/ B( V+ {. P2 V7 }* N8 J# }$ N
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
77991338 + 10
eeicciee + 10 说得好
GMT+8, 2025-9-11 09:18 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
