查看: 690|回复: 5
锡膏的使用注意事项
 楼主| 发表于 2024-4-10 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锡膏是SMT加工中不可或缺的重要组件,锡膏主要是由焊锡粉、助焊剂和其他添加物混合在一起而形成的膏体。锡膏在常温中是具有一定的粘性的,可以将需要的电子元件黏在PCB上。之后通过回流焊将元器件与PCB焊接在一起形成永久连接。所以锡膏在SMT贴片过程中是十分重要的。
一、锡膏的选择
现如今市面上的锡膏种类以及非常多了,制造商需要根据自己产品的需求选择合适的锡膏,需要从合金成分,颗粒度,黏度等各种方面来考虑。
二、锡膏的正确使用与保管
锡膏是触变性流体,锡膏的印刷性能,锡膏图形的质量与锡膏的黏度,触变性关系极大,而锡膏的黏度除了与合金的质量百分比含量,合金粉末颗粒度,颗粒形状有关外,还与温度有关,环境温度的变化,会引起黏度的波动,因此,要控制环境温度在23℃±3℃为最佳,由于目前锡膏印刷大多在空气中进行,环境湿度也会影响锡膏质量,一般要求相对湿度控制在RH45%~70%,另外,印刷锡膏工作间应保持清洁卫生,无尘,无腐蚀性气体。
目前PCBA加工组装密度越来越高,印刷难度也越来越大,必须正确使用与保管锡膏,主要有以下要求:
  1. 必须储存在2~10℃的条件下。
  2. 要求使用前一天从冰箱取出锡膏(至少提前4小时),待锡膏达到室温后才能打开容器盖,防止水汽凝结。
  3. 使用前用不锈钢搅拌刀或者自动搅拌机将锡膏搅拌均匀,手工搅拌时应顺一个方向搅拌,机器或者手工搅拌时间为3~5min。
  4. 添加完锡膏后,应盖好容器盖。
  5. 免清洗锡膏不能使用回收的锡膏,如果印刷间隔超过1小时,须将锡膏从模板上拭去,将锡膏回收到当天使用的容器中。
  6. 印刷后在4小时内过回流焊。
  7. 免清洗锡膏修板时,如不使用助焊剂,焊点不要用酒精擦洗,但如果修板时使用了助焊剂,焊点以外没有被加热的残留助焊剂必须随时擦洗掉,因为没有加热的助焊剂具有腐蚀性。
  8. 需要清洗的产品,回流焊后应在当天完成清洗。
  9. 印刷锡膏和进行贴片操作时,要求拿PCB的边缘或带手套,以防止污染PCB。
三、检验
由于印刷锡膏是保证SMT组装质量的关键工序,因此必须严格控制印刷锡膏的质量。在印刷完成后必须经过SPI检测,确保印刷正确。
7 c" n* a; V) C; ]) \: P+ E2 t" Z
发表于 2024-4-10 16:21 | 只看该作者
很奇怪的问题,锡膏烫一会,管脚上就焊不上了
发表于 2024-4-16 08:52 | 只看该作者
英特丽在四川开分公司了?
0 p' b# c  |+ I0 _8 f- B- `& U6 ~4 \& e! B* A8 i
是的,如果有加工需要可以联系  详情 回复 发表于 2024-4-16 14:46
 楼主| 发表于 2024-4-16 14:46 | 只看该作者
6940 发表于 2024-4-16 08:52
4 t* T& k% ~- K3 }英特丽在四川开分公司了?
' l9 p, z6 W% |* Z& L, @3 O
是的,如果有加工需要可以联系
( Z3 _* Z. h+ t/ f: t+ |
    2024-4-10 15:19
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-4-17 14:59 | 只看该作者
    专业生产PCB实力厂家1 v( }0 p' h5 e0 g3 F, Z
    我司主营,单双面线路板、4-6-8多层板  0.4板厚    表面工艺:有铅喷锡、无铅喷锡、沉金、金手指,OSP等;0 C# t, C$ C" b$ v% @7 h& X  s
    极速打样(8H  12H  24H、48H)
    - I6 {5 l4 M8 z/ I6 L8 g批量加急(24H 48H 72H、96H)
    0 Z$ U# C4 E$ J& y2 @欢迎咨询,。柯生      19876163190  微信同号% X$ u" y( \$ S7 c$ z" A' }
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-10-16 11:11 | 只看该作者
    求武汉经开片区的SMT代工厂!QQ:531075701
    GMT+8, 2025-7-18 18:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
