TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
焊锡球产生是回流焊接中常见的问题,通常焊锡球通常出现在片状元件侧面或细间距引脚之间。作为焊接不良的产物,分析哪些因素造成这种现象变得尤为重要,下面就由SMT贴片厂家_安徽英特丽小编为大家分析一下产生焊锡球的因素,希望能帮到大家。
0 C. d0 e ^0 k9 b6 x7 ]9 S0 P+ e. d2 l% U* L( z
1 h/ W: v" u# e 1.焊膏粘度
' D* E+ G# M" U* ]7 p2 c* d: q/ U. O4 w$ l% Z e; L# ]9 P4 J
对于粘度效应好的锡膏,其附着力将抵消加热过程中溶剂排放的影响,并能防止锡膏崩塌。
) y& y1 Q( l( H' l: m" t$ I3 r. p* _7 ~: g; b# `& ~% M
2.焊膏氧化程度
2 S L7 }$ d, ^* W8 U6 V4 `+ G6 ~. u S# F+ U
锡膏暴露在空气中后,锡膏颗粒表面可能发生氧化,实验表明,焊锡球的出现率与锡膏氧化物的百分比成正比。锡膏的氧化物一般控制在0.03%左右,最大值不超过0.15%。
; W+ {& j* E) s+ ~* w- B' ]9 f: ]7 y: n7 Z/ v
3.焊料颗粒的粗细! E$ D( {) ?7 T# N8 L
9 U: Y' J2 r' V
如果含有大量的20μm以下的粒子,则焊料颗粒的均匀性不一致,这些颗粒具有较大的相对面积,非常容易氧化,并且最有可能形成焊锡球。此外,在溶剂挥发的过程中,也很容易将这些小颗粒从焊盘上冲走,增加了焊锡球的机会。通常,25um以下的颗粒数量不得超过焊料颗粒总数的5%。
+ a( {9 d8 V$ X3 N) ?0 F. w: |) u y. t4 w1 L: f: l
4.焊膏吸湿 W; E# c7 F& [
) `& B, O& ~. w: O8 x
这种情况可分为两类:在使用焊膏之前,将其从冰箱中取出并立即打开盖子,导致水蒸气凝结;回流焊前干燥不足,焊接加热时残留的溶剂使溶剂和水沸腾飞溅,将焊料颗粒溅到印制板上形成焊球。根据这两种不同的情况,我们可以采取以下两种不同的措施:
- |" F4 t) t( V+ O
1 L# Y* ~+ o' C) |! X; e0 ? (1)焊膏从冰箱中取出,不应立即开盖,而应在室温下回温,待温度稳定后开盖使用。
: Y% B5 j& R. d! H (2)调整回流焊接温度曲线,使焊膏焊接前得到充分的预热。9 G3 ?. Q4 e2 F% C9 o; v
1 Y2 o' [, [# f1 U; X
5.助焊剂活性
1 }1 X8 z" G+ b# V& N
' C% L( E3 c6 [3 G s, a当助焊剂活性较低时,也容易产生焊锡球。不清洗焊料的活性通常略低于松香和水溶性焊膏的活性。使用时注意焊锡球的形成。 [% X4 K4 ^; Q' ]# m" O+ |
/ t6 A% U4 |* b) [+ X: ]
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。* D4 g7 _$ v7 c
( m" d* C+ e) j7 @
6 J) e6 D- a0 b
