查看: 1117|回复: 4
检测串口数据发送和接收的简单电路,求大神
发表于 2012-8-10 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:检测一个串口,发送数据结束后输出一个高电平,收到数据后输出低电平,如何用简单的电路来实现,本人小菜,先谢谢了
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:29 | 只看该作者
每次提的问题怎么都没有人回答啊,是问题太菜了,大家都不屑回答吗?!自己先顶一下
  a6 [: g  k5 T2 H: Q5 a$ c补充:是检测串口接收数据和发送数据后的状态,不是数据
发表于 2012-8-15 11:45 | 只看该作者
是太難了! 很難回答的。 而且如果速率不是固定一個,難上加難了。
发表于 2012-8-15 14:00 | 只看该作者
这个不是通过外部电路来做吧,是要看你的串口控制器的register的值吧。如果要用外部电路来实现还真不是很容易
发表于 2012-8-18 00:39 | 只看该作者
本帖最后由 kevin890505 于 2012-8-18 00:41 编辑 * ?: X2 h3 V1 J/ u! z
1 ~. j# F) O3 v; C. \) I$ O% H2 P0 A简单  可以用纯硬件实现  RC原理就可以  参考如下 : C% d5 U$ n1 k" C' s5 v
但需要注意的是 电平输出端需要高阻抗   不能直接驱动非高阻抗芯片引脚 所以你需要加逻辑门或者其他  默认状态无通信是输出是高电平  当检测到有信号输入时候  C的放电回路只有R,所以不能立马变高电平 会保持低电平 符合你要求7 a) _- z' a1 S% a9 d4 y  y% d
你需要保证参数 2.2RC>>最长信号位数的周期 (比如信号周期为1us,最多同时发16位 那你取极限2.2RC起码要等于20u) 此图中三极管积极,在无通信时候是低电平,如果你的不符合,可以加个非门,具体情况可以用非门啊或者运放什么的灵活配置。
检测电路
检测电路
GMT+8, 2025-7-23 09:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
