查看: 2623|回复: 13
炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(指尖的思绪之程序篇)
发表于 2012-8-10 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 fpack 于 2012-8-10 09:07 编辑 * t. K% ]& B# ~- b4 u- w) Q
! `4 H; M- c/ `炎炎夏日需要一个清凉的地 - 自制水冷系统(十一 指尖的思绪之程序篇)
# D5 i5 R  s: n/ r2 H
- a1 e3 s/ l0 Z2 \: `6 ^( \# f( |. n, o5 G! m* x
详细PCB部分见
8 \$ e. X- A3 R  S8 s  第一次完成PCB电路板,pcb制作过程分享
: M) o! V2 R- a4 v7 a. f/ u# O
0 b4 x6 R& ~* c1 ^" m/ F) s3 Q+ b. |/ Y6 q; _' R0 C9 ]
前段时间接手了一个项目,所以DIY的进程有些停滞。实际编写的程序并没有多长时间,得益于Keil这个强大的IDE。能在第一次做51开发的时候,如此顺利的完成代码。* ~) L1 s9 R6 C2 D, k: i+ s
' U6 H, r! |; @4 F8 n不多说废话了,说明下代码的具体思路。具体思路根据(六 控制系统原理图)进行拆分。分为温度显示部分、指示灯、温度获取和继电器操控部分。
) K: u$ y/ J# W9 A  b; t! D/ \
0 k$ I0 x  W! n- ^/ X$ w# zLEDDisplay.c            --- 温度显示模块# t" ]4 X# m* R4 h" O5 B# Q/ ?+ Q
PilotLamp.c             --- 指示灯控制模块
2 r6 S/ ?, j. |1 _9 \2 x  ]$ STemperature.c ) t+ F, \* ~/ _- X/ e& ?, G
12b20Temperature.asm    --- 温度读取模块% s) Y2 H! v. n
Relays.c                --- 继电器控制部分4 `% ?' r7 w# A6 E& W. x
; O$ ]8 J  [5 j2 n6 h5 m系统主要控制的指数$ O9 U( O1 Z* m
1、读取温度的间隔时间% y; l- p& U, f% Q+ x1 M
2、在调整温度的时候显示制冷控制温度时间。; ^  m  V# N+ p4 J
3、当达到制冷温度设定值时,关闭或开启控制器一个缓冲量。防止在阀值的时候出现上下跳变问题。) ^, x* {( n8 m. B  t
4、控制调整温度的调节范围和调节量
- `3 X. z$ p. V" }. n& X" _2 |! Q" Z0 z% j+ M1 v3 t$ Y1 b
开发中的主要阻力还是来至于温控IC。18B20的时序操作非常严格。如果要自己写调试太耗时间。因此直接从前辈取材,汇编是控制时序是最精确的,在网上找到的很多代码基本也是以汇编为主。我的代码是从杜洋老师已调整好读写时序的汇编代码改编而来。做了些小改动,把温度的精度提高到0.06°C。9 m( F2 L- h4 Z5 [  w( j8 n
! G1 r9 i0 Z1 N/ V另外一个让人抓狂的问题,没能找到根源解决。汇编和C混合开发中,变量的存储地址出现混乱。主程序部分的变量被汇编中的地址操作覆写,导致变量值被冲掉。不知道动了哪根筋,原来木问题后来才有这个问题。  -_-!!哭啊~~ 只能用一个方式规避这个问题,把被覆写变量的地址改为bdata段地址。修改后暂未发现程序中其他变量被覆写的问题。
6 X( U6 H6 ?, r% G+ H
. {/ r1 _2 ~0 ]+ [) P% u% _  p/ I% d3 T  G9 j! J7 J2 z
主控
* O! k+ |. Z9 ~  g! c' a& |: {7 E% S/ T. ]
+ P; ~- O; q- l: Z
PCB设计电路板
" t. ^8 _8 W, }, O5 A
* J: ^/ _( Y" I1 U* m& Y4 |: f" L( h9 X  P
调试的效果图0 R* y  \2 }% r
" g& d0 d  c* Q* Q4 j
- ?9 B, T! p# s: C9 b4 m& ]! m0 d6 O( n
详细的系统小弟就补贴了,可以直接看发在PCB版中的内容。
5 X3 S. g! U7 j+ o( ]1 v9 r4 X& Y& J2 Y+ J" ]+ D
  h3 L( s# ]& B8 D+ w
/ N- D/ g+ i7 W# {4 D贴出第一次写51代码^^。小弟有一点开发经验,只是软硬结合的这种模式属于第一个。+ ~8 Q! X: X! z1 |- O( `( x
% L- l3 `& t  n1 e7 g% n7 P+ C( {* y
  1 #include <STC12C5A60S2.h>
5 f2 m$ c: {% i  2
0 k' z5 g* q3 _# c1 c7 Y5 g  3 #include "Pins.h"
2 i" T  z4 X  [8 Y, J  4 #include "LEDDisplay.h"
# H' R4 L, ?% \" I$ U4 f5 F  5 #include "Temperature.h"
5 r' `. z: a: N& Y* S  6 #include "Relays.h", S: e  [) r' m
  7 #include "PilotLamp.h"
- I$ N- T) K# A: t  8
8 y4 Z* E; ~) u+ Q  9 #define uchar unsigned char
# r- l$ S% a% q4 |  M 10 #define uint    unsigned int1 }7 V0 v" S. K  }+ G2 U/ g" `& u, \
11 ! d0 W8 V$ Q$ U
12 // 获取温度的时间间隔
) \! ?' ]4 P' X' S3 U9 P- K  v 13 #define TEMPGETCOUNT               5000      // 温度读取间隔, 500ms 读一次温度,即1秒读2次温度。9 L; Y. \8 h& G
14 #define    CHANGINGCOUNT                    20000            // 温度调控状态时会显示调控温度值,最长显示时间。
2 _# @5 A7 a9 Q- s0 c' b% X 15 #define CRITICALCOUNTDOWN       5               // 温度下临界跳变阀值( T2 w) G* {7 X9 C! {
16 #define CRITICALCOUNTUP            5             // 温度上临界跳变阀值# o6 V; K  o7 o, E" x4 c, C, x) m% K
17 #define CRITICALCOUNTERR      3         // 温度错误,3次关闭' L' V0 \$ \( A8 m
18 #define DEFAULTCRITICALTEMP   2500      // 默认跳变温度 25°C
9 {( g  Y, g7 L) d2 | 19 #define VALIDTEMPERATURE_MAX  3000      // 最大有效温度 30°C
# N3 U4 |- \$ C2 h 20 #define VALIDTEMPERATURE_MIN  2000      // 最小有效温度 20°C
5 Z5 b3 Z2 c$ q  e6 k! H 21 #define TEMPERATURESPET       50        // 0.5 °C 温度调整步长
1 q$ S0 T$ Y8 E7 Z/ U7 k 22 2 W3 s- a% D2 o) v% u
23
/ K3 e5 r& N0 [! B% E* R& T 24 #define COOL_POWERALL       0xFF        // 全力运行
( K3 R9 I" z  c3 P 25 #define COOL_MALAISE        0x00        // 萎靡~~~~~ 哇咔咔~~~
& `& J, z4 L3 @3 Y5 ~" ] 26
9 p8 t7 V$ V3 h6 \- v/ ? 27 #define KEYPRESS_LONG       200         // 按键长按计数,如一只按住不放7 R1 {& V# H5 v: \
28 #define KEYPRESS_SHORT      15          // 短按计数
+ T* `; P( |. d1 ?% L 29 ! R2 t) {+ S" O  `! y& e0 c  U
30 . {3 n2 I, [9 G+ C2 d# X* M2 @
31 #define FOSC  1843200L! N. j0 g2 ~$ z( V
32 #define T1MS    (65536-FOSC/12/1000)            // 计时器工作频率 12T状态
$ g) g& k$ E" r0 ~6 h" `$ e 33 4 t& D1 @0 j7 t6 ?5 K( w) Z
34 3 ^# O# s, ]! `" e6 ]
35 uint CriticalTempVal;    // 临界温度,跳变温度
) m; P6 Q( ?5 a0 z2 k# F% [ 36 uint RealTempVal;     // 当前温度,获取一定次数时都2 S; F. R  w: D: U4 G0 f$ M/ S
37 uint ChangeCount;            // 临界切换计数
7 U- Q6 U, g) `  C- G0 o4 y+ V. { 38
( s/ J- o' z3 N' s0 M7 A0 G" N8 D2 P 39 uchar RelayVal;            // 继电器状态控制位 从右到左 0x03(0000 0011) 那么第一第二个继电器打开。( O7 Z: A2 |0 @5 U
40 // 指示灯状态 / ~3 m2 e* i3 s$ w/ D- f
41 // 第一位 继电器工作状态,灯亮工作状态,灯灭停止制冷
: A8 ^4 q' S2 g% O, m1 p) f* J 42 // 第二位 是否为自动模式- ^% a& {6 f/ z% H) ^$ m9 r
43 // 第三位 温控器故障3 H$ M2 `% X1 h1 ^
44 // 0000 0111
6 k9 I0 D* _  n5 _ 45 uchar DirectLamp;
+ L( h! z+ p& U8 ?+ b 46 uchar    bdata WorkStatus;# Z6 c6 ^2 |/ T1 e# Q+ A" G8 O) a
47 sbit InCritical            = WorkStatus ^ 0;                // 临界状态
" g( x4 E0 m, g- n: w 48 sbit InWorking            = WorkStatus ^ 1;              // 工作状态% W. v- _0 t6 [+ {. h* }( h
49 sbit InAuto                    = WorkStatus ^ 2;                // 自动模式* W4 w. j0 D6 h8 O% i  |4 }
50 sbit InHandOn                = WorkStatus ^ 3;                // 手动打开状态
5 ?& i; f$ i) B# z 51 sbit CanReadTemp        = WorkStatus ^ 4;              // 是否允许读取温度
1 O+ g  T2 h# z; v! W- y 52 sbit InInitTemp            = WorkStatus ^ 5;                // 温度读取是否在初始状态,解决第一次读取出现85°C的问题
3 ^6 ]# L( u. M9 H! q 53 sbit InChangingTemp    = WorkStatus ^ 6;                // 在温度调整中2 y$ F9 x5 f5 {& I5 E7 r: ]# g5 M
54 % z# W5 o4 [  ~
55
0 o5 d: m$ k* S* x2 d 56 // 温度读取时间间隔,减少18B20的读取次数,
$ z% t1 w# X4 w+ l1 I# C8 T 57 // 目的是为数码管能获得比较高的刷新频率,提高显示亮度。8 ]0 m# Y; G( `6 v, s, x* \
58 // 每次读取会有固定占用时间,能看出每次读取会有变暗的闪烁情况。
) x4 {+ C4 ]* |% G1 O5 B" F 59 uint TempTimerSpace;                  & \  s0 `, Z6 ?; I' a9 e, u
60 ( _& r$ q# p! i8 s3 q$ r
61 uint TempChangingStatusSpace;  // 温度调控状态中* N& k& \: t* f. y4 ]
62
. b8 W8 l) O+ q' X* v 63 void Init(void);
$ L0 z, \* E5 u/ t; F 64 bit CanUpdateTemp(void);  P' {7 C" ]/ `2 Z0 T
65 void UpdateTemperature(void);* q* `: x2 r. L, k
66 void ReadTemperature(void);0 _2 d6 l; S/ g  Z" D
67 void UpdateStatus(void);
8 E* W, y2 |/ z! w+ L& F 68 void InitTimer(void);
7 O, J( o9 P9 `* j8 ~ 69 void SearchKeys(void);
1 [$ K) Z5 U/ \5 y4 V 70 1 n! Y& l: T! s+ N2 ?4 J
71 unsigned int GetCriticalTemperature(void);
: L8 T; K- T+ F$ I/ Y3 b$ m 72 //void SaveCriticalTemperature(unsigned int);
, r+ Q- |8 z) r3 d 73
0 k  c7 e+ K* R) `' C- n 74 4 H3 ?" G8 R" [$ r! ^. f
75 // 按键
( j7 R2 ~' h" M' M/ T; S  f1 ~/ @ 76 // 18 K3  17 K4  16 K5
. S* h8 S' u& D9 W) C7 _ 77 sbit    Key_Mode      = P1 ^ 1;, A. A* Q# P: H8 o2 \( Z  C
78 sbit    Key_CTDown    = P1 ^ 0;    : o% z& F: ^# M) o6 r- ^
79 sbit    Key_CTUp      = P0 ^ 0;2 v& ]' k: z, {
80
5 a2 |6 T! M4 T/ |  E- x* r 81 //enum KeyType (TNone=0, KTMode=1, KTCTDown=2, KTCTUp=4);/ [2 y* L& c0 v, P# _
82 ( U. z9 T5 s# O
83 uchar KeyCount;. ~% x/ K. T) Y- x6 u; c
84 uchar KeyTypeVal;3 `9 s( c/ F$ t5 X  K4 k- u7 T! C
85
+ i* h. k& Y8 C# R  c* Z: O- A 86 #define    KEYTYPE_NONE        0 // 没有按键使用# m9 P3 u3 v3 Y8 [+ B+ j
87 #define KEYTYPE_MODE        1 // 按下模式切换状态/ z. r& ?) A. A4 U' I9 o+ L: a
88 #define KEYTYPE_CTDOWN  2 // 按下温度切换状态
+ B, \8 F# r$ W, y 89 #define KEYTYPE_CTUP        4 // 按下温度切换状态
+ q. \# w7 A7 u' W! j" S1 ` 90 8 A; n" Z/ p2 q6 Q, S/ q8 F) q8 w& _4 J
91
  z) J) y( n8 p 92 void main()
/ v8 N1 \% Z+ n& [" c: G1 w" ~ 93 {' `, F; _# z; U8 J
94     Init();
& S& G; P% x- B/ {2 \# j: _ 95     while(1){: P2 K# d: a/ D" J  B. O
96       if (CanReadTemp)- ~, F) ~: K6 c% m8 e9 G4 u  K
97             ReadTemperature();. {8 Z9 R5 Q3 V, v
98         0 }" d8 B) [& ~. R3 s4 z% N
99         SearchKeys();
- H' }$ Y4 g1 v- s& ^; _  e100         UpdateStatus();
4 X" E+ C* B1 r$ }% ?+ H5 Y1 s101         UpdateRelays(RelayVal);
( ~( {( e4 B) C8 T102   N( k4 e  y6 m
103         if (!InChangingTemp)
; M$ u/ T# ^9 q$ P104             DisplayTemperature(RealTempVal);! N- A6 D5 @: b! ~
105         else
/ h! g* A6 ]; O4 a' {4 w5 X2 e106             DisplayTemperature(CriticalTempVal);
4 u; M0 t2 f# E* y2 N107         - N& h3 ?/ ~6 P# N$ B5 H
108         DisplayPilotLamp(DirectLamp);& ?9 B, s  ?8 J+ V; U
109     }
. g( O1 ~2 G+ g" h+ e* i$ E110 }7 y' b# h% S9 m/ `* o! y2 M
111
9 O: b& d9 j. M& l% r112 void Init(void){
2 r8 u/ D0 w( Q2 v) |* b113     WorkStatus = 0x00;
3 X0 F* A9 z- w( c114     InAuto = 1;                    // 默认自动模式
5 I( w) y5 J  O( D2 `115
, ~1 b& R9 L3 m116     KeyCount = 0;
3 l/ g* @% Y& u" A117     KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;/ z! t3 F  i# j; }/ \* ^
118     RealTempVal = DEFAULTCRITICALTEMP;
8 `, B$ ]! G4 D" z. E# F' @$ s7 f119     CriticalTempVal = GetCriticalTemperature();
" O) i7 y  h( C' b: ?120 / ^. ^7 U# l! s0 v
121     InitTimer();
5 @7 _( v- h  E  S5 V; q9 D" K7 q122   InitPilotLamp();
3 S: K9 {2 l9 X6 L  \; u- |123     InitView();! z% r5 S% z% I
124     InitTemperature();! L# x2 Q2 P! q" m, z' h
125     InitRealys();
' X( E. j" C! m5 B* @8 p126 }: ?3 ^0 b4 q+ J  g$ \
127 : h1 i4 l1 @$ q) X: [& B; G
128 void SearchKeys(void){1 O, G% \4 Q" l  h: o( l
129     // 模式切换' D9 ], Z7 S0 f  p) u
130     if (Key_Mode == 0){
( @9 @7 p* q0 {4 E131         KeyTypeVal = KEYTYPE_MODE;
% U" e' S; H& g6 `! d+ n6 f132         KeyCount++;
- z: ~* M% r+ T2 i/ g7 M- g- w+ V4 Z133     }
6 \% S+ n/ h. N- E5 I6 z. @134
4 r2 A$ y0 |$ Q4 C7 l3 v135     // 温控温度
, e9 N% k) b2 a/ Q7 x9 k. i136     if (Key_CTDown == 0) {
' ?! m1 b4 w; v! T8 ~, W8 ~' ?137         KeyTypeVal = KEYTYPE_CTDOWN;% Q/ A. e  O; l, {4 p) k) D: `- E- v; E
138         KeyCount ++;" G* u, |+ U2 v3 X+ S! K& P7 p: }
139     9 f. D; [7 t6 S* ]- ?! H4 X
140     // 长按状态: G/ w* \7 b1 @8 Y, u5 H5 x
141     if (KeyCount > KEYPRESS_LONG) {, j% y1 k3 E! k/ t/ {' h
142       KeyCount = 0;& E8 U" e6 K3 O1 A* Z! e+ }
143             if (CriticalTempVal > VALIDTEMPERATURE_MIN) {
, Z: j5 e. ?; [4 m; t% ?- D144                 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT;
& G0 u9 {' p( o145                 CriticalTempVal -= TEMPERATURESPET;9 B2 n/ {# s* S! n; h. q/ x
146             }; R) h2 Y7 |* d2 {2 v8 v  R, M# Y
147     }
) x6 R0 m) `6 B  `# Y5 E148     }
9 ]$ m  |9 ]4 e. K& a149
" S. j9 h7 H$ f: c150     // 温控温度
8 O- ]& j8 H5 e151     if (Key_CTUp == 0) {: k% ]1 o: }; ]" p4 U. X
152         KeyTypeVal = KEYTYPE_CTUP;
1 `  }1 b: z  Q6 @153         KeyCount ++;
# C7 P# [, @% q  x1 }0 i" \" g154
" ?, J8 {8 C% W$ ~$ l4 Z. @3 B" m155     // 长按状态4 n. {1 @& p/ X. A. N
156     if (KeyCount > KEYPRESS_LONG) {
6 S! E4 b) ?$ h7 J157       KeyCount = 0;
8 W/ B4 Y: R# }  O$ ^7 X; a3 s+ Y158             if (CriticalTempVal < VALIDTEMPERATURE_MAX){7 j" I9 u! I, B: J
159                 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT; 1 S. ], I3 a* b; J6 M
160                 CriticalTempVal += TEMPERATURESPET;. k2 o3 z# C2 @3 @
161             }
6 c! Y. J$ _! ~3 B$ K% I$ I' F6 @162     }
' x5 P; ?# a9 f- e" B8 O163     }
2 E+ c1 s3 [# [4 w* i164   L* x7 e# ]7 H/ w
165     if (KeyCount > KEYPRESS_SHORT){
5 m0 N# ]. n+ h0 Y# u166         if (Key_Mode == 1 && KeyTypeVal == KEYTYPE_MODE){
, c& H' r, \: b0 `6 _6 k167             KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;; H8 F4 R2 U* w! e( S6 p
168             KeyCount = 0;  t# k1 U$ k2 {& C; B: a5 \
169             if (InAuto){
: S3 ]) `: Y0 W170                 InAuto = 0;
4 f, l1 ?. C, `5 z& d' U  }% `171                 InHandOn = 1;  }, Q: s. I  K9 C* x
172             }6 N! Z' R6 O$ E  u7 i3 x9 }( h
173             else {- g% h7 u1 `0 ^. v: t: G
174                 if (InHandOn)
7 C- w/ P4 p  e6 z3 u175                     InHandOn = 0;3 k  S) p. J& ^5 i+ i9 i, K
176                 else) F7 j6 b' x# c4 r
177                     InAuto = 1;
5 b8 @1 W4 j, G0 C178             }" m  s7 t/ C5 R& W) ?2 C
179         }* r% c9 B( d' u* H" k/ I- i
180     ( u- n8 }/ y( V6 T6 d7 f$ V4 D; m9 r
181         if (Key_CTDown == 1 && KeyTypeVal == KEYTYPE_CTDOWN){
& c: N; N6 y1 Q2 Y% _182             KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;
% l2 l+ B% S8 l, `3 i% E: S183             KeyCount = 0;
  }4 @' r8 h( o4 w; u0 e& V184             if (CriticalTempVal > VALIDTEMPERATURE_MIN) {
3 c, w5 I( X5 n" P6 N) g- c6 t9 y185                 CriticalTempVal -= TEMPERATURESPET;1 V4 f  G7 n8 D" e+ ]+ Y! P; c
186                 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT; + @8 @1 p) {: k" g' T( u8 G
187             }
6 {4 {* c+ N; t7 O  k9 r188         }
& l2 f+ d4 ^& t: o189
4 E  K$ M: [3 ^190         if (Key_CTUp == 1 && KeyTypeVal == KEYTYPE_CTUP){' d: Y4 d5 W% N- m8 |0 E& M/ A
191             KeyTypeVal = KEYTYPE_NONE;& {2 R/ h0 I- M7 P5 h" u
192             KeyCount = 0;4 x4 l6 F0 d6 V5 t
193             if (CriticalTempVal < VALIDTEMPERATURE_MAX) {- J: d* U% |4 ?( V
194                 TempChangingStatusSpace = CHANGINGCOUNT;
& k) u/ r  t- d/ T  P; A195                 CriticalTempVal += TEMPERATURESPET;
$ @3 e& v# N3 o196             }- N/ g3 p" _1 Z3 k' z
197         }, }. h6 M' r+ E) s; J( n
198     }
$ s9 i5 h- I/ S  N5 X199 }* k- D$ m6 I+ I4 X3 \
200
$ q; N1 d2 u# n( b1 }+ E2 {201
# F$ R& o! n! C; I7 V: _6 L202 void ReadTemperature(void){* w) ]" R3 D5 K
203     unsigned int Val;7 v. U1 A$ u$ J8 l8 D) [8 Y$ T
204
+ Y2 s- [* f; j* f205     Val = GetTemperature();
# k* J4 Y. p0 t) B2 V206
/ z: Y" t8 N. S% Z3 k. N207     // 18B20有个特殊问题,第一次读取会出现 85°C
' W$ w+ f9 k- J# r) V8 w208     if (InInitTemp && Val == 8500){
, q8 m4 x2 P3 J& U209         CanReadTemp = 1;
' K, X& \9 Z% C' g+ C, d210         return;5 L; u3 \* [& y  v
211     }2 {, Y- G  y' M
212
% |  G1 j! Q* w: B& _: a213     RealTempVal = Val;
  L) a4 B' ]3 x. V- G1 i214   CanReadTemp = 0;, ^4 N: k# _3 J5 g
215     InInitTemp = 0;0 x3 l! P9 z) {$ q
216   //8 }& @+ K+ l  f' ?" i
217   // 对于临界温度,需要特殊处理。$ v8 I9 j7 {$ G1 m* Y& ^: H
218   // 防止温控在临界时频繁跳变,当在临界一侧温度超缓冲量时才允许跳转模式。
' O6 \! x  ?5 R4 U$ ~4 j$ i219   // 当温控探头无效时优先处理
; ~/ W; J) t% ^; a4 [220   //
  C* _8 ?1 L# b+ A8 J& [, B221     // 如果温控探头被拔出,再次插入的时候会出现 85°C的错误情况% ^4 b8 t# F' V* s4 J  Y
222     // 只要温度读取错误,那么就认为温控探头是被拔出状态。$ }2 n- c# N- Q; L# O
223     //" i) @2 [& d5 v7 H
224   if (RealTempVal == VAL_ERRTEMPERATURE){$ ]6 u) [+ {: G! K' E) n/ l' R
225         InInitTemp = 1;
( q) [4 S6 z$ t3 N226     if (InCritical)
3 `6 `6 u- b$ ~% Z227       ChangeCount--;
. Q( C* t  D* v$ x* I2 u228     else {
7 N5 W0 Q& D, g. D" m229       InCritical = 1;: Q9 W  m' u; @: `7 P7 E* l
230       ChangeCount = CRITICALCOUNTERR;' }6 c/ q4 \3 {( W; ?/ P
231     }
0 i% b# h8 @: K, V1 Q- E232   }0 Y  v* w  F% L$ N' N4 f" Y
233   else if (InWorking) {
; J; P* `: W1 \2 P234         if (RealTempVal < CriticalTempVal){0 S' A4 a5 u( H7 @* L- Z
235             if (InCritical)4 C0 o' c: P& E% k5 p
236               ChangeCount--;( _! ~; x! |, j* ]" T4 x& M, e( ~% B8 F8 q
237             else {1 B6 P" C9 E: c/ @6 e% h" ^0 b
238                 InCritical = 1;) Q- w) n0 d* M
239                 ChangeCount = CRITICALCOUNTDOWN;
* u( L9 s0 W3 T! |- F8 z" N240             }: z0 \' h* X/ J" x4 }
241     }
) m3 H6 i" }) d2 ?) I5 l242         else {
0 K! x$ ]/ L9 D& ~5 j& Y. u243             InCritical = 0;4 v' V8 ^9 a4 b6 W% w3 \9 m
244       ChangeCount = 0;
+ U5 G3 A5 T; B8 H7 P( m. o# [245     }
) @2 A8 n( X+ P246     }
  ?; o" s& @5 I8 L247     else {) X* x3 J4 j. O: k( E
248         if (RealTempVal > CriticalTempVal){: b- n* c( N0 u! F
249             if (InCritical); |& e! E! a* E8 `
250                 ChangeCount --;& O, i. s4 Z* g+ I  {" R$ `
251             else {
+ A- o7 s1 j- o8 g1 ?. u' T252                 InCritical = 1;
3 V* }, |# m1 H5 E" b& c8 i253                 ChangeCount = CRITICALCOUNTUP;# V1 U, p* p- J. @
254             }
8 u, ^8 ]* K- W255         }
# |6 ]5 R* J7 F8 o- `# D- v8 n7 z256         else {
/ x5 I8 {0 `- H7 J8 C, B257             InCritical = 0;, @8 ^9 x* f( C, R4 y9 h
258       ChangeCount = 0;9 h3 ]% ~; H8 u. R
259     }+ ?2 @. S  i" `+ C8 q
260     }& f# R  Y8 v3 ~4 x5 v" M
261 3 {: Q: c( W  C2 _8 `& ~# p
262 }
& g5 R7 S: x4 A0 @263 2 N9 q1 m' \* O% m
264   u+ A$ w$ E# |" U0 ]. P/ h
265 void InitTimer(void){0 e, a. n& r( i/ A( f8 c. `' l. R
266     // 使用定时器1作为时间计数
7 t8 Z# F' h& Q+ [9 v267     TMOD  = 0x01; & m  p. T$ }' B% G6 G6 E
268   TL0 = T1MS;3 n% B4 F! P% A4 T. h0 C  F& Z
269   TH0 = T1MS >> 8; 0 d( ~+ j1 i7 R. E7 J
270   TR0 = 1; , k8 ]& h( L& t+ F
271   ET0 = 1; / w+ ?; a' u1 H: G  D% B
272   EA = 1;
# K. Q" K' u, O2 S273     - ^  k3 ?2 d  g; b
274     CanReadTemp = 0;2 \/ ?1 P5 y9 w& G
275     TempTimerSpace = TEMPGETCOUNT; // 第一次温度读取3 l/ R; X! _4 L6 }6 u. U
276     InInitTemp = 1;                              // 温度处于初始状态,解决85°C问题
0 b2 Y6 N6 q* M* r8 ~, G: Q277     TempChangingStatusSpace = 0;     // 不在调温状态
7 D$ z* ~  g* O/ g( \1 F7 W/ E( E278 }# ^# L3 U+ e$ N! y! u
279 1 v  \( ?3 [, g
280 5 [% u; h# T! G' Y+ W& W
281 void UpdateStatus(void){
! o+ B. c+ J  I, g282   //. R8 @0 v2 Y) W
283   // 温控临界跳变, 缓冲计数为零时跳变( W! J9 J# B; ?5 x' C( Q$ w  Y
284   //
1 ]$ D  R/ J5 T5 R285   //
  o3 H" ]1 \4 m" R8 F, z286     if (InCritical && !ChangeCount){
  |+ z5 T8 [3 z  }( F287       InCritical = 0;
+ h7 d+ k3 B0 b" G0 P3 J  Z' @* \8 m288       if ((RealTempVal != VAL_ERRTEMPERATURE) && (RealTempVal > CriticalTempVal))
+ V8 f9 ]% c' ]5 E6 _289           InWorking = 1;
( X1 F0 u0 b) {) M/ v290       else
- d$ G# V- p# K" n2 T1 u291           InWorking = 0;                           * r8 p1 N0 J+ L' L! y( E1 U
292   }5 d0 n* w  S4 c2 t
293     ' _+ t( s6 @4 \* X
294     // 是否在调温状态
/ G$ _1 {5 K8 W9 T, W6 Q% b9 F295     if (TempChangingStatusSpace)
: [  B& G5 L7 ]- t" V7 V2 `$ e296         InChangingTemp = 1;
+ L- M: l5 N2 J297     else
4 X1 Z5 f, M8 k) K298         InChangingTemp = 0;# L2 t, p3 h0 z
299
. A& R  \: t! {' a! x300   // $ o+ F  |4 p$ q7 B5 V9 Y
301   // 温控状态和手工状态
4 B& p4 b/ h) ~302   // 温控状态时根据是否工作状态判断,手动模式下通过是否强行开启判断继电器模式
8 c$ s* \9 S+ r* \" i( q) p303   //  " ], f2 ?, v, Q! W) L/ U
304   if((InAuto && InWorking) || (!InAuto && InHandOn))
. ~! f4 Z/ @- ?# y# Z' y8 n305       RelayVal = COOL_POWERALL;    0 J* A  t3 ~3 X6 ]! F* R
306   else
7 f# a  @4 r" e  N307     RelayVal = COOL_MALAISE; 0 h" Z! y- A/ z% {1 Z* A
308
' U# y7 t( u2 X1 ]2 d309   // 工作状态信息更新! B) ?$ g1 e6 q- e+ G) e+ _
310
9 W6 p9 H# {" _5 w* P311   if (RelayVal > 0)
6 O4 V/ R9 X6 n$ V/ e% Z  Z312       DirectLamp = 1;& ?6 t" T1 y6 u6 @
313   else+ r; f& S' Q0 b
314     DirectLamp = 0;: D' s. @  T* o4 z
315
- _2 Q  x1 d/ n1 Q2 }316     if (InAuto)
  Y: ?* D4 W% }317         DirectLamp |= 0x02;  8 Z6 ~7 F) m, O7 Z% Z  L4 q
318 }
1 K. _6 M9 p9 A. i5 S319
- ^) A( W& ^" X  j. o2 X* C320
8 j4 B0 J- ]5 f( p4 @321 unsigned int GetCriticalTemperature(void){4 e0 Y! `1 S+ ?2 [! q9 C
322   //todo :  这里的值需要从EEPROM中获取' b% w8 J! _  A9 U* a3 x
323     return (DEFAULTCRITICALTEMP);
. H/ Y" j4 W, N; X; |324 }6 G9 L) z6 o/ R' W
325 /*' b1 v$ y, I7 Y  f
326 void SaveCriticalTemperature(unsigned int Val){
1 X# N1 L  E* v! r327   //todo : 保存临界温度到EEPROM,防止停电丢失数据
% j; M/ X% G4 V+ ]1 p: Q) j328 }9 }  p- s1 S- d2 P0 [9 ~% i
329 */! \5 C) t% y! Z" a% b2 z
330 4 ]+ Y* B" ~; j% P
331 void time0(void) interrupt 1{
! \* }9 ]+ h  w5 c, |332   // 时钟
+ X! y$ O( p# ?' v' S4 r9 I333   TL0 = T1MS;2 a6 W: I+ E; k1 E0 N$ g! a
334   TH0 = T1MS >> 8;    + ], O3 W! S( T% t) g' h
335     TempTimerSpace--;8 S6 v4 d9 B% E$ a' X6 Z
336     if (!TempTimerSpace){9 T; K7 r% w1 N$ @* C
337         CanReadTemp = 1;
; `0 h% K: U, m5 j2 S! C338         TempTimerSpace = TEMPGETCOUNT;
# a; z% t. x/ N; b# h339     }
7 _8 M- v2 M: x6 u+ b' H340     ) @# v& c/ O0 E+ r" Z$ k. Z0 ?
341     if (TempChangingStatusSpace)
. R* X3 J6 u2 o9 k& J/ h342         TempChangingStatusSpace--;
3 ?* ?  A" j* y' C. W343 }
' u& L6 @8 G  F/ S$ k- U# A) }9 D$ K% J1 }
/ [1 G4 o) E1 S% F6 U; L) Z
3 {) O- N6 L5 R/ h; e2 j
5 Y) h' P0 }! X& I8 V  1 #include <STC12C5A60S2.h>) e9 p' W$ B/ W9 ^$ b& e4 f
  2 5 q- s: @% S( B8 ^+ r& H
  3 #include "LEDDisplay.h"
' j5 F; n8 B! o! _! s  4 #include "Temperature.h"0 C! ?* J- \" C3 D8 P$ C3 y7 e, s
  5 #include "Pins.h"; D/ w8 u5 C: k1 |
& P; a. R- U* G- r" h4 E  7   z3 X5 J9 a& V6 o2 o$ W) X. r
  8 #define Delay_REF    12           //设置每一个点显示的时间长度(1~20)
& ?, V3 L" j$ _* o+ X5 [! B$ j  9 #define LED_PWDDEFAULT    9      // LED的调光值 1~9: d6 Z: x, g4 N4 E. y" N! N
10
! P5 H8 I2 t8 e5 I4 Q 11 #define DT_P2M0SET        0x00  // 0000 0000  w' J2 [; h/ y: {
12 #define DT_P2M1SET        0x00     // 0000 0000
1 Z: y; s  e3 B" i 13 #define DT_P0M0SET        0xf0    // 1111 0000
+ b& i. R3 h' ?( J 14 #define DT_P0M1SET        0x00  // 0000 00005 n3 M' M8 J" Z  ]; P
15
! d, c/ K$ Z, t/ b, \0 B8 v 16
0 x* E9 Q; U4 f/ Y/ N2 j2 s/ Y 17 // 数码管
& ?$ f: N7 Q) B. M( m1 W 18 // 12 ~ 9
  P: ^: Y* z7 ]. y" a" k 19 sbit    DT_COM1            = P0 ^ 4;4 I# o5 a6 J  r( J
20 sbit    DT_COM2            = P0 ^ 5;, q& z& V, I# t' J" Z! B. Z. X% F3 g
21 sbit    DT_COM3            = P0 ^ 6;& u* D5 W  O. ?, A4 e5 ?6 d9 q) w
22 sbit    DT_COM4            = P0 ^ 7;
! i1 h) ?  x- O7 P% R. S 23 // 8 ~ 10 H. e  p# B5 R% ]
24 sbit    DT_DpyA            = P2 ^ 0;) T  p( ^6 R' V5 N
25 sbit    DT_DpyB            = P2 ^ 1;# y; m2 `6 }& ~6 o. F
26 sbit    DT_DpyC            = P2 ^ 2;- e, c5 N! V+ C( b& j$ A
27 sbit    DT_DpyD            = P2 ^ 3;! P* u9 I! T) Z( e& p  J: y
28 sbit    DT_DpyE            = P2 ^ 4;0 [; m6 J0 m$ S% s* A4 |
29 sbit    DT_DpyF            = P2 ^ 5;
6 c6 f1 m0 z  R0 ]& a 30 sbit    DT_DpyG            = P2 ^ 6;
) c. G$ j3 A7 D7 Q5 u5 ~ 31 sbit    DT_DpyDP        = P2 ^ 7;
4 f+ E4 ^, y7 ]7 k; F 32 sfr   DT_Dpy      = 0xA0;   // P24 l! P) k. `  q. Z0 s
33 0 o  n7 V7 w2 [' d$ L% F
34 1 s, O& a+ v+ ]
35 void Delay (unsigned int);; K" Q  j- W! K
36 void Dis_Off (void);) {4 q; F- M% u8 P& L: ~' W
37 void displayHH1 (unsigned char);
3 q9 W, O1 Q% d* J) \ 38 void displayHH2 (unsigned char);
: l$ h# W* U) h, n' _4 h4 C5 \ 39 void displayHH3 (unsigned char);
) W4 m, s7 q7 ] 40 void displayHH4 (unsigned char);8 }0 j7 b1 |# x
41
6 T  r4 s5 f7 M& p4 x 42 % f: m$ d  r8 M" L2 t+ C* E
43 ! P( C( N/ r$ B) _+ @. E4 s8 Q
44 data unsigned char Led_PWM;   // 调光 1 ~ 9& d" Z$ ?6 G- t6 A' d' p/ w+ k& f( H
45 ! E4 c# C# X  W! C8 d) D+ @* P
46 unsigned char code NumData[]={2 P2 g- |+ {$ s2 o8 ?
47   //0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (None) E, R
: S3 e9 H) t2 D3 P: R 48     0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x00, 0x79, 0x77 / g/ m" b5 j- B7 m" y9 J9 y
49 };
0 X( r8 n& @* l$ Q* z2 R1 K2 u 50 unsigned int Sec = 0;5 ]- U# z+ W  F5 ~0 g& L
51 3 E! P9 R1 L+ ?& W- m
52
# e6 P  B$ L1 i, k) U& T" u8 J 53 void InitView(void){( f- \7 r" Y0 l2 \+ S
54     P0M0 = DT_P0M0SET;' P  d! k8 R' I0 Q% O' S0 n
55     P0M1 = DT_P0M1SET;
: f" h6 m+ l' [# N! Z, q* |$ \8 A 56     P2M0 = DT_P2M0SET;
4 p9 V! y) a4 }/ Q; N 57     P2M1 = DT_P2M1SET;# Q9 |5 C3 z, ^
58     //Dis_Off(); % n& o: k/ q' k( v
59     Led_PWM = LED_PWDDEFAULT;. P# A8 @9 ~- M4 o7 z# h
60 }
: s. C9 r6 x& Z3 ^" X, V 61 ) }# I1 W& ~. H( P$ c
62 void DisplayTemperature(unsigned int t){
3 ]9 f9 E2 U2 _5 ?! K 63   // 无效温度显示 ERR 字样9 i. u9 [9 l+ Q3 J* u2 K
64   if (t != VAL_ERRTEMPERATURE){
2 I/ h( {( Y7 {! \* p& Z1 p 65         displayHH4(NumData[t / 1000]);8 }2 s% ^* r- b0 r8 o
66     displayHH3(NumData[t / 100 % 10] + 0x80);% V9 Z+ v0 q# s) v4 ^
67     displayHH2(NumData[t / 10 % 10]);
! }& P8 X# X! D0 |; a) G6 w5 t# t 68     displayHH1(NumData[t % 10]);
6 }& y) j$ m. m! ?, A 69   }, E0 K9 b4 O4 a  M& z" C  r$ G
70   else {" P1 E. S* F: C3 m1 G
71         // 无效温度显示 ERR 字样/ Y) m2 \1 e2 V' o2 }" n8 D
72     //displayHH4(NumData[10]);5 l( Z, @+ Q' z2 d
73     displayHH3(NumData[11]);7 f( Q3 A0 i% n* d9 O4 ~
74     displayHH2(NumData[12]);
" i; j0 u  Z* F. j' Y& K 75     displayHH1(NumData[12]);
" |- j7 m. ?. L0 S; E& N 76   }# l! Q  k, h. p  F4 C. {
77 }) D; N/ E5 Q& Q# a( n' L6 |0 s
78
# V9 Y- [8 {4 d- W0 E9 R/ n 79
, c5 s- c( ~4 O1 p6 g: H9 }, B 80   M9 z0 N$ k7 K; f! R
81 void Delay (unsigned int count){ 7 R0 K6 `8 W  G3 q
82     unsigned int i;: T; l6 _1 r. c" C6 B
83     while( count-- != 0){+ u  L7 M" N) v( _6 X& U3 d" i
84         for(i = 0; i < Delay_REF; i++);
2 Q0 R( a: t9 m 85     }
0 v8 x- q: _7 [2 g 86 }
6 E1 x2 P; S+ D+ S  T6 z) o& p) l 87
. ?( Q% M( U, ^4 M, k8 e1 ? 88 void Dis_Off (void){
6 |, x5 z  M0 ~0 y/ x- O 89   DT_COM1      = 0;# S" T/ @3 ~8 ]7 l* N" r4 t
90   DT_COM2      = 0;    ' O% Y6 n. z( W3 B: x
91   DT_COM3      = 0;5 p7 k5 N& Y$ B, G: i& I9 C
92   DT_COM4   = 0;
* _; m3 m1 U+ G; F+ F 93
: n8 S/ p0 I6 k7 b- ` 94     DT_Dpy    = 0xFF;
/ q9 F- \! L) ? 95     /** i5 g  u7 _  g0 [
96   DT_DpyA      = 1;! ^+ L$ d# H) F& O1 S
97   DT_DpyB      = 1;
# M+ u3 e" Q8 z8 Z 98   DT_DpyC      = 1;
/ S- I0 ~# h# n' z" \1 _  L5 j  G 99   DT_DpyD      = 1;+ P9 y% e" E1 _1 q. v
100   DT_DpyE      = 1;
+ U" h3 f$ N  l. P101   DT_DpyF      = 1;! t8 o5 r- r) O# M2 O7 k
102   DT_DpyG      = 1;
8 Y0 D& k  r  @( n8 B* _103   DT_DpyG  = 1;
7 l! G5 I" H. |* B8 ^; u104 */
) l5 M* U4 o7 F+ s2 q" E3 f; |105     Delay(10-Led_PWM); 8 u! y( O$ N& n4 b% k8 U' U
106 }2 U6 p7 D- h7 e$ q  o) t3 H
107
, {$ k- H7 o6 P" a108 void displayHH1 (unsigned char d){
5 v7 x) N; Q0 d& q( v109     if(d & 0x01){
6 ~. g4 K' H7 _3 K  I5 t2 ~" r9 w2 i2 U0 {110         DT_COM1 = 1;DT_DpyA = 0;}    Delay(Led_PWM);    Dis_Off();
# [! u1 x3 T4 ?111 6 e) {, W: X% p* }$ s+ I( I
112     if(d & 0x02){  U" H4 b+ W7 u& K+ l; [
113         DT_COM1 = 1;DT_DpyB = 0;}    Delay(Led_PWM);    Dis_Off();
+ u  \" \( V( |* J' N% E( \& Q114
% f( h. Y- A% T7 S; |5 }115     if(d & 0x04){
+ R0 w5 [0 U- }: F% G& {116         DT_COM1 = 1;DT_DpyC = 0;}    Delay(Led_PWM);    Dis_Off();
, i% X" u- `: D1 s! c/ Z117
! u: t. _, }- w8 x3 J' X2 D9 x118     if(d & 0x08){( ]9 Q! y' G" q& u3 y
119         DT_COM1 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
' u4 O" |; K- Q1 ]120
& T9 o: h, d3 j$ ^, Y121     if(d & 0x10){1 S% g1 }% T5 Y) h) ?/ j
122         DT_COM1 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();# T% }+ y6 X/ Y+ E  U
123 4 [4 N& m+ C9 F$ k% u
124     if(d & 0x20){
' R9 Y- |1 r1 p125         DT_COM1 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
2 D/ G& L7 o; X+ }1 N: R& h126
6 R" X2 p+ `6 q' x127     if(d & 0x40){3 O9 D1 F! l! t! f. ?( h* P
128         DT_COM1 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();: m! u$ S9 g4 t3 O& n) @
129 ' B, S- ^! `" l3 V
130     if(d & 0x80){4 n6 A1 k) e/ X6 b2 Z0 L
131         DT_COM1 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
; \/ a1 k" x. T! `, I5 I132 }
' r/ V& ?0 l, H133
' e  y  Z& t* \134 void displayHH2 (unsigned char d){  Y( u: `  g3 _( G' w4 l
135     if(d & 0x01){6 q: ]& }( Z2 K6 j/ g
136         DT_COM2 = 1;DT_DpyA = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();% j) `. _2 d, X6 L
137
. @. t) W! m) i1 [" @  ^/ K138     if(d & 0x02){7 n$ f! {3 w# I' y; [* T+ n
139         DT_COM2 = 1;DT_DpyB = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
& S5 f: i2 w$ Q0 P0 P6 i8 b140
; K  G& V/ G+ j8 a141     if(d & 0x04){
. o  d/ f# g$ D. x% B142         DT_COM2 = 1;DT_DpyC = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
1 _3 s. O) d: \# U. k0 P, G, u143
1 J) m6 N# z' M% G3 L4 a( o144     if(d & 0x08){" ?! X8 S( X- b: ~- h( u
145         DT_COM2 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
0 c# C7 R! A* {; C% s: }146
( z& t/ E( c& q8 |147     if(d & 0x10){* ^* m/ ]7 L' O: J: c$ ]: `7 F
148         DT_COM2 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();6 \+ n8 z8 U9 h6 w* a
149
6 o7 R! {) f9 {# {150     if(d & 0x20){6 H& e( X8 r) R1 D. y$ D9 i
151         DT_COM2 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();. X. S  U$ V# Z! O" ^- }
152 . R4 V2 P' z1 j& r1 a5 d2 d
153     if(d & 0x40){
9 b; |, B% O  Y" h4 O; s; p+ j" q1 @154         DT_COM2 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();$ {  B3 G, N/ X4 v) o# ^- t
155 ' ~  t- y+ y, {7 _7 @
156     if(d & 0x80){2 _& e: K2 ~6 X8 [( t" S$ a
157         DT_COM2 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();- D- Z" `; C" `3 T
158 } 8 b4 q8 v. Q9 c* h9 f- P  E
159 # k/ w0 p4 j; A3 W3 x+ h
160 void displayHH3 (unsigned char d){
' u! ~% ~  `9 H8 P* w161     if(d & 0x01){, d( \1 `# R+ x7 g! G6 o
162         DT_COM3 = 1;DT_DpyA = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
" g0 L. B2 c8 z9 g5 D163 ! H' C/ D2 m! v& |$ ~. G
164     if(d & 0x02){8 G4 i2 j4 a4 \# v! K3 n0 T
165         DT_COM3 = 1;DT_DpyB = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();; Y3 z; w( d$ H
166
- f/ j( Z2 M3 s/ X" h167     if(d & 0x04){
9 N0 g7 C" M: P9 z5 s2 E5 g+ {168         DT_COM3 = 1;DT_DpyC = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
( B8 U" e1 F: Q4 {2 z) X0 k169 8 e) Z2 i7 w4 x& j2 H( d
170     if(d & 0x08){" Q2 t* b0 j0 J. l) `
171         DT_COM3 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();( K! U- h* H5 i. p
172 " m4 ?8 B( f2 {4 ]$ f
173     if(d & 0x10){
8 S8 \5 f2 Y8 G174         DT_COM3 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();1 A, U8 O1 H$ Q. V
175 $ g, P  }$ m1 M
176     if(d & 0x20){
* f3 N! M/ Z: @177         DT_COM3 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();" I7 b* F1 ^  d$ s6 K7 {% g
178 3 z% B% }9 T- H( L
179     if(d & 0x40){( s2 ^" k- G% e8 y6 x+ F0 l2 N
180         DT_COM3 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();9 `" u6 g5 l3 ]1 A
181 ; g. {( {. Y) ?: w$ p
182     if(d & 0x80){
) X9 |. r; I7 W2 r9 u0 b183         DT_COM3 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();! P; W& Z" H7 p* s: F
184 } ) z4 D- _# M( U3 ~) e% s
185 / f6 x% q- L: M  i7 [5 \
186 void displayHH4 (unsigned char d){
$ Z5 Z- \/ A% P. ]. h# ], t187     if(d & 0x01){8 N5 G% @6 U1 j; V% P$ c3 o
188         DT_COM4 = 1;DT_DpyA = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();: f. }, c, T/ m
189
0 E' R2 T0 X' ~9 R# D190     if(d & 0x02){8 |- M( `- D$ e' n
191         DT_COM4 = 1;DT_DpyB = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();& M( I$ r! Q5 E. |2 Y$ B4 M$ ^
192
* D; T) W: f  k# S" v193     if(d & 0x04){
9 S: X! [; q7 k) a1 D194         DT_COM4 = 1;DT_DpyC = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
* y% U( `6 ~/ y7 F6 k$ d195
( ~, P6 Y! c" I196     if(d & 0x08){
* O$ X: }! n2 x7 f1 x/ V1 m6 E197         DT_COM4 = 1;DT_DpyD = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();3 q0 `- `" S. L0 I% Q
198 2 o2 e; j% _3 S$ {& P
199     if(d & 0x10){& y5 o9 F4 i3 H+ U* z
200         DT_COM4 = 1;DT_DpyE = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();7 ?3 U) [+ a& D$ x/ _3 }
201 6 L/ @2 {9 x" G, |: |- [: c" n  y
202     if(d & 0x20){
7 {( U4 S. R5 x3 O7 q203         DT_COM4 = 1;DT_DpyF = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();
5 E# I( L  o" v8 \; C204
' z# d+ V1 P* e, Z1 X5 y205     if(d & 0x40){
$ c7 k" n2 k/ S206         DT_COM4 = 1;DT_DpyG = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();  h, q- o1 P' Z, d+ o
207
/ k7 H/ _% W% T208     if(d & 0x80){
( `9 Q& Y+ x5 X3 u. Q209         DT_COM4 = 1;DT_DpyDP = 0;}Delay(Led_PWM);Dis_Off();$ R( \* v/ J" A1 h6 t
210 } ! D) e! V* D6 |& Q2 n" R2 C
( K# Z7 H! A, J# _4 O. V( M5 k/ x: c' H$ A- d! H
-----" M" d+ l5 ]* s: m; P
( ^$ @9 |: A% R) N3 [
) \: P2 H! N" ]% p& v7 Y) S& d
& ~: s" a( n5 B 1 #include <STC12C5A60S2.h>
4 b- N+ e- Y7 f- _$ e 2
: H9 T, a3 `; z 3 #include "PilotLamp.h"
4 I' R! U3 x7 h, i& x2 L: e5 L 4
% C1 g7 M! s- B: K' w* K, U 5 // LED 指示灯9 b5 p+ k7 s. l8 x
6 sbit    Lamp_Work          = P0 ^ 1;  // 继电器工作状态亮/ Q+ B& ?# s' N, s# r6 g
7 sbit    Lamp_Auto          = P0 ^ 2;  // 温控模式6 S6 w) [; v+ z* x. C% q' c
8 sbit    Lamp_Hand            = P0 ^ 3;  // 手控模式
3 Q" t- `$ o0 n3 A( C5 b1 D, h 9 " x1 X$ r" l6 m* \  d! y
10 0 b6 m" a! L) ]3 o2 o0 K8 f
11 void InitPilotLamp(void){
6 [  j! f3 X# e: B3 C1 F12 }
9 [8 w# C& }0 v13
' L6 \( w4 {' k% b14 void DisplayPilotLamp(unsigned char Val){
, m6 j* Z# b7 W4 `" e; h" i15 // 指示灯状态 ) y& Q6 o0 k/ i& J
16 // 第一位 继电器工作状态,灯亮工作状态,灯灭停止制冷          0 T( m, O* y+ l# U
17 // 第二位 是否为自动模式. N$ H; n% J. \3 g) l4 b- f+ ^: s
18 // 第三位 温控器故障# A' ~( ]* A, z0 C: @
19     if (Val & 0x01)3 Z1 d4 j* h6 t  p# I2 t+ P/ t
20         Lamp_Work    = 1;3 K( E0 o% w0 c2 F& k
21     else
  {7 o* X# T0 n1 z( U1 U8 Q/ Z22         Lamp_Work    = 0;
5 C% l8 I8 f% i; Q5 ?( f, a23
0 u/ ~# c! A& T( E" I! d8 }24     if (Val & 0x02); N) y; }- e9 K# d9 I  A
25         Lamp_Auto     = 1;" ^3 Z$ l8 T( b0 y" E9 L+ V
26     else2 }7 U) |% e! h
27         Lamp_Auto     = 0;; D& ?+ L7 X* a
28         % [6 {* ]: _( I
29     Lamp_Hand     = ~Lamp_Auto;2 x3 P* H2 L: _" J
30         * u5 M! t! A7 i$ }! P& B
31 }( h" i# @0 i7 y, P  g
- j# b* `2 Q( u; R9 o; K: g* z* n! c9 @
% l* b  s6 _1 l. i9 H------------------
5 a3 Q- L$ e/ ~& k+ C- @# C# I
- _9 |; A5 ^* D 1 #include <STC12C5A60S2.h>
% W9 `8 ^8 u6 W" h% R# |% E% i# S 2 ) Q6 W0 r  w2 X
3 #include "Relays.h"* U! H) T( V6 l" J
4 #include "Pins.h"
6 ~# X' f8 M. v  u# b 5
1 |3 T4 U  S% h& n" ?8 P' e 6 $ O* I& Z, ?- P9 D3 q
7 sbit    RelayCool1  = P1 ^ 3;
, Z: r  k* ~; o6 M 8 sbit    RelayCool2  = P1 ^ 4;$ p5 A$ |- Z# Y/ ^5 S
9 5 e2 g- |! |  A3 F
10 : c3 Z8 G( O4 M
11 void InitRealys(void){}9 d# F+ {6 _! c
12 - [4 N$ R2 j5 N; H, |
13 void UpdateRelays(unsigned char Val){
3 l! L+ H, C3 H3 V14 // 例:值 0x03 (0000 0011)! X) h7 T/ u5 j& Q. G! X# @
15 //     开启第一、第二 继电器  6 X" N7 R- U- }# k1 X
16     if (Val){
' S' P" q5 F. J2 W% r; @17         RelayCool1 = 0;
$ J% D* d4 p" x+ s( g/ R18       RelayCool2 = 0;4 x: H) g" @. W* O
19     }6 h9 o7 H2 W% i/ E$ I  a# \6 ?$ x; D4 N
20     else {
8 ]& d0 w$ s# k21         RelayCool1 = 1;
* O2 y: y: Y( }3 l% ^22         RelayCool2 = 1;
2 A; J4 m- D/ a" j* N3 I: ^23     }9 z+ `$ L7 b/ ]8 `0 Y) N2 y
24 }
/ n. b  ?& ?4 V* A* Y( Z. o
7 i# U' O( c/ d5 h9 L% W
: i7 {- z% I, a0 p# m9 Y+ ]$ ~-------------------% r+ J- @. K: J1 O4 I5 [$ d
6 ~. g# i: \+ {# _+ u9 z! r% Y0 f; D- U4 S* r2 v3 v5 g
  1 DSSP  SEGMENT  CODE    ;程序段
8 \: n7 |% B- |  2
/ G6 Y/ ^" M* r, o  T  3 PUBLIC  GetTemperature      ;入口地址,跳转到DL标号处执行汇编程序  GetTemperature( u/ R6 _, h. s- l/ Z5 `
# ^2 R9 A4 P, Z1 l3 Q) `& o6 e& x  5 RSEG  DSSP              ;程序段0 j  j2 O) l+ E4 p& \
  6 ) u* H7 r& A- b
  7 IN           EQU     0CBH  ; P5.3 引脚地址
8 P" }8 d' X. C: I  8 FLAG1     EQU   05H   ;DS18B20器件存在标志1 V( T8 r2 U, _( s1 }$ k- k. y0 ?
  9 TTL       EQU   07H   ;温度读出值(高位在TTL-1中,低位在TTL中)
5 ?, ?+ M9 ~" }2 J, v9 Z5 @ 10 ;TTL_H     EQU   06H   ;温度读出值(高位在TTL-1中,低位在TTL中)
9 Z1 z: k) o& G6 S 11 - Z1 `, d) t* s5 E5 z
12
) y6 n, _/ B  _' Z1 Q) H 13 ; 这是DS18B20复位初始化子程序% r1 J3 b9 ?: G6 K6 W" ~" H& l
14 INIT_1820:& J& R7 _+ y! R3 f
15     SETB IN
2 d! h+ w0 T& ^# }  U 16     NOP: @6 n9 j; z- _7 D
17     CLR IN
2 y6 E" N7 f8 f 18     ;主机发出延时537微秒的复位低脉冲8 `' l/ |7 m+ i: G
19     MOV R1,#18;#3! [& [( H0 ^7 _& j: e$ c+ H$ v8 v
20 TSR1:9 M( r0 {; y% o# f& V- A
21     MOV R0,#107
& @! Z. f1 ~, O 22     DJNZ R0,$3 ~2 L, _! }' c; G) [- H5 n4 a
23     DJNZ R1,TSR1
  d! S& o8 ]6 F+ [( D) s4 } 24     SETB IN;然后拉高数据线: p. ?0 z, A4 ^# ^
25     NOP) F0 R  o2 d7 H
26     NOP
2 e$ `0 \; \3 R7 E8 P 27     NOP" u$ H. `, h7 ]0 F1 C. S) K% F
28     NOP;12倍
# N7 ^8 E0 @, ~, P4 Y/ Y, |: d9 W2 N+ n 29     NOP
8 @, g/ J" b+ I9 H1 U# l" _ 30     NOP
% A* n& M$ w* u4 J; ~ 31     NOP& r, \% J. J$ @: x6 {1 C5 |
32     NOP2 f$ x, V9 R3 z7 d  h
33     NOP
1 w% D7 {# S8 y4 G, d; @1 e 34     NOP1 B5 G7 P! q0 H  F
35     NOP0 T9 @/ e. C+ N; `2 q, G; m9 ^3 h
36     NOP
) a6 }% {' b7 T7 D 37     NOP( i% {! L0 m6 V5 V1 t1 T
38     NOP5 ?7 Y3 z* R8 l8 k4 B) K
39     NOP! J& s0 j/ b3 z3 A. B' ]
40     NOP& h2 {+ g  e$ p" p8 H
41     NOP9 z7 F0 o4 p" n! a( `& d
42     NOP6 Y6 }7 e/ R- h) Y
43     NOP$ h1 D" N9 `$ x* ^& }4 s+ ]
44     NOP4 P1 X$ W9 [4 J/ s" M
45     NOP" E) f* Z# R3 I
46     NOP, \$ H& B) `, L" K
47     NOP
, b7 H, {0 I' t6 @0 q: c 48     NOP
* h& s9 |5 |  y( } 49     NOP, x/ B5 f8 U# d
50     NOP
7 d# o" B8 ^2 C. G, h 51     NOP" ~  _) F% {9 b8 y. P
52     NOP
: L4 z2 _4 \4 \; v% h# Y5 g; z# _ 53     NOP- n# C% V) I1 ^. d; N6 c, ?9 h" i# I
54     NOP
" _" H  W& g1 v4 e* \8 O# A 55     NOP
: p& X$ h; Z; k8 L; D- U- v 56     NOP
* U) e5 _: f+ D6 U0 y# d 57     NOP. N1 O% Z1 Q% ?7 }
58     NOP
3 l2 x* t* H% t- J7 e" ?1 r 59     NOP$ h" Z# H; @: x& E
60     NOP7 @2 Z( m5 E$ `
61     NOP
) d9 b9 o3 g6 _ 62     NOP* d6 N. y  C0 i0 a, g
63     NOP1 L" K% k0 g6 s4 T1 y9 ~
64     MOV R0,#0DEH;#25H$ w4 @2 o5 Z) x! b7 r6 `) f# K
65 TSR2:
0 ~  a/ x- @2 `( `3 j+ F 66     JNB IN,TSR3;等待DS18B20回应; I6 Y) M0 ^' d3 b' t
67     DJNZ R0,TSR2+ {7 F5 o* C8 m1 Y4 J
68     LJMP TSR4 ; 延时* B& h. U/ {" }
69 TSR3:
: ?# O+ ~9 m. R) @# m; c6 u, n 70     SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
7 A* h) M5 p6 P 71     LJMP TSR5
' ~" Q; c0 Q/ \3 L; U 72 TSR4:/ r* ?9 k* q' t6 w0 k
73     CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在. B, U% ?5 b3 s3 X) y" \6 I
74     LJMP TSR79 _/ h6 f! D3 K7 p) X, x6 n/ M
75 TSR5:
! m. }( M6 f$ m) h2 C7 x# [ 76     MOV R7,#6
# \. a- x  Q" V' j4 T 77 TSR6:9 x: o; u, |7 l2 p7 J
78     MOV R0,#117* [0 Y9 q9 t* ~+ |
79     DJNZ R0,$ ; 时序要求延时一段时间 */! X( f% d) s  n3 J
80     DJNZ R7,TSR6 ; 时序要求延时一段时间 */
2 Z0 i" z* Q7 }2 f 81 TSR7:- ]( e7 M9 w1 Z+ d8 n
82     SETB IN
, h3 \9 s* V5 ?' F 83     RET
% f, |, z2 V$ d2 L5 O 84
! R9 N: S. @9 ]5 g: H 85 GetTemperature:  8 I6 q7 G+ D: [1 B2 r- x
86 DS1820PRO:
: `1 n6 n  c. I$ _0 g8 K% R* {  H 87     ;这里通过调用显示子程序实现延时一段时间,等待AD转换结束,12位的话750微秒
& e; ~* c$ K+ C9 x. p: }& q1 R 88     SETB IN
8 A/ z' j! {" [8 C1 w& O9 j 89     LCALL INIT_1820;先复位DS18B20% a# |+ ~$ j1 Q! I' E6 i2 I. s
90     JB FLAG1,TSS2
! {# O$ Q, n% z" H' v8 o0 P 91     jmp BCD33 ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
* m. j7 _) C; d7 g 92 TSS2:
9 \1 ?! i, K7 K- D* q+ f 93     MOV A,#0CCH     ; 跳过ROM匹配
, x5 k4 n! ^% y 94     LCALL WRITE_1820
* }5 ]  N# L& P 95     MOV A,#44H         ; 发出温度转换命令
( Q; [. @8 n& |- U  Y- k9 o 96     LCALL WRITE_1820/ I# i' W$ ^( s  j: J, v; D' g& q
97     CALL  DL1MS
* Y& H! e- c8 H0 k5 O* x 98     SETB IN
1 G# W4 D- B+ ~; U+ w$ w: H2 g 99     LCALL INIT_1820    ;准备读温度前先复位
, @- x- f0 q0 L: }: z100     MOV A,#0CCH     ; 跳过ROM匹配
" C& {) |' G9 s4 Q$ v101     LCALL WRITE_1820
: o. d2 k& I* q9 M/ A102     MOV A,#0BEH     ; 发出读温度命令4 p5 {+ O3 T; K6 x" |$ h1 C
103     LCALL WRITE_1820
% I: p5 P* a! J2 m7 w% h: a104     LCALL READ_18200; 将读出的温度数据保存到35H/36H % W7 S/ J5 U# ^! R/ `9 Y/ b0 g
105
3 I, z' [& M8 E- N8 q% G$ s) u106
3 h9 o5 y* v7 A4 E1 u- j107 BCD33:   v' i& T- ?+ d' o
108     JB FLAG1,BCD44
# b4 P3 L5 o* ~0 v109     mov R6, #080H5 w/ e7 W' R9 t4 i4 D  z
110     mov R7,#00H
& X* X7 M  `: G) G111     JMP TORET
9 C* c9 {$ B7 {* c1 V' p- K112
3 t- Y; O8 \  r& J. C1 _. s/ ^113 BCD44:
: B; z/ v9 @9 t) U+ C114
$ q, o$ p+ F( O* n115       ;温度转换程序:精确到:0.06 ;
1 g9 H& K) s. {' b: d116       ; 小数温度查表获取。/ b3 ^( e5 C3 ?) u5 r+ l$ |* `
117       MOV    DPTR,#TABB
/ k, ?# I6 `: h5 l1 _: k118     MOV A, TTL) ]1 w6 R# E2 I, `* L
119       ANL A,#0FH
! G: R8 V9 f' m120       MOVC A,@A+DPTR
7 y4 Q3 n5 D% |# j8 z121       MOV R3, A;& v9 ^& r- K% n7 s. i: u
122       ; 整数温度转换
6 I- Z) _) J# V* f- d- y3 O+ Q123       MOV A,TTL
6 t' N: L$ X: H/ p; [124     MOV B,TTL-1
. X. O+ q$ N3 u& m9 L# n0 j125     MOV C,B.0
; \& Y. d  P9 F5 x126     RRC A5 y. H- L* j+ z  I" M4 @) Y% ?
127     MOV C,B.1
9 K- j; ^- I: v4 t, A) @. U128     RRC A( a# U7 w& A* P) P5 Z+ s- r
129     MOV C,B.2
+ d; b9 U- j3 B4 U0 {130     RRC A3 C' C! w; {# A. Y3 p5 @% Y+ f$ P! |
131     MOV C,B.3
! l( f6 Y' C- D# T" D* ^2 p132     RRC A
2 K: z1 L7 y3 B/ ~133       ; 拼接整数位和小数位温度  整数*100 + 小数位值
5 j: w. W* E7 I4 B8 V134       MOV B, #1001 L) g* a! f) [1 w9 b0 b
135       MUL AB
$ P6 [9 r9 Q7 P3 w, W4 W136     MOV    R4,B         ;保存积的高8位& V: a6 f- r/ z3 E
137     ADD    A,R3         ;
$ T* J! y! A9 _) _$ f# E138     MOV    R7,A
* G) G) W8 }1 T, @- ]139     CLR    A6 R, q# v$ P- ^) F, e  I$ U: D
140     ADDC A,R4         ;加上进位,( @$ o9 d" F% K$ y4 G0 A
141     MOV    R6,A    & K; f1 @+ [7 @4 L4 d5 {$ U& @
142
/ ~$ X  \% o  _5 M143 & F* H& [& D( M( t4 l9 |
144 TORET:
% N  V) @; Z: T  N' ^145     RET! ?1 }' ?+ T9 E% V$ J3 g& Y
146     2 [- w: C9 o. g3 Z7 c) `2 Y/ S  F2 |
147
  ?0 N: M, H4 {; U- g4 K0 n148 ;--------------------------------写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)- n& O- |. `- B: A$ v
149 WRITE_1820:# p. E; h  E* e# a+ w+ m0 R# H' O
150     MOV R2,#8;一共8位数据
* \! a! b. ]1 \& \2 g151     CLR C
. H. Q6 {4 L$ n+ H* S152 WR1:. i% {2 l7 I; T4 g$ Y: o/ _! k
153     CLR IN" z& O* k! J& r8 N- E* E5 S* `
154     MOV R3,#36;#63 N  Y9 S8 K0 X: F1 {. L, h6 E, t
155     DJNZ R3,$
- U: j1 v( z* d$ `) J156     RRC A
. d4 X; Z+ E" C% \* s157     MOV IN,C
& k( \( W9 U. T9 T( @8 j+ q158     MOV R3,#192;#23
' h, M/ W1 Q7 E+ S- w$ y3 u159     DJNZ R3,$6 ]% v( p, |" T7 |5 G
160     SETB IN9 T6 ?) P/ e$ B1 i3 j: s
161     NOP7 ?! C& T. o( b6 k5 `8 w
162     NOP
1 Z4 `8 b  e8 `3 }( G163     NOP  K3 j; F8 a& H
164     NOP
* v! `# V% N1 ?& e0 b" i7 b: n165     NOP
9 q: ], [9 T& e$ e166     NOP' x% u+ a2 s5 u' i0 ?
167     NOP
' V% R( {4 a% r5 X3 Z( T! E168     NOP
$ v5 Z0 I; G* A* L# X169     NOP& s6 m( f8 V2 z" j2 X2 l
170     NOP( u( H+ c8 }. W) J& ^5 ~& A
171     NOP
2 [4 Z; g; {& w4 r, L7 a" g$ |0 }172     NOP
* q* C: t4 l8 g  u2 |5 D) V173     DJNZ R2,WR1
4 J& ?. C) o& N$ v3 ]174     SETB IN' o) s! \. f* ?
175     RET
( V2 r+ u. B6 X: A, V8 Q9 t176
* y% K7 v+ M  w' {5 s) O. u& c177 ;-----------------------------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
5 l3 q" h! H0 W- X6 O, U178 READ_18200:6 Q/ ?1 o. d4 u
179     MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
% d! e5 {; H3 s* \+ @180     MOV R1,#TTL ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
) @( h! O" u7 T" X/ A, g4 V181 RE00:& q& {- x% {9 i
182     MOV R2,#8;数据一共有8位8 ^" y+ z( |( b+ w( W
183 RE01:/ F8 m7 a7 f+ D8 M  x7 k, O- R+ L
184     CLR C
- G* D# F* |- n/ f$ u/ _  `185     SETB IN
) k8 U+ L& E+ k6 N* l& b- ~186     NOP
% ?! Q: n) N) T9 n# e  q187     NOP
; b) V" u, u, {7 \' ~) d188     NOP& S) E% ]  \$ j$ s7 d
189     NOP8 c& X! B* k' }
190     NOP
+ @$ S- d2 o1 }191     NOP* Q7 S6 P9 ?( {# o, S# T4 `0 X
192     NOP
  \$ L1 v5 a) g" q* `193     NOP. S- h, g4 f+ q# A, V4 U
194     NOP+ E! r$ W& O% {, e+ }' ~
195     NOP! R+ Q3 v+ G. \" Y8 \
196     NOP
, _$ g( \5 K7 [197     NOP
; P' z6 r! w3 j; J* t; Z% B2 ?198     NOP- L4 p2 a7 _. Z1 U* J5 c
199     NOP8 A; |( }* l& d1 u+ Z
200     NOP- ]! @3 l( ^2 s3 d- B, \8 [
201     NOP( r% k! c8 d: }5 a  X
202     NOP' d, o& D: ]+ `# W, }% P
203     NOP
. W6 p) ~: o( z* a3 v  i204     NOP- y- X* w' V* L! A- t
205     NOP
' i0 X# }* k* Z" P206     NOP
1 ?1 V) k. [6 M( [3 j5 l207     NOP
, r# b- h/ N' D% i* W+ e! ]208     NOP
! v( A8 K! e; i. P209     NOP
* G4 ~2 e9 d& {1 h6 ~3 H0 V210     NOP$ E* }4 a6 x9 }) G, f* l
211     NOP
. }# a. l& ~) y212     CLR IN
- J* X8 M! z6 J2 o9 m+ P213     NOP
! e4 Z( Y* o5 k  r# a+ r" }214     NOP
2 k. A7 \5 O, c4 `3 R1 u3 e8 L% v215     NOP+ ^' j- B+ ?# Y- }
216     NOP
1 M- X# B6 w, M217     NOP4 `' o  F# f- |6 ]
218     NOP
6 E3 X. ]2 T3 b3 h8 M& y* i219     NOP9 }) n) y2 B1 e8 g1 T
220     NOP! B! B1 S+ t* h- e/ }
221     NOP
8 h) M+ s& R! a$ E: g222     NOP5 L7 B' Z7 v0 c* d; t
223     NOP, B0 P7 e- U6 ?/ e0 L4 {
224     NOP
9 {3 ~, @0 O  i- \225     NOP: ]2 r& Z7 a* i$ }5 y
226     NOP
+ ~" ]. F! g6 _% V1 G, i227     NOP1 A- m, d* i3 H
228     NOP
4 s+ W1 w5 \, |0 a229     NOP
0 L2 `% w9 T0 O/ N% b% w: U! [4 n230     NOP
+ e: n( b/ U9 s* `0 A4 x; n231     NOP
8 E4 ?5 n2 j) @7 _, H% n; O; L) ?( k232     NOP* N% ?& g1 T2 B2 e
233     NOP5 S1 W9 s8 X7 I- k4 I1 x
234     NOP- ~( }) j# \0 q7 w$ K
235     NOP; F3 ^! v3 g# H8 R0 Q6 x/ x( C6 m
236     NOP
$ g0 ?+ ?2 K: Q6 q: W! h( a237     NOP& W& m) ?/ R/ n2 d2 ?8 k3 w
238     NOP$ L; v' d5 M# d( D$ S. Q
239     NOP& m2 c2 L* e" A( \
240     NOP0 t$ e2 ^' X" p/ Q5 v  U
241     NOP
! `  f! F) B- @6 J242     NOP
; {: u1 ?- i: l+ N" l; l243     NOP
$ K+ h$ Q4 a5 o3 [# H" h( h244     NOP
& Y! v- K* B  e8 g1 M1 H245     NOP
+ j  d7 W! |. H6 w* N; q5 S246     NOP0 x  k3 B7 d* S+ F6 l/ h) U
247     NOP
* f; U: a3 i! p; w5 l" D" y+ b248     NOP% O! o; _1 G' j5 u( ?& V3 Q
249     NOP
+ E2 J  p6 Q* i0 v250     NOP8 I9 G& |4 ~- C8 m0 j
251     NOP
" Y6 L5 m/ x7 Y& U  S1 p252     SETB IN
7 ~# }6 B4 d0 W* U# h253     MOV R3,#54;#9
4 |9 a/ b" U. H3 W3 A" u254 RE10: 6 z& {- E4 D* v% i
255     DJNZ R3,RE107 S2 k. [4 P% S% P5 y6 t
256     MOV C,IN
) K4 T( v" q% Q/ A3 u7 e257     MOV R3,#138;#23, W; w% E' H" I  ^
258 RE20:
% G. {- i; k' M' h+ h: u259     DJNZ R3,RE20
# P5 T& S! o  K$ w" g260     RRC A
. _9 H. [) w# e$ L5 i261     DJNZ R2,RE01- }; Y) M1 f! A7 r5 B, k6 {
262     MOV @R1,A( e. F" I1 y9 I* m3 X; s
263     DEC R1* O$ N7 A, J8 s* I0 T- H
264     DJNZ R4,RE00
- H8 F# I: ]6 P# F- A  {: F6 M265     RET2 \/ U. n4 I. o5 Z( g
266
5 D* r) x( O! Q) w267 DL1MS:
; G6 \! A7 G' V0 F& S268     MOV R7,#66 q  k/ T- g  x9 C, v) X/ K9 z8 P, g
269 DL1MS2:/ W. k6 j: [& H* d: I- V8 v
270     MOV R6,#2557 W' S7 ]) T# [
271      DJNZ R6,$+ \; z8 L1 b. R/ P
272      DJNZ R7,DL1MS2- z! P) a- J3 v1 Q. h7 J5 e0 M
273     RET
4 I- `8 N' z2 a) u+ |274
- F. W3 X; t* q" ?275 TABB:
+ o# O& E4 k5 v% u7 O, }3 C6 h276     ; 小数位温度0~F的查表值,18B20的最小温控精度 0.0625, 只保留两位小数6 ]7 _2 W8 C0 {2 f$ R( f
277     $ c7 r/ b" J$ o, B/ P$ D
278     DB    00H, 06H, 0CH, 12H, 19H, 1FH, 25H, 2BH, 32H  , z0 a% f- `& i( l, Y, Y
279     DB  56H, 3EH, 44H, 4BH, 51H, 57H, 5DH 8 c* l3 W+ M5 e# r8 z! S8 g
280
4 b. R6 d$ A. [6 ]1 d  R" g5 r1 \281 ( P9 a3 I$ x( Z+ o
282 END
. ~; G. s4 J( R3 L; u* P& i3 Q( s" ]" f  @
. L5 p4 |% B* s. S1 @( H) S+ H6 I- Y
6 z( X" a* A8 ]1 ?% ~+ N
+ l0 c4 t5 M) g+ O4 |
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 支持! 感謝分享!
发表于 2012-8-10 08:27 | 只看该作者
第一次写?!& ~* R1 J+ g/ l6 E4 I( s, s
好吧,我原本爆棚的信心被打击了~
 楼主| 发表于 2012-8-10 09:03 | 只看该作者
本帖最后由 fpack 于 2012-8-10 10:51 编辑 ; T6 P$ @% @0 C: g* U' D
: T/ ]( L, B, @6 v虽然小弟51程序是第一次,以前木写过C也木写过汇编,但还是有些编程方面的经验。2 k! n  d  g7 Z& [3 y
因为编程的思想是相通的,拿过来的代码也基本能看懂。
" C! ^' \( k/ |& R0 o2 H* ]* g% X  v: V( l
有开发经验有没有开发经验还是有点区别的,所以你也不要小看自己。相信你自己的能力。/ I& v3 m$ ]# f( l7 q+ [/ z
/ {0 ?5 B; |+ a- T) `+ q; X+ J# x' e  Y: z9 G4 v6 z4 U" F
数码管的显示,18B20的代码。都是抄袭的。哇咔咔~~ 只是作了点微调。
发表于 2012-8-14 08:22 | 只看该作者
学习
发表于 2012-8-17 13:10 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 15:57 | 只看该作者
有没做过具体应用
 楼主| 发表于 2012-11-11 19:06 | 只看该作者
lcywzg2008 发表于 2012-9-20 15:57
. g; M' T3 i% [8 g; b( v有没做过具体应用
( ]" M7 v$ D3 I1 x0 _* [
没第一次接触电子
    2024-5-2 15:45
    发表于 2012-11-16 11:35 | 只看该作者
    写的很不错!我很羡慕你们这些软硬通吃的人!祝你成功!!
    发表于 2012-11-17 15:33 | 只看该作者
    不知道效果 怎样?哪里可以买这种风扇?
     楼主| 发表于 2012-12-8 10:11 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2012-11-17 15:33 - ^) s$ F  v! u2 L; ^# _% I6 v
    不知道效果 怎样?哪里可以买这种风扇?
    $ M3 L  \2 o" c& o' k6 }! m- J整体散热效果不是很理想。主要是问题是冷热面的隔离措施。我做的不好,所以影响比较大。) R* o% j7 r) h9 D, m5 P
    东西都是淘宝上买的,你搜索 制冷片和CPU风扇有一堆
    发表于 2015-4-15 11:46 | 只看该作者
    楼主码代码的风格感觉不像初写C把?看宏定义就知道.以前写过别的程序?
    发表于 2015-4-15 11:47 | 只看该作者
    汗   咋2012年的
    14#
    发表于 2015-7-30 19:49 | 只看该作者
    这个风扇有点强悍
    GMT+8, 2025-9-11 04:17 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
