查看: 1235|回复: 6
请高手帮助下,PCB中像图片上的那种线可以消掉吗?具体见图
发表于 2012-8-9 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮助下,PCB中像图片上的那种线可以消掉吗?具体见图。图上的那种两个线条的 是不是因为我把元器件挪过位置后形成的啊?按END 键刷新也没有效果,请高手帮忙解决下,谢谢。
发表于 2012-8-9 15:17 | 只看该作者
这里面其中一种是飞线。。。表示器件焊盘之间的连接关系的线。。。另一种中间断开的线是DRC报错的表现形式。。。如果你的PCB上有未连接的信号。。。做过DRC以后就会有这种报错。。。T+M快捷键可以隐藏DRC报错。。。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zhengzy + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-8-9 16:18 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-8-9 15:17   ~' `7 d1 C( g6 b# U
这里面其中一种是飞线。。。表示器件焊盘之间的连接关系的线。。。另一种中间断开的线是DRC报错的表现形式。 ...
1 t$ X9 P. p; m* h2 j! e. K恩,可以了,谢谢。断线看的眼花。
发表于 2012-8-11 21:00 | 只看该作者
DRC的问题,关闭一下就可以,或者设置不要提醒
发表于 2012-8-12 23:56 | 只看该作者
在DRC中关掉,在线关掉
发表于 2012-10-5 17:11 | 只看该作者
TOOL-reset error marker 就行了。你肯定是进行了次DRC检查。
发表于 2012-10-5 19:06 | 只看该作者
关掉错误报告和网络就无飞线了。
GMT+8, 2025-7-6 15:23 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
