查看: 647|回复: 6
[求助类] 打印机干扰别的设备的电机驱动及工作
 楼主| 发表于 2024-3-27 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       前段时间做的一台设备 配套的打印机运行功率能到900-1000W 会反向影响别的设备的电机驱动的稳定性  导致概率丢步或者抖动   两者是直接接到同一个插排上的. 5 f: M6 l6 C$ ?# f7 I6 w
求教各位大佬  有什么便捷又实惠的模块可以对两者做优化处理?减少干扰 (越简单方便越好)
发表于 2024-3-27 16:59 | 只看该作者
把打印机放远一点
发表于 2024-3-28 20:57 | 只看该作者
一架设备功率到900-1000W你还接在排插一起用?这是要烧排插的前奏。毕竟一般家用排插的素质难以保证在大电流场景下,终端电压不会下降。除非你用工业级的高电流排插。
如果是220V供电,1000W还不到5A呢 一般的插排10A, 如果采用16A的插排还有呢。  详情 回复 发表于 2024-3-28 22:52
    2019-12-10 15:39
    发表于 2024-3-28 22:52 | 只看该作者
    boonheng1978 发表于 2024-3-28 20:570 P* h0 U3 Z6 S+ c( A) _
    一架设备功率到900-1000W你还接在排插一起用?这是要烧排插的前奏。毕竟一般家用排插的素质难以保证在大电 ...
    9 \3 `- z, R7 X: G$ O6 R如果是220V供电,1000W还不到5A呢 一般的插排10A, 如果采用16A的插排还有呢。 5 n. x2 z, H. S. S5 f) v
    2019-12-10 15:39
    发表于 2024-3-28 22:54 | 只看该作者
    您这个问题没有描述清楚,是传导干扰,还是辐射干扰? 现象是怎样的? 假如不一起供电,或者分割独立拉远供电,现象是怎样的呢?是否还存在其它电缆呢?故,我是没有理解
    2020-1-19 15:19
    发表于 2024-4-15 18:12 | 只看该作者
    如果确认是电源传导过去的,可以考虑淘宝上买两个交流滤波器,串在干扰设备和被干扰设备的电源输入
    2020-1-19 15:19
    发表于 2024-4-15 18:13 | 只看该作者
    13915244576 发表于 2024-4-15 18:12
    0 q3 Y, T+ m9 D7 F# L* Y如果确认是电源传导过去的,可以考虑淘宝上买两个交流滤波器,串在干扰设备和被干扰设备的电源输入
    $ }+ i$ V% f' v) K, D7 {
    医疗器械电磁兼容EMC指定交流带线EMI电源滤波器 SJD200B-1A3A 6A-淘宝网 (taobao.com); S" Q) T* r+ d% E' Y! [" l! T
    类似这种
    : V2 p- X( f% z) s% d% `8 E
    GMT+8, 2025-7-5 23:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
