查看: 1602|回复: 9
请教:想问下大家平时退耦电容的容值是怎么确定的?
发表于 2012-8-8 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下各位大虾,去耦电容是怎么选择的?我看有个资料上说0.1uF它自身的电感为5uF,所以并联共振频率为7MHz左右,我不知道它怎么算出来的,我算的是225KHz,然后它根据共振频率为7MHz,推出0.1uF电容对10MHz一下频率就有较好的退耦效果。想问下大家平时是怎么确定退耦电容容值的?一直想弄明白。 {:soso_e183:}
发表于 2012-8-8 17:11 | 只看该作者
我也一直没有清晰的概念,  A5 _7 R' \! |5 R! Y% w3 O
我的方法是:一个vcc脚加一个0.1uf电容,然后再几个大点的极性电容。
4 W! R, n/ M$ j$ ]! h希望指教、。
发表于 2012-8-8 23:28 | 只看该作者
一般都是经验值,频率越高容值越小
发表于 2012-8-9 14:55 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 17:22 | 只看该作者
1/f 你可以这样计算
发表于 2012-12-19 15:25 | 只看该作者
楼主我觉得你的描述有不对的地方,首先电容的等效串联电感的值的单位不是uF,应该为H。/ I5 t0 W+ o% }! R+ s
我猜想了一下,你说的那个7M的频率怎么来的。
) f5 o9 i  }' U一、楼主的计算方法没有错,我一开始也是计算出来225KHZ" Z  o- a7 P4 @6 u* w" ^
二、沿用楼主的计算方法,我把5uH的电容的等效串联电感的值改为了5nH,算出来的结果基本就是7MHZ,楼主可以去试试。( w* e8 v! Y4 R& E" `$ I
楼主可以试想一下,我们平时用的3.3uH的电感体积都很大了,一个小小的电容怎么可能有5uH的等效串联电感值呢?所以我猜想那个5uH数值不对,改到5nH就对了,也符号7MHZ。希望这个对楼主有用
发表于 2012-12-19 16:41 | 只看该作者
最终得根据安装后的等效电感来计算谐振频率
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:00 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2012-12-19 15:25
# r: p6 t, f, B2 G1 r6 d楼主我觉得你的描述有不对的地方,首先电容的等效串联电感的值的单位不是uF,应该为H。0 V7 f2 M% l3 [: b4 ?3 ?
我猜想了一下,你说 ...
& U: K( S% M$ B# s0 a+ N
呵呵,谢谢,你说到点子上了。
发表于 2013-1-2 17:26 | 只看该作者
计算工式呢?贴上来看看,学习一下
 楼主| 发表于 2013-1-3 22:09 | 只看该作者
749879904 发表于 2013-1-2 17:26 - w3 q* y; L+ n9 V
计算工式呢?贴上来看看,学习一下
" ~9 L8 D& ^$ y( Z5 j7 Y) gF=1/(2πX根号下的LC)
GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
