查看: 1104|回复: 4
背钻工艺详解
 楼主| 发表于 2024-3-25 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背钻工艺详解
1.什么背钻?
, U  P# k& k3 X) L: ?" ]背钻其实就是控深钻比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后陈铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子。这个柱子影响信号的通路,在通讯信号会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(业内叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。所以叫背钻,但是一般也不会钻那么干净,因为后续工序会电解掉一点铜,且钻尖本身也是尖的。所以PCB厂家会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps1.png
4 I# I4 B+ }6 s; _6 y/ ]1 J, [6 @
2.背钻孔有什么样的优点?
* E0 M% _5 D$ N/ p/ j% [  L# R+ \  L: k" P
  1)减小杂讯干扰;
: k/ W$ @# m/ ?5 \! ?
+ c& V/ Y2 [# b0 c2 ]$ l  2)提高信号完整性; 8 t! t  b8 b" J5 W0 Y7 ^. A
9 h- K$ z) l8 ?" P
  3)局部板厚变小; 3 A, }/ ]5 }: J$ ~6 Q3 W
0 z. W# k% ?  {4 l8 l; Z  \& R
  4)减少埋盲孔的使用,降低PCB制作难度。
) R2 X/ n8 B  n# S- C
5 B9 g. S5 n4 I+ T$ K- F" C3.背钻孔有什么作用?
8 _- _7 i- v; G' h+ H0 h背钻的作用是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的通孔段,避免造成高速信号传输的反射、散射、延迟等,给信号带来“失真”研究表明:影响信号系统信号完整性的主要因素除设计、板材料、传输线、连接器、芯片封装等因素外,导通孔对信号完整性有较大影响。
" I0 H7 q4 [5 O4 |, N% {
9 C! }! D# T% m  x, w9 w4.背钻孔生产工作原理
" d" x. `2 a5 j3 T+ ^+ h
依靠钻针下钻时,钻针尖接触基板板面铜箔时产生的微电流来感应板面高度位置,再依据设定的下钻深度进行下钻,在达到下钻深度时停止下钻。如图二,工作示意图所示
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps2.png
( U3 T0 m1 ~% T1 g6 u# b
5.背钻制作工艺流程?
, ]$ K7 T+ b8 u1 G. k4 g1 g. X8 K9 Q9 S( o2 V3 y
  a、提供PCB,PCB上设有定位孔,利用所述定位孔对PCB进行一钻定位并进行一钻钻孔; 4 y8 l, m2 J7 R8 D9 Z% z$ m
: {9 t  R) u. k; |2 l. {
  b、对一钻钻孔后的PCB进行电镀,电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;
1 h/ T# _" F' L7 O# |. o- E  K; y# T+ _; I' e# j/ q
  c、在电镀后的PCB上制作外层图形; $ O0 k  A( ?" \$ g1 ~7 V
: E  V! v" k' q) p+ Z  d、在形成外层图形后的PCB上进行图形电镀,在图形电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理; * q; U" U; N6 u
& `( _5 M% N, L- ^  e、利用一钻所使用的定位孔进行背钻定位,采用钻刀对需要进行背钻的电镀孔进行背钻; 5 U% t3 a3 b/ @: }% p
0 R, L* G7 _1 e# z" N  f、背钻后对背钻孔进行水洗,清除背钻孔内残留的钻屑。
- e, e3 }# Q, t
/ J2 Z; M6 ^$ Y- F7 D% l, w" q  C) i
6. 如有电路板有孔要求从第14层钻到12层要如何解决呢?
% c% U2 v+ j" }+ B8 r
* t) L( R3 J. Y; u  1)如该板在第11层有信号线,在信号线的两端有通孔连接到元件面和焊锡面,在元件面上将会插装元器件,如下图所示,也就是说,在该线路上,信号的传输是从元件A通过第11层的信号线传递到元件B。
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps3.png
+ E( L* I  D% l+ L9 C
  2)按第1点所描述的信号传输情况,通孔在该传输线路的作用等同于信号线,如果我们不进行背钻,则信号的传输路线如图五所示。
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps4.png
% u8 e0 n9 O+ [1 b! Q8 x
  3)从第2点所描述的图中,我们可以看到,在先好传输过程中,焊锡面到11层的通孔段其实并没有起到任何的链接或者传输作用。而这一段通孔的存在则容易造成信号传输的反射、散射、延迟等,因此背钻实际上就是钻掉没有起到任何链接或者传输作用的通孔段,避免造成信号传输的反射、散射、延迟,给信号带来失真。 $ R' H# N4 r, f. q) F$ _
' a( v) A0 d, r, T2 b/ m
由于钻孔深度存在一定的公差控制要求,以及板件厚度公差,我们无法100%满足客户绝对的深度要求,那么对于背钻深度的控制是深一点好还是浅一点好?我们对工艺的看法是宁浅勿深,图六。
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps5.png
" \6 Q9 a( J4 y- S
7. 背钻孔板技术特征有哪些?
6 s1 d+ p' B2 m+ S: ?6 V- ^1 }$ B9 Q
  1)多数背板是硬板
6 y. Q7 @6 @+ n% i7 a0 R- o' O, w4 B' d1 l
  2)层数一般为8至50层 - v& {7 Z( `# e
, m. P. O3 r! S3 q. k  B) w
  3)板厚:2.5mm以上
5 b$ _3 |! j6 q" S! e: `
9 ]- V$ k% O$ I/ q/ O1 `  4)厚径比较大
! ~8 \( ], {6 _( e* }4 b* j* `+ H( J2 v! X/ J0 {
  5)板尺寸较大 * r  A7 p1 {+ i) Z8 g( a3 m
% E% [7 e3 Z. E! p# I. m( }) I
  6)一般首钻最小孔径>=0.3mm 8 i, l! Q1 e1 t' H& E
. l4 E9 J% y9 D8 g. t3 N
  7)外层线路较少,多为压接孔方阵设计
# {" Q( g: W* ?$ m3 g/ [! L. `: X5 _4 d2 }+ ?" C3 q
  8)背钻孔通常比需要钻掉的孔大0.2MM
0 H' U% t7 W+ s9 ?. _0 Q3 |6 q9 H
  9)背钻深度公差:+/-0.05MM : u8 K1 S, q' j/ r
1 T0 Y# ^  q# I0 H- g& F) ~
  10)如果背钻要求钻到M层,那么M层到M-1(M层的下一层)层的介质厚度最小0.17MM 2 _, a. s. q9 p9 _/ s2 e& u+ W
( i/ [  r9 f. P) U) h& r2 x: J
6 R+ j8 K; j' @3 i% w2 D/ W8.背钻孔板主要应用于何种领域呢? ! d4 p2 k. K! J, d) Q' `
& j; n$ l1 v0 E. _- F/ T( H
背板主要应用于通信设备、大型服务器、医疗电子、军事、航天等领域。由于军事、航天属于敏感行业,国内背板通常由军事、航天系统的研究所、研发中心或具有较强军事、航天背景的PCB制造商提供;在中国,背板需求主要来自通信产业,现逐渐发展壮大的通信设备制造领域。
$ C) n, o- ~0 L7 T
& e3 \, q, a8 z! K! v2 Fallegro中实现背钻文件输出 % b3 w0 T9 f8 B: X
( e. `! n4 C* |. z; h
1.首先选中背钻Net,定义长度。在菜单栏中点Edit-Properties,打开对话框Edit property,如下图:
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps6.png
5 H3 c9 L6 h2 Q, [. g! g7 c: @: \2 e5 y2.在菜单中点:Manufacturing→NC→ Backdrill Setup and Analysis,如下图:
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps7.png
  T3 i8 y9 A; a, H, }# I3.背钻可以从top层开始,也可以从Bottom层开始。高速信号上的连接管脚和VIA都需要做背钻。设置如下:
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps8.png
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps9.png
1 w( L# o6 z7 N. m* G% t5 `4.钻孔文件如下:
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps10.png
4 v1 H: o$ k6 ?! G' Y
5.将背钻钻孔文件和背钻钻孔深度的表格一起打包发给PCB厂,背钻深度表格需手动填写
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps11.png
file:///C:/Users/yx/AppData/Local/Temp/ksohtml22800/wps12.png
相关的一些属性Properties
2 h# Y. [. M* S5 w' [; V; R) O) c$ H! y* v( X( G
1、BACKDRILL_MAX_PTH_STUB(net):在constraint manager里面需要给背钻的网络赋予BACKDRILL_MAX_PTH_STUB属性,只有设置了属性,软件才会识别为这个网络需要考虑背钻。在constraintmanager→net→general properties →worksheet→backdrill项,选择需要的项目并单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择change命令,输入maximum stub的值即可。Stub的计算原则为top和bottom两面的stub都会被计入到最大的stub长度里面。 , v2 k% L* S+ \7 i" R9 X
2 H5 R7 g$ j, s: i1 n2、BACKDRILL_EXCLUDE属性:定义了这个属性后,相关的目标就不进行背钻,此属性可以赋给symbol,pin,via,甚至可以在建库的时候就附上属性。
/ \4 J5 }, R. w
( h# }6 Z+ f6 N9 A+ ]6 l3、BACKDRILL_MIN_PIN_PTH属性:确保最小的通孔金属化的深度
: {- U% s* D: `; M- R2 M2 U6 ^% n( L# y( d
4、BACKDRILL_OVERRIDE属性:用户自定义backdrill的范围,这也是比较有用的一个方法,尤其是针对结构简单,背钻深度一致的设计。
  u2 Q4 B* I3 c6 f4 v1 \+ Y: T! c: w3 r! L' k9 D) }
5、BACKDRILL_PRESSFIT_CONNECTOR属性:这是针对压接件的设置属性,一般情况下,背钻会识别压接器件,不会从器件面背钻,如果要求两面背钻,压接器件必须赋予BACKDRILL_PRESSFIT_CONNECTOR属性。用于压接器件,要求单面或者双面背钻背钻时,指定这个参数后,背钻深度不会进入压接器件必需的有效连接区域。值<value1:value2>,其中values=pin contact range,这个值必须从压接器件厂家得到。
, u2 Y3 s0 v- M$ w8 ]; K8 ~3 C9 ~1 e% o; [
针对背钻的属性都设置完成后,就是对背钻的分析了,启动菜单命令:manufacture→NC backdrill setup and analysis,启动背钻界面分析窗口,选择new pass set,设置一些背钻的参数,分析之后会产生报告,有冲突的地方都会有详细说明。
7 X2 Z$ v7 ~3 Z) g4 b. W
1 q. U9 R* M6 {如果分析没有问题,那么背钻的设置就全部完成了, 需要在后处理的光绘输出阶段如NC-Drill legend和NC Drill的窗口中选择include backdrill,然后执行生成背钻钻孔孔位图和钻孔文件。 ) [3 J. d% ?8 Y6 T, o; s
% K9 L; f' ^  {, h. }1 T: N
注意PCB板厂的背钻深度工艺能力需要与厂家沟通。
* y, {$ }* M" i. M% A
发表于 2024-3-26 09:02 | 只看该作者
很专业的PCB生产介绍。
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-26 16:55 | 只看该作者
    666666666666666
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-3-28 10:34 | 只看该作者
    666666666666666666666666666
    GMT+8, 2025-9-10 21:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
