查看: 2422|回复: 19
EE7.9.3原理图如何进行中心库设置
发表于 2012-8-8 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我刚开始接触EE7.9.3这个软件,在网上找到的教材都是2005版本的,里面的原理图中心库的一些设置在7.9.3版本根本就找不到,使我连导入中心库都没办法!!!在这里恳求哪位高人指点一二,非常感谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-8-21 11:18 | 只看该作者
左边下拉菜单该怎么选呀?
发表于 2012-8-21 21:18 | 只看该作者
选第一个project,在右边的第一个栏目中就可以设置中心库~
发表于 2012-8-23 08:15 | 只看该作者
看你用哪种流程?是Dx-EXP还是非Dx-EXP流程?Dx-EXP流程选Expedition设置,非Dx-EXP流程选Netlist设置.
发表于 2012-8-23 13:01 | 只看该作者
带HLA标志的是EE建立仿真原理图的模板,Eldo采用的是mentor eldo引擎。不带eldo字样的是mentor的hyperlynx analog引擎,基本上兼容spice.' M2 p: u2 X! }( B, T. J) Y9 G0 s) n' L
如果你用ee流程,选择default,后面指定你自己的中心库。
" e% v/ w3 ]. k- p9 i4 p4 t
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:53 | 只看该作者
rickleaf 发表于 2012-8-23 13:01 $ ?* G9 h7 H3 U! M
带HLA标志的是EE建立仿真原理图的模板,Eldo采用的是mentor eldo引擎。不带eldo字样的是mentor的hyperlynx  ...
( e  {  ?3 ]" N/ E- M- S3 Q9 W{:soso_e100:}  原来是这样呀~~~!
( V" ?; q2 t* E" G1 k7 U! b) G% R3 V  [
但是我选用了 default 之后还是没看到我的中心库呀~~~?* T4 ^/ q: @9 t! h( N9 f# O
' E& e$ Q+ W! F$ H+ V6 ^
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:56 | 只看该作者
zhongyiwaiting 发表于 2012-8-23 08:15
+ S/ n( H: ]: Z+ j7 r& c看你用哪种流程?是Dx-EXP还是非Dx-EXP流程?Dx-EXP流程选Expedition设置,非Dx-EXP流程选Netlist设置.
/ N8 z$ A9 P" Y; `{:soso_e100:}    我用的是Dx-EXP流程~~~
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:57 | 只看该作者
C卓 发表于 2012-8-21 21:18
' [; q6 }% d9 d选第一个project,在右边的第一个栏目中就可以设置中心库~
  q7 K) T: C; F. I8 l
{:soso_e100:}  谢谢呀~~~能否说得详细点呀~~~
 楼主| 发表于 2012-8-23 17:04 | 只看该作者
设置好之后新建一个原理图就是下面的界面,看不到中心库呀~~~~
发表于 2012-8-23 19:16 | 只看该作者
1. 你有没有中心库? 不论是自建的还是网上找来的;
0 C9 }/ }7 j" y5 X3 Z1 _" C# h2. EE的中心库管理是通过Library Manager实现的,也就是你9楼截图里第一行第17个图标。
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:14 | 只看该作者
simhfc 发表于 2012-8-23 19:16 9 B4 ]: z' i8 l6 A0 _
) U. d# w" i2 N2 @; b' @2 ~2. EE的中心库管理是通过Library Manager实现的,也就 ...
; I5 o! i$ l0 f
       我有中心库呀,自己建的,不过里面就只有一个电容、电阻而已,按照书上说的已经完全建好了。
* G" Q7 E/ y0 w& S6 N! C/ ?  j$ {/ R+ z9 y* b  J
       新建项目时,就是导入的自己的库~~~,可是现在就是没看到{:soso_e127:}
发表于 2012-8-24 11:27 | 只看该作者
hiank 发表于 2012-8-24 10:14
3 a# W$ _) D3 E* f我有中心库呀,自己建的,不过里面就只有一个电容、电阻而已,按照书上说的已经完全建好了。) R; A/ W9 i: Z- |
' v1 @7 C2 y$ s/ {# a" ?! e
4 s3 l' c' ?- I% w- w) }
你现在是想向原理图中加入中心库的symbol么?
13#
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:07 | 只看该作者
simhfc 发表于 2012-8-24 11:27
+ F* }) \* x9 ~8 _你现在是想向原理图中加入中心库的symbol么?
- i& t& t; \& p. o; ~7 X3 }  z是呀,我刚开始学用这个软件,就是想先画个简单的原理图,然后生成PCB,把流程先简单的过一遍,可是现在就卡在这里了。{:soso_e101:}
14#
发表于 2012-8-24 13:58 | 只看该作者
" E0 u! E* ~6 l- L: `你现在是想向原理图中加入中心库的symbol么?
: A& m# _7 v' u) e% b请问你学习7.9.3的时候看的什么教程啊,能推荐一下吗?
15#
发表于 2012-8-25 00:31 | 只看该作者
hiank 发表于 2012-8-24 12:07 8 ]# P% e% U3 l" n# |9 B; e0 d
是呀,我刚开始学用这个软件,就是想先画个简单的原理图,然后生成PCB,把流程先简单的过一遍,可是现在就 ...
- H- \& a! F3 L% _  a
% z* J" P! G% i' R# X
刚装完新机,耽搁了,呵呵……
7 C7 T  i8 }; t: [* s( H4 e4 O; I  `6 J
准确的说,是加入Part,而不是Symbol,在Library Manager里Symbol和Cell组合成Part,而原理图里加入的实际是Part,只是显示了其Symbol;! G& l  `; ~- b, x0 ]/ m% U" f' {
, Y) _# c: {0 L4 n) g2 \7 E具体做法,点击第二行第9个图标(DXDataBook),会弹出新的窗口,可在其中查找、选择Part,新窗口的右侧会显示对应的Symbol,确认后点Place Symbol。
GMT+8, 2025-7-20 22:39 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
