查看: 253|回复: 1
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-3-19 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    0 y. O1 `4 M8 z- c• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至36 V
    $ C3 p, w0 v# p: @: \; U: W2 w• 高输出驱动:5V 电源时可达1.5A
    # Z% ?+ H" V1 t• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω' ~6 _9 U& A! ^8 @# u
    • 超低 EMI
    5 w. [4 T7 K. E• 扩频时钟
    ! ~9 @1 u' q" Z: n• 精密内部振荡器选项:160kHz (ZC6507A) 和420kHz(ZC6507B )
    0 k! i, P4 I: \. k; y5 k6 n& |• 通过外部时钟输入同步多个器件# ^1 }( q3 ?0 U
    •内置高压MOS,D1,D2耐压可达80V以上0 i7 _2 _0 `& X! w8 |
    • 低关断电流:< 1μA0 k6 [7 O) k% u( s0 X9 {% P# {' c
    • 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C
    : v% J% I$ d  r+ h• 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装
    ! t3 F' Y0 j% e2 `$ l4 Z4 V• 具有软启动,可减小浪涌电流; I9 l  ]0 p$ Y
    说明
    1 z" Y! d& ~% c: d6 JZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声和 EMI。ZC6507 包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A电源 MOSFET 开关,确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,这样可确保准确定位开关谐波或者与多个互感器驱动器搭配使用。内部保护 功能包括一个 1.7A 的电流限制、欠压锁定、热关断且先断后通型电路。ZC6507 具有软启动特性,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。ZC6507 可采用小型 8 引脚 SOP-8/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。
    4 I' m9 l3 i  l, Q: P应用8 M9 k0 q9 u9 e6 B
    • 用于控制器局域网 (CAN)、RS-485、RS-422、RS-232、串行外设接口 (SPI)、I2C、低功耗局域网 (LAN) 的隔离电源& {. v/ i5 n/ W1 T
    • 低噪声隔离式 USB 电源
    $ s/ k/ Q1 x. B% F* k/ D• 过程控制) y7 J# I$ @3 K- k$ ]6 X
    • 电信电源
    + L( d; X2 J/ T. p8 b& Y• 无线电电源1 A. @4 y/ g9 s) Y  x/ l
    • 分布式电源- U; _* }: H) @) S# C0 a6 n
    • 医疗仪器1 ?4 _/ G( e; s. o; b. x+ E& ^) m
    • 精密仪器
    3 V( Q. p9 x6 i5 \( I7 P• 低噪声灯丝电源8 ~2 Y8 T  J1 R& E5 Q
    发表于 2024-3-19 18:25 | 只看该作者
    有完整的数据手册吗
    GMT+8, 2025-6-26 21:03 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
