查看: 776|回复: 6
关于BOM 变体问题。我们不同工程师做模块
 楼主| 发表于 2024-3-19 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于BOM 变体问题。我们不同工程师做模块,然后集成工程师把不同的模块集成到一张原理图。我们每张单独的模块上的原理图都做了变体,那么集成的时候怎么能把每个人不同模块的变体都能带过来了?3 `8 }5 e# c- U* |% }
发表于 2024-3-21 10:29 | 只看该作者
是每个模块做了CBB吧,在调用?你说的是CBB里面用的器件也不一样么
你好 做了CBB模块 集成的话 变种还是得重新建 ,请问还有什么好方法嘛  详情 回复 发表于 2024-4-25 15:10
感谢回复,我们模块没有做CBB 都是 ctrl C V这样的方式做的 。用CBB 没有尝试过 ,太麻烦了不能保证每个模块工程师都愿意去做这个事情 。但是您说的这个方向我可以自己先试一下。  详情 回复 发表于 2024-3-25 15:10
 楼主| 发表于 2024-3-25 15:10 | 只看该作者
lanqiu 发表于 2024-3-21 10:29* ?# w/ I( R- y- O
2 h$ |( i2 u$ Y: C$ O
发表于 2024-4-2 11:26 | 只看该作者
没有做CBB,那你可以在part manager里面处理,新建你需要模块编码,然后将相应的器件拖进去
你好,有CBB模块建设流程文档可以分享一下吗?网上资料比较少,不知道怎么做了  详情 回复 发表于 2024-4-2 18:40
 楼主| 发表于 2024-4-2 18:40 | 只看该作者
lanqiu 发表于 2024-4-2 11:266 [- e3 c& v  t1 u8 y
- d. s- A+ ~2 m; T- l
1 M  j9 K  a1 C# A9 _
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:10 | 只看该作者
6 k' |, }. o: q, `4 l  m6 V( I是每个模块做了CBB吧,在调用?你说的是CBB里面用的器件也不一样么
, J3 i6 l; e! R你好 做了CBB模块 集成的话 变种还是得重新建 ,请问还有什么好方法嘛! C* }8 C0 _% L( M; b4 L6 o, J
GMT+8, 2025-9-9 01:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
