查看: 1935|回复: 4
帮忙设计两款电路板,有酬谢
发表于 2012-8-6 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB扩展功能板设计需求2 \2 O1 p. n2 d1 C+ D; k1 u
    采用ATMEL或ST公司ARM芯片实现基于USB口通讯的接口扩展板,要求采用的芯片具有高性能、低成本、易采购。
. q7 f: @0 n4 k  W" N/ c2 [第一块板子:USB转4 RS-485板* {. T& V3 B5 Y+ S
1.        功能:该功能板要实现USB转4 RS-485接口(如果同时具有RS-232接口也可以)
2 p, {$ @2 @4 P( h, s2.        环境:工业环境,需要24小时开机。% T! A  ~8 V& F+ r2 ~, l
3.        软件平台:编写和调试程序要用IAR5.0以上/ V/ @* s& W/ |1 |. X1 C. n1 m; ~
4.        仿真器:采用我公司的仿真器,并与我公司目前ARM板的仿真接口兼容' G) K: [: c* t' F  r$ I
5.        硬件设计: 电路设计软件宜采用DXP软件8 L7 s' M% a' I& A" y; g4 I
6.        板子尺寸:公司产品规格122*88,
; a& ?) O# d0 _) l* G7 Y7.        接口:一个USB接口,四个UART接口3 E8 w6 N# w5 M3 U" o* N# |
8.        要有原理图,PCB图和调试程序
# M- [% \* B% s/ y, J0 j% b/ c9.        推荐芯片应易于购买9 X! R' J* T! ]3 D$ h: d
10.        设计时间:研发周期2个月
( E0 z! _3 j, y/ |, T* X2 l11.        设计费用:
" {' H: k) _9 w
( B& ^3 c" I$ A7 D; U! }2 |$ D 采用ATMEL或ST公司ARM芯片实现基于USB口通讯的接口扩展板,要求采用的芯片具有高性能、低成本、易采购。
' N. N& t# G$ B, i第二块板子:USB,扩展AD,DA,PIO
) J/ u( U9 p; K3 W9 m: G1.        功能:该功能板要具备USB供电,实现16路12位AD输入,4路PWM转换DA输出5 W- k9 o" v8 B6 R
      或者具备USB供电,实现16路PIO输入输出配置,4路PWM转换DA输出(注:可以烧录不同程序来改变功能)
# K+ ]/ k) U% b2.        环境:工业环境,需要24小时开机。
8 c9 r" y2 i: w; k* ~: p7 R! o3.        软件平台:编写和调试程序要用IAR5.0以上
& J7 a2 _, o8 N5 E4 I4.        仿真器:采用我公司的仿真器,并与我公司目前ARM板的仿真接口兼容
' c1 C! z4 W% C8 z( l5.        硬件设计:电路设计软件宜采用DXP软件* ?! D$ O3 x1 f, ^3 p& Y) H  c% p
1 z$ h' p0 Q0 X5 h7 m$ {- n  C7.        接口:一个USB接口,20路出口
; X! Q: `- ^$ ?/ ]  K% x8.        要有原理图,PCB图和调试程序6 z% ]# {3 e1 n8 t
9.        推荐芯片应易于购买; n) E2 L* w# K+ l+ M2 h8 l& O
10.        设计时间:研发周期2个月% r% {8 Y; i! U8 \8 ?
11.        设计费用:
* c3 o; ~7 g* ]+ V% R0 D3 ?+ O+ G5 i" U
8 l8 o6 F0 j; u1 ~8 |5 u2 g
* j( K- n  v  e) K/ w
请设计者按照要求给我们报个真实价格。最好是有多年经验的,能够自己独立设计调试的。北京的设计者优先。如有意向请加QQ:1506081716,, A1 D' @( K9 ?9 y
发表于 2012-8-8 09:41 | 只看该作者
要学习学习呀
    2021-3-11 15:19
    发表于 2012-8-8 10:50 | 只看该作者
    你这个又有硬件又有软件的,估计不会很便宜的,usb是host还是slave啊?
    发表于 2012-8-22 11:22 | 只看该作者
    我手头上倒是有这么一个转换器,usb转485的,你要加232也不复杂,问题是为什么要加单片机啊!这种转换方式就烦锁了
    发表于 2012-9-15 13:20 | 只看该作者
    这个很容易做吧,qq:870534395
    GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
