查看: 1252|回复: 1
帮忙设计两款板子,有酬谢
发表于 2012-8-6 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB扩展功能板设计需求7 ^* Y4 d4 P+ {: N; @7 e, E" b
    采用ATMEL或ST公司ARM芯片实现基于USB口通讯的接口扩展板,要求采用的芯片具有高性能、低成本、易采购。
! f, s* B4 W6 j% X) k第一块板子:USB转4 RS-485板2 Z$ A: \7 ~6 O. x7 D
1.        功能:该功能板要实现USB转4 RS-485接口(如果同时具有RS-232接口也可以)
6 [; W1 r0 |' H2.        环境:工业环境,需要24小时开机。
* v) e0 z: d$ B3.        软件平台:编写和调试程序要用IAR5.0以上5 _: ]( P) o8 a6 ?# Y  o8 Z
4.        仿真器:采用我公司的仿真器,并与我公司目前ARM板的仿真接口兼容. p% V1 j, L( s$ [9 {2 i$ {5 S, H
5.        硬件设计: 电路设计软件宜采用DXP软件- \3 [! A( D9 ^6 V3 q# U: E1 t
6.        板子尺寸:公司产品规格122*88, $ Z, w. ]9 P( J: g, ]9 n
7.        接口:一个USB接口,四个UART接口
; ~4 ]2 M$ w2 k8.        要有原理图,PCB图和调试程序" T$ E2 K7 G+ K, B' t- B- q
9.        推荐芯片应易于购买* ]5 k0 N8 Q1 y0 x4 m% ^3 W( ~
10.        设计时间:研发周期2个月
$ M7 c* l  b& J# D6 a# i" q( `11.        设计费用:
$ f* K( n; ]: G, @8 a; E3 M
$ z4 U4 Z+ }1 F# P' ?  S 采用ATMEL或ST公司ARM芯片实现基于USB口通讯的接口扩展板,要求采用的芯片具有高性能、低成本、易采购。# y' ^/ V" J% v0 \' ~2 v
第二块板子:USB,扩展AD,DA,PIO
: s2 z% Y1 d# X& k% |  d& u1.        功能:该功能板要具备USB供电,实现16路12位AD输入,4路PWM转换DA输出3 r( ^& G0 O) G' J2 m. Y
      或者具备USB供电,实现16路PIO输入输出配置,4路PWM转换DA输出(注:可以烧录不同程序来改变功能)$ o6 O7 t) m5 w; M
2.        环境:工业环境,需要24小时开机。1 o6 u/ F7 V/ l$ Z+ F  L6 A4 J3 g
3.        软件平台:编写和调试程序要用IAR5.0以上) z' F% z/ L: n" B8 Z, \: P
: e) W  H9 S# `5.        硬件设计:电路设计软件宜采用DXP软件9 c8 B: b7 i+ ]: }( m
" K* S) t- H0 N0 |8 J8 o7.        接口:一个USB接口,20路出口
% T1 w& x  A) d8.        要有原理图,PCB图和调试程序
* |' L! v+ ~% B6 I9.        推荐芯片应易于购买
8 G4 M' J$ F5 T# f+ P( s10.        设计时间:研发周期2个月7 G) `4 b# \  q( P, z# p
11.        设计费用:
1 S# N% ]/ V% p! E" H3 E7 F  d* i' L1 O
0 t' ^% P8 E6 y4 ]/ X" T
9 h6 {/ Q' E. [( C请设计者按照要求给我们报个真实价格。最好是有多年经验的,能够自己独立设计调试的。北京的设计者优先。如有意向请加QQ:1506081716,
8 G) A6 [9 |2 l, S
发表于 2012-8-24 22:28 | 只看该作者
酬劳怎么算?
GMT+8, 2025-8-19 20:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
