查看: 317|回复: 1
医疗PCBA加工中使用过期的线路板有何危害?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-3-18 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2024-3-19 10:53 编辑 ( R8 |5 v* D& q' h* |
    4 ~" s1 P; v7 {1 |& X$ {5 {5 }( m
      PCB板作为生产基板,它也有自己的保质期,一般为真空包装,在打开包装后需要尽快使用,也不可长时间放置,超过保质期的PCB板对PCBA产品的危害有很多,下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家总结一下使用过期线路板的危害有哪些。/ V0 a0 Z, M6 Z
    - Z) K9 @" O' @  m% D
    + s- D! i8 ?$ ?( y总结如下,医疗PCBA加工使用过期PCB板有三大危害:
    * @+ O/ v* [: c0 P( z8 h: q2 O5 V( T
    1、PCBA板表面焊垫发生氧化- w, d& X% A! H+ K6 d# S
    . s# D, D, n8 y* P& I! Z7 p4 S
    焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完,而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限以确保品质。& \8 _& b" S6 P) r. n& o
    " @+ b  h0 G* e8 I8 }% N% j
    , Z. D1 B& J9 [; \; _1 ~2、PCBA板可能会吸湿造成爆板/ k, v9 e; Q  ^# }# k; h+ T. c
    ; r2 s6 I; b: ?$ _- F3 s' y$ \3 V电路板吸湿后经过回焊时可能会引起爆米花效应、爆板或分层等问题。这个问题虽然可以经由烘烤来解决,但并不是每种板子都适合烘烤,比如OSP板不建议烘烤,因为高温烘烤后会损害OSP膜,可能导致焊垫会出现氧化,影响焊接。
    5 w1 r+ V+ g1 l2 {; c/ c; L4 S
    . `& o. A+ J! U3 U- Q/ B  `0 G3、PCBA板的胶合能力会降解变质  ]: v1 p9 s( ^9 e* r% u
    ' B) P$ G% W4 J% }* f
    电路板生产出来后其层与层(之间的胶合能力就会随着时间而渐渐降解甚至变质,也就是说随着时间增加,电路板的层与层之间的结合力会渐渐下降。
    / v% T5 R7 i- M在经过回焊炉高温时,在热胀冷缩的作用下,因胶合变质有可能造成电路板分层或表面气泡产生,这将严重影响电路板的可靠性与长期使用性。5 A7 ~7 b' z* |/ a: K7 s
    ! l$ F( F8 Q6 w* y, r* M" f0 J. j3 _3 W5 N9 @! q9 W
    + h$ O7 {+ m. O1 i8 ~
    ; f1 ?* _) y7 `+ u
    4 ?" L5 D" }5 t9 F
    发表于 2024-3-19 10:53 | 只看该作者
    电路板由多层压制而成,存放过久,胶粘剂会变硬或干化,导致电路板层与层分离。
    GMT+8, 2025-6-5 12:34 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
