查看: 452|回复: 2
简述汽车电子PCBA热设计的结构
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-3-15 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! Q8 H2 Y$ V. ^' ~6 }+ I4 h4 m  g7 j$ D, P; r$ e' G
    在SMT贴片加工的焊接过程中会遇到较大的温度差,并且这个温度差如果超出我们的PCBA设计标准的话就会出现焊接不良的情况,所以从设计阶段开始要做好这方面的规划和考虑,并且在实际的SMT加工中控制好温度差。PCBA的热设计由很多部分构造而成,每一个部分都有着不同的作用特点,下面SMT贴片厂家_安徽英特丽给大家介绍一下PCBA的热设计结构和要求。
    * b5 H/ {$ C8 X3 q# T& A( O
    " E2 d% F, [$ `& f$ }6 l; d一、热沉焊盘
    . }) H) a" w9 J# f7 `在热沉元件的PCBA贴片焊接中,会遇到热沉焊盘的少锡的现象,这是一个可以通过热沉设计改善的典型应用情况。可以采用加大散热孔热容量的办法进行设计,将散热孔与内层接地层连接,如果接地层不足6层.可以从信号层隔离出局部作散热层,同时将孔径减少到最小可用的孔径尺寸。3 r& k$ F7 f6 g
    $ g, w) I" r# }
    二、大功率接地插孔
    6 i% e) {: u# J& o( Q( T5 Q在一些特殊的PCBA设计中,插装孔有时需要与多个地/电平面层连接,由于波峰焊接时引脚与锡波的接触时间也就是焊接时间非常短,可能还会形成冷焊点。为了避免这种情况发生,经常用到一种叫做星月孔的设计,将焊接孔与地/电层隔开,大的电流通过功率孔实现。
    - J7 M& Y' {7 ~! B. [0 E" `, @- A5 W- q0 t; E2 j
    三、BGA焊点
    & }1 F; K0 q3 ?& ?1 a' c& X混装工艺条件下.会出现因焊点单向凝固而产生的"收缩断裂"现象,形成这种缺陷的根本原因是混装工艺本身的特性,一般发生收缩断裂的PCBA焊点位于BGA的角部,可以通过加大BGA角部焊点的热容量或降低热传导速度,使其与其他焊点同步或后冷却.从而避免因先冷却而引起其在BGA翘曲应力下被拉断的现象发生。' N4 t# R6 a, R6 B/ l; d* x
    ' c+ z( N6 c  g( S2 K5 w; z( u' i四、片式元件焊盘. ]! q) B* K+ S1 |9 h
    SMT贴片加工的片式元件随着尺寸越来越小,移位、立碑、翻转等现象越来越多.这些现象的产生与许多因素有关,但焊盘的热设计是影响比较大的一个方面。
    $ ~7 o/ h+ K* v  N# X1 @# N3 M4 I) x  I6 L+ o- ^% R  ?' d
    4 O' ]3 e( _/ K7 z
    5 v( F6 s$ l( m# S
    # F+ ]/ s5 A& V8 D6 p9 D; e$ H# ]( e! e2 [! Q: o) S& X5 V. a; U5 I
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-3-15 15:22 | 只看该作者
    合理的布局设计可以优化PCBA的散热性能。例如,将高功率元件分散放置,避免热量集中;将散热元件(如散热器、风扇等)放置在适当位置,以便有效散热。
    评论的很好,666  发表于 2024-3-18 13:17
    GMT+8, 2025-7-18 21:15 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
