TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
概述
3 y7 N# Y2 K6 p8 lZCC8570 是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有 4 背极和 35 段极共 140 位
$ f. D; A( w( Q的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570 具有 I²C 总" J5 x8 L& x0 o6 k) q
线接口,具备自动地址增量功能。
% J6 W' I9 @' I* @" p) s特性, N/ @' v& y- C
· 单芯片 LCD 控制器/驱动器
$ w- `" x( t# O8 J" v/ O& f·可选择背极驱动方式:静态或者 2、3、4 背极方式
( L" y5 |1 n$ M3 d2 v+ R7 K·可选偏置电压:1/2 或 1/3, t1 J1 @7 h4 h/ ^9 C
·宽工作电压范围:2.5~5.5V& n) `4 P# r; @$ u$ R5 ^' Z, E
·I²C 总线接口# Q+ \7 ?- m+ Q# c: q! Q* ]- {
·4 背极,35 段极输出
% q: i' a8 b* J' M) u& s( J6 ^. ^. `·35×4 共 140 位显存
/ z# O8 k! B% K7 V( v) S- F·低功耗设计。节电方式下 5V 动态工作电流为 11uA,3.3V 下动态工作电流为/ i! F! A7 F: r2 w3 O8 W
9uA,通过指令设置 SLEEP 模式时,电流小于 0.2uA: Z; l# ?+ ^. }3 v# q$ \
·多种闪烁方式
. i9 R4 k- ]7 c% H9 I. f Q' K·VLCD 引脚调整 LCD 工作电压
- u; E0 J* I* D6 {·兼容 TTL/CMOS 电平
3 b/ Z( ~* N2 h, n8 q( t·低压 CMOS 工艺设计
0 X0 p! @& U: A7 O3 g( D6 _1 ?0 u9 }·高抗 EMC 性能4 a# c+ V3 {1 p' b( O+ }
·LQFP-44 封装形式' P, I/ r ]: ~& z" ?
应用领域
; {" T) A+ k6 z2 n; b· 电表、水表、汽表. u- W) K8 o" z* n. G4 k% g8 d* F
·玩具6 w' F: k1 ]" H3 c- @1 E
·手持仪表2 m5 Q) }) b3 I, m1 P! z/ N
·闹钟
8 {$ o) A x' W) J0 ]0 c4 h; R! Z8 R3 V% e6 n# Q) t6 w
