返回列表 发新帖
楼主: woaiwojia
求电路设计图
16#
发表于 2012-8-16 16:47 | 只看该作者
输入电压范围挺大的,不然很好办
17#
发表于 2012-10-6 21:10 | 只看该作者
3.3到5V,5v再到3.3V,3.3V一定是稳定的用多一个升压IC LY501
18#
发表于 2012-10-6 21:25 | 只看该作者
也可以这样做,5V以下用升压到5V,5V以上用降压到5V,再通过LDO到3.3V
19#
发表于 2012-10-9 10:52 | 只看该作者
tmlee 发表于 2012-8-9 21:19 9 ?0 Q+ Z& n8 _2 x( Y9 g
RE:補充一下: 樓上的圖,輸出決不會在3.3V,應該是 Vz+ Vbe = 3.3V+0.7V =4V 。
# a4 f; d+ ?# p% K+ V7 _" M) W, p! z; `+ S8 Q
說的对 =4V
# I. i- l! ]8 u- k) c4 f
怎么输出是Vz+ Vbe = 3.3V+0.7V =4V ,怎么理解,求赐教
20#
发表于 2012-10-9 15:20 | 只看该作者
kd880828 发表于 2012-10-9 10:52 9 V" ^' i" m+ U* F: c! u
- b( D& U' v1 n! d% C
同问,为什么不是VZ-Vbe=3.3v-0.7v=2.6V
21#
发表于 2012-10-10 14:38 | 只看该作者
最好是选用buck boost型的dc
22#
发表于 2012-10-10 16:50 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-10-11 07:47 编辑 3 j; @$ n, Z; y8 o
; k/ S. [7 j- }8 {怎么输出是Vz+ Vbe = 3.3V+0.7V =4V ,怎么理解,求赐教
" g* _% V5 F" J
$ c. i. C9 ?0 x1 n! a+ I看圖 , V( load) - Veb -Vz = 0 ,  基尔霍夫电路定律(Kirchhoff Circuit Laws)第二定律。
9 l. o7 n$ O1 sV( load) =  Vz + Veb 。  V( load) =  Vz - Vbe 。所以答案真的是 2.6V。
2 f; E; `. t3 I% l6 Z1 z4 Q3 R# |; d7 W$ d6 J) @/ v* d$ b1 R
三級管是用於射極隨耦器(emitter follower)。或是稱做共集極(Common collector)。
23#
发表于 2012-10-10 16:51 | 只看该作者
xingnuolgsx 发表于 2012-10-9 15:20 ) v6 i4 W6 z) [: [" x7 `
' C5 W" {0 Q; W* I, S7 V看22樓的
24#
发表于 2012-10-10 17:08 | 只看该作者
4楼的电路挺简单,不知能不能实用?我看有些汽车电子上用这样的电路,电流供给能力能到多少?
25#
发表于 2012-10-10 23:26 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-10-10 17:08
4 [9 I3 p0 W2 Z( u- j$ t! ?4楼的电路挺简单,不知能不能实用?我看有些汽车电子上用这样的电路,电流供给能力能到多少?
: k. }5 u6 j9 u0 v# \/ z9 z
先不管VCE(sat)電壓,光是前面22R就限制許多電流, 12V/22R=0.54A。
2 F5 S( Q* Q8 Q3 w- q& E$ x* m如果VCE(sat)=1.2V,最大電流=(12-1.2)/22R=0.49A。& |( k' H4 T% R. B1 U& _% V
所以選擇三級管最少Ic要能夠承受0.8A才比較保險。
26#
发表于 2012-10-16 22:00 | 只看该作者
tmlee 发表于 2012-8-9 20:14
  J8 L" d* s0 H: M7 X3 c
这个图能满足在36V输入到3.3V输入的时候,输出保持3.3V?
27#
发表于 2012-10-17 13:34 | 只看该作者
四楼真猛!佩服
28#
发表于 2012-10-22 13:59 | 只看该作者
' Y3 G2 H1 f5 s% Q1 t
. u% j0 ?# x: l这个图应该不行吧,电压达不到要求,电流应该也挺小的!
GMT+8, 2025-10-13 23:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
