查看: 540|回复: 3
[EMC小知识] 静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2024-3-13 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2024-3-13 19:01 编辑 7 Z% e2 L8 {' s4 n# d( P: r
      t, ~' K1 L' G" [/ d
    静电ESD)是在日常生活和工作中常见的现象,但它可能对电子设备和器件造成严重的损坏。本文将介绍静电ESD的定义、原因、影响以及解决方案,帮助大家更好地了解ESD问题,并采取相应的整改措施。接下来就跟着深圳比创达电子小编一起来看下吧!
    一、静电ESD的定义
    静电放电(Electrostatic Discharge,简称ESD)指的是在两个物体之间或物体与地面之间发生的电荷失衡,导致突然放电的现象。这种放电可能会对电子设备和器件造成瞬态故障、性能下降甚至永久性损坏。
    二、静电ESD的原因
    1、静电积累
    当物体与环境接触并分离时,静电荷可能会在物体表面积累。如人体在行走过程中与地面摩擦,穿着合成纤维衣物等都可能导致静电积累;
    2、静电传导
    当具有静电荷的物体与无静电荷的物体或地面接触时,静电荷可能会通过导电路径(如金属导线、电路板等)传导,引发ESD现象。
    / e9 G. _' |, V, Q. j
    三、静电ESD的影响
    1、设备损坏
    ESD放电可能导致电子设备和器件的永久性损坏,包括芯片烧毁、线路断开、元器件故障等;
    2、性能下降
    即使没有永久性损坏,ESD放电也可能导致电子设备的性能下降,例如引起信号干扰、噪声增加等;
    3、生产成本增加
    如果产品在生产过程中受到ESD损害,需要进行修复或更换,这将导致额外的生产成本和时间延误。
    四、静电ESD的解决方案
    1、防护设施
    建立静电防护区域(Electrostatic Protected Area,简称EPA),使用防静电地板、防静电工作台等设施,限制静电积累和传导;
    2、防护设备
    使用防静电工具和设备,例如防静电手套、防静电衣物、防静电包装材料等,减少静电放电的风险;
    3、员工培训
    加强员工对静电ESD问题的认识和培训,教育他们正确使用防护设备、遵守操作规程,以减少ESD事件的发生;
    4、设备调整和测试
    对电子设备进行调整和测试,确保其能够在正常的ESD环境下正常运行,并符合相关的ESD标准。
    ) W+ [2 |& |' w) [0 i
    在现代电子设备普及的背景下,静电ESD整改显得尤为重要。只有加强对静电ESD的认识,采取有效的防护措施和解决方案,才能保护电子设备的安全性和可靠性。
    综上所述,相信通过本文的描述,各位对静电ESD整改:原因、影响与解决方案详解都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
    发表于 2024-3-13 19:00 | 只看该作者
    防静电措施:4 p+ g, i9 Y" C2 a  B9 u: S
    安装静电防护设施:包括ESD地面连接,确保设备和工作区域具有良好的地面连接,以便将静电放电到地面。& J( A+ a( n; q; |6 O# `
    建立静电防护标准和作业规程:通过制定和实施明确的静电防护标准,规范员工的操作行为,减少静电放电的风险。
    发表于 2024-4-8 16:15 | 只看该作者
    为什么当机箱不是连续导电时,在做静电放电试验时往往会出问题?
    GMT+8, 2025-7-9 03:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
