查看: 413|回复: 1
为什么PCB板三防漆涂层越厚,效果越好?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-3-7 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB板三防漆喷涂在PCB板上,主要是保护电子元器件及线路正常工作。有不少小伙伴提出,三防漆披覆越厚,对产品的保护也就越好,抵抗外界的侵蚀能力就越强,单从胶体和PCB板本身来说,越厚确实保护能力就越好,但是结合工艺、成本、产品结构来说,厚度需要依据标准要求进行控制。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家详细讲解一下。3 f: T1 p/ T) N  H& l7 n) [
    4 N, l6 o- O  W1、从施胶工艺来讲,三防漆喷涂、刷涂、浸泡胶面均是要求均匀、平整,厚度增加,对于施胶的工艺来说,增加了难度,特别是固含偏低的三防漆,可能还要多次喷涂,才能达到厚的状态;如果一次性喷涂增加厚度,那么消泡方面,固化时间,甚至表面平整度均是会存在不良的可能,所以三防漆涂层过厚,不利于施胶工艺。) {1 F. F. ~: Y( ~2 P& [& z
      D  y' J  b8 L$ D( `& |2、从使用成本来讲,三防漆防护厚度均会有一个平衡点,达到一定厚度后,就算再增加胶膜厚度,三防漆完全固化后的性能,比如胶体本身性能有附着性,绝缘性,硬度,拉伸强度等均不会提高,可靠性方面老化、冷热冲击等基本也不会变化,所以当使用厚度达到防护平衡点时,就没有必要继续提高厚度,增加用胶成本。 ! w. d- q8 m1 W; e9 }$ w
    . m: u( q9 \, ~8 g! C. ]. K& o; H3、从产品结构来讲,大家都知道,有不少PCB板有部分区域是禁止接触三防漆,在没有防护遮蔽的情况下,干膜越厚,湿膜相对更厚,那么三防漆流动的面积也就越大,影响到不需要三防漆区域。另外从结构的大小来说,越小的产品,使用越厚的干膜,在施胶过程,肯定会出现漏胶、溢胶,导致出现清洁问题。
    ( z/ ]& W/ _" p/ i' \
    3 f" O) N) v/ w结合以上方面来说,PCB板三防漆涂层越厚,使用效果并非是成正比例关系,如果需要通过厚度来增加防护性,小编建议大家选择防护性能更好的产品,不需要增加厚度,同样可以达到优越的防护性。
    % C. P) ?+ ?1 S. Z% Q
    & m2 p" [1 t& ~) b6 R' T# {更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽www.aitpcba.com进行详细了解。
    + S/ x( v: w) j0 t( u2 u
    3 j1 S* a* q5 C9 D- R
    ' t# T2 m* J5 V$ C5 w( l$ k, `
    GMT+8, 2025-7-13 17:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
