楼主: iuven
为什么PMOSFET _SI4435做开关12V可以,5V的驱动能力就不行
16#
 楼主| 发表于 2012-8-4 17:12 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2012-8-4 09:39 $ Q9 P# i: `6 U* p
开关频率是多少?感觉像是自激了
  t. z( J' ~: o: o) o, |7 g
开关处于常开或者常关,此电路用于pc的电源管理。
17#
发表于 2012-8-5 10:41 | 只看该作者
电流1A,管子压降1.3V,Rds=1.3欧姆,这个不太可能啊,Rds一般是毫欧级别,除非有高频干扰过来,使管子工作区域不在线性区,你需要测试一下S端和D端的波形
18#
发表于 2012-8-6 15:27 | 只看该作者
应该是你的MOS管控制电压达不到,MOS管处于饱合状态。
- [$ h9 `4 I  _. u/ k9 `$ O3 gQ1改为三极管,R128改为100K,下面再串一个电阻到三极管集电极(现在在板上面调试不串也行,再改板的话最好串一个1K电阻),控制端电压3V的话,R20可换成20K,这样应该就可以了!
5 Q/ b. q& Y( W, x$ |9 R9 {
19#
发表于 2012-8-6 16:05 | 只看该作者
这个估计是MOS管Vgs间压差影响的原因,楼主可以查查MOS管的SPEC
20#
发表于 2012-8-9 14:02 | 只看该作者
应该将R128电阻加大
21#
发表于 2012-8-10 10:07 | 只看该作者
樓主你的問題解決了嗎?  依照你的電路做了仿真,有直流分析和時域分析,看起來都OK。
8 U7 J! W2 z5 P- {是不是元件樓主你的有問題?
- e: q- Q, i1 H
    2025-10-13 15:00
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    22#
    发表于 2012-8-10 11:56 | 只看该作者
    LZ,那个Q1的mos可用NPN小信号三极管代替比如2SC1815等。那个SI4435,它的UGS的要求是超过4.5V,你5V用它切换,UGS选的过高,可以选2.5v的,这样就很好了,12v,用AO3415就够了或si2301cds.
    23#
     楼主| 发表于 2012-8-13 09:01 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-8-10 10:07 ; ^9 j/ V2 f+ p( t* N! E1 @
    樓主你的問題解決了嗎?  依照你的電路做了仿真,有直流分析和時域分析,看起來都OK。% S+ o& r' }0 K) D, v
    是不是元件樓主你的有 ...
    ( C9 D1 f4 u, B& N
    最后量了一下波形,发现是由于电流瞬时过大,导致5V拉底,绿色为5V,紫色为U30的控制管脚的型号。U30的控制脚信号出现问题。
    24#
     楼主| 发表于 2012-8-13 09:09 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-8-10 11:56
    2 H8 ~- F' s7 F+ QLZ,那个Q1的mos可用NPN小信号三极管代替比如2SC1815等。那个SI4435,它的UGS的要求是超过4.5V,你5V用它切换, ...
    $ R; U$ Z1 }% h$ D( `9 V这位仁兄分析的很正确,我个人认为12V的时候也会存在电压的下来,只是此管子的导通压降为4.5V,并不能导致其截止。还有我的系统在U30导通后电流瞬间会由0.2A左右直接的1.1A,这样会导致5V被拉底0.5V(甚至更多),目前我在U30的后继增大电容,测试下拉的压降会小一些,但此问题还存在。不知道各位高手有没有解决这种瞬间电流增大,导致电压下拉的好办法。
    25#
    发表于 2012-8-13 09:16 | 只看该作者
    建議樓主在 PMOS 的輸入端 (不是輸出端喔) ,要放置 22UF 以上的電容器,防止瞬間源頭被抽大電流造成降壓。
    2025-10-13 15:00
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    26#
    发表于 2012-8-13 10:30 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-8-13 09:16
    9 T. {4 e4 a; K! T3 ]* c建議樓主在 PMOS 的輸入端 (不是輸出端喔) ,要放置 22UF 以上的電容器,防止瞬間源頭被抽大電流造成降壓。
    ( B' d4 P. n$ L
    版主正解!
    2025-10-13 15:00
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    27#
    发表于 2012-8-13 10:31 | 只看该作者
    iuven 发表于 2012-8-13 09:09
    6 G+ k' q. N8 v# U这位仁兄分析的很正确,我个人认为12V的时候也会存在电压的下来,只是此管子的导通压降为4.5V,并不能导致 ...
    . d: I- s) ^. ~
    建议换2.5V的VGS,不要用4.5,已经在临界,很危险的。
    2025-10-13 15:00
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    28#
    发表于 2012-8-13 10:36 | 只看该作者
    我在设计时如果5V切换,绝对不会用4.5的管子,一定会留有相当的余量,如果我选肯定选2.5V以下的管子。
    29#
    发表于 2012-8-20 22:20 | 只看该作者
    0601 发表于 2012-8-4 15:23 ( S: w6 K. S! i) H1 x# `
    下面的mos管最好换个三极管驱动,注意基极那两个电阻的大小。另外在三极管的集电极和上面的mos管之间再串一 ...
    - N) d# I' E; D- D6 ]( S7 n8 h
    同意,我也没见过用MOS管控制的,我见到的开关都是三极管控制MOS管的。
    30#
    发表于 2012-8-24 16:47 | 只看该作者
    Q1没有完全导通。
    GMT+8, 2025-10-13 23:21 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
