查看: 1092|回复: 13
求助求助
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-22 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 X* p5 [' W( J% ~$ p& E# M
    7 G6 m2 g  Y) X0 W/ U当IO为低电平时,DI是否为高电平
    ' Y% g( ^7 }: N4 U7 j5 i$ s
    屏幕截图 2024-02-22 095558.png (147.19 KB, 下载次数: 2)
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 重新設計獎勵!
    发表于 2024-2-22 10:34 | 只看该作者
    DI都接低了,怎么会是高电平
    , j  r% k8 L9 n5 o应该是低电平
    如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:18
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 早鳥優惠!
    2024-2-29 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-22 10:46 | 只看该作者
    你这个DI接到地上了,永远都是低电平
    如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么  详情 回复 发表于 2024-2-22 14:31
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-22 11:18 | 只看该作者
    Sleep_xz 发表于 2024-2-22 10:345 J. N; ~" [8 }( y5 O
    DI都接低了,怎么会是高电平- E  @/ R. Q* i9 L6 ]
    应该是低电平
    * S8 |: O+ N) _7 i
    2 C$ y4 L$ @, F4 ^* I
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-22 14:31 | 只看该作者
    fightingdream 发表于 2024-2-22 10:46) o4 o: c: n* ]$ ~  Q, \- c
    你这个DI接到地上了,永远都是低电平
    ' H1 Z. d& _  H
    如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么7 p. W6 d7 w* F' K
    不行,R2位置不变,将DI接到R2和光耦之间,这样你可以控制在IO为1时,DI为1,IO为0时DI为0,如果你要DI的输入电平与IO相反,你要在中间加一个反相器  详情 回复 发表于 2024-2-22 15:21
    2024-2-29 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-2-22 15:21 | 只看该作者
    5 M8 D) s2 H4 F) h5 R2 r
    Hifer 发表于 2024-2-22 14:31
    ( }# U' P3 y- ^- f+ R1 Q如果我把R2挪到后面呢,DI接R2在接地,可以么
    9 ]; Z5 N. U4 m$ {! x不行,R2位置不变,将DI接到R2和光耦之间,这样你可以控制在IO为1时,DI为1,IO为0时DI为0,如果你要DI的输入电平与IO相反,你要在中间加一个反相器,同时,GND不要接到DI上了
    3 x9 g6 N% r9 ~( m1 S& K+ N
    发表于 2024-2-23 16:30 | 只看该作者
    在那个GND上加个电阻做分压,看485芯片的高电平识别范围来确定电阻的阻值,就可以实现IO输入低电平时DI输入高电平
    发表于 2024-2-23 16:31 | 只看该作者
    原本的那个你直接把DI给下拉了,永远是DI永远输入低电平
    2025-4-28 15:52
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-2-24 16:22 | 只看该作者
    2 Z, f" F6 }  s4 v5 V4 J9 r+ m3 j: |0 l4 `1 l& ]4 V
    C:\Users\tomshih\Documents\2024-02-24 160330.jpg
    2024-02-24 160330.jpg (53.33 KB, 下载次数: 1)
    还有个问题,这个电阻需要100K那么大么,在5V哪里的电阻我是想换成300R的  详情 回复 发表于 2024-2-29 09:18
    明白了明白了,感谢感谢  详情 回复 发表于 2024-2-29 09:16
    2024-6-15 15:41
    发表于 2024-2-25 15:40 | 只看该作者
    开心,加了100k下拉电阻,当IO为低电平时,DI是为高电平的。
    奋斗
    2025-9-29 15:41
  • 签到天数: 144 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-2-27 13:51 | 只看该作者
    io为0,光明管会导通,但是瞬间又会被 GND 拉到0.
    2024-4-11 15:49
     楼主| 发表于 2024-2-29 09:16 | 只看该作者
    , H5 F7 o; ]% I4 r& b3 V$ \明白了明白了,感谢感谢5 p' J( ]6 W3 N8 b) I& V
    2024-4-11 15:49
    13#
     楼主| 发表于 2024-2-29 09:18 | 只看该作者
    ) ~1 A9 X$ m  O. d7 r
    7 J6 E8 t+ A8 O5 S
    光耦可以能理解成一个三极管, 如果工作在放大区域你DI的电压 是 (5V_1 / R1 ) * 放大系数 * 100K 。 按照默认的估算,取放大系数为10。 所以那个100K 可能换个10K 应该都可以,但是太小就要去调整其他的R1  详情 回复 发表于 2024-2-29 11:14
    14#
    发表于 2024-2-29 11:14 | 只看该作者
    Hifer 发表于 2024-2-29 09:18" f# h8 Y7 C8 V; y
    ! h6 i8 }' v2 I5 V% z% T$ o. j
    8 p6 {9 y6 O! o. t" I: B按照默认的估算,取放大系数为10。 1 G1 s% G5 d6 L7 t! S; l
    % M% x& C6 k( p2 r) w1 c6 `4 ]
    所以那个100K 可能换个10K 应该都可以,但是太小就要去调整其他的R19 ]0 _. E+ X$ C7 i
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
