查看: 775|回复: 8
[Ansys仿真] 请教如何仿真一块交直流混合板子的热仿真
 楼主| 发表于 2024-2-3 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,如何仿真一块交直流混合板子的电热仿真。 0 ^# W. `- g7 M3 u" c& T" u+ t; E
整个板子,就是   三相电端口 进入后 逆变为DC740V这样,然后再通过一级逆变成AC, AC再经过变压器整流得到 三路 110V 直流电,然后110V 三路大概是 130A这样, 功率输出是15KW。。。其实就是我们平时用的 电车的 充电桩。
! g; B2 f$ S* p* x" B" p$ ~. q: u$ Q# T* r9 z' @( M8 @9 u% H
7 J0 `4 U' m5 U& j5 ?! k- a% K8 S当时我的想法是 用siwave 进行层叠设置,还有电流设置,电压设置后,跑IR drop,得到 电路的焦耳热(热功耗)数据,然后利用 ICepak导入数据,再进行热仿真。相当于siwave和icepak 联合耦合进行  电热仿真。。。。但是板子有交流,也有直流,之前你说   交流和直流  分开仿真。。。。但是AC的话,是没有所谓的DC IRdrop,所以AC还用之前的siwave+icepak好像已经不成立了。。   可以只考虑板级热,不需要太过于考虑mos管、二极管,因这两类器件安装方式是管脚焊接在PCB上,接触面按理说应该比较小,而且它们的散热焊盘不是朝PCB板贴的,是外翻+散热器(到时候可以考虑按热耗10%参数输入); 大热源 电感、变压器就是直接安装在板子上的,发热器件都是在背面,而且有散热器+风扇,所以可暂时忽略  大热源的影响。
1 d* V# r- {- q* ?7 d: s  A( f- T6 w" q1 q# R& H2 [
板子的电流变化为:   三相电 交流AC 380V→逆变为 直流 DC 740V→交流AC→T变压器→交流AC→直流110VDC输出; Z- ^/ L: B$ @" q9 z* u! E
* a2 @1 }4 U" A- L! X/ R难点:1.板子含有交流,而且不断变化,不像直流一样直接 设置 VRM和sink 便可。
; H( |3 |' ?, A          2.本来是想用siwave进行DC IR 压降求出 热耗,导入Icepak,但是 AC 是变化的,无压降的说法
2 v! ]3 t- L8 @0 v, D2 C7 w          3.然后想着如果是用 Icepak直接用 器件功耗去热仿,感觉问题会变得简单,但是用 器件功耗去热仿方案不妥,因为大部分的大热源都只是管脚焊在PCB上,身体热源都是
5 O" _( G3 |. {             外接散热器+风扇,所以功耗不可能准的,这个防的话,类似foltherm,仿除的是 环境温度) z" N3 c9 B2 J7 Y, T- W) ]: k
3 e% x. C5 S; l+ p6 a2 }9 d3 w# X- ~: Q0 K4 Q/ R
发表于 2024-2-4 10:34 | 只看该作者
混合的还是可以的。
7 q. {( @- a% A  i: k6 r
怎么弄,给点思路  详情 回复 发表于 2024-2-4 13:54
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:54 | 只看该作者
6940 发表于 2024-2-4 10:341 ]4 M0 I7 I3 x5 R3 w
混合的还是可以的。
& j8 F8 k' D+ `怎么弄,给点思路
5 P2 x7 z& @) U6 e8 K
 楼主| 发表于 2024-2-5 11:19 | 只看该作者
已经研究解决!!!!!谢谢
大佬有空分享一下哈  详情 回复 发表于 2024-2-27 13:38
赞!  发表于 2024-2-20 08:57
    无聊
    2025-9-16 15:05
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-2-27 13:38 | 只看该作者
    chenxiumei 发表于 2024-2-5 11:196 T+ D# n: y: h. ]1 Z  H! e/ n
    已经研究解决!!!!!谢谢
    # {, U, W# R( Z
    大佬有空分享一下哈
    3 L8 z9 U4 M9 N. l7 C
    9 p$ n& m/ X$ u' L! N$ }
    其实也没啥,有些点子说明了,一点都不值钱。原理就是: 交流用有效值的代入,便可,后续操作方法类似按照直流的方法去做。  详情 回复 发表于 2024-3-25 10:46
    2025-9-29 15:44
    发表于 2024-3-20 10:47 | 只看该作者
    怎么解决的,大老帮忙分享一下,谢谢1 D, z# A; n6 O+ i. b4 b$ P0 h
     楼主| 发表于 2024-3-25 10:46 | 只看该作者
    hky595185055 发表于 2024-2-27 13:38
    % F* z% V5 D1 p/ _大佬有空分享一下哈
    / I( {7 V6 s4 ^  o, O* @其实也没啥,有些点子说明了,一点都不值钱。原理就是:    交流用有效值的代入,便可,后续操作方法类似按照直流的方法去做。  Q- D% I4 h6 W% j) n- T
    : }4 v" I. H, Y3 u  y* i, T
    GMT+8, 2025-9-29 19:47 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
