查看: 1646|回复: 1
请高手帮忙,
    2022-6-10 15:54
    发表于 2008-7-15 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我将NC DRILL 和DRILL DRAWING 导入CAM350进行查看时,就出现以下两种情况,! |- U% E" t3 H: J. r8 [0 X
    1.将所有钻也改成了一样大小.导入时出现图1情况 ,显示如图2
    $ v$ }9 e  w: Y. P2.在DRILL DRAWING 里显示时,同一个1.1孔径的焊盘,却用了两种符号表示图3, 此焊盘确实内径与外径是一模一样的,情况见和图4,5, 此种情况在出CAM文件时就出现了.但不知道是哪里出了问题
    & U5 _" H$ ~9 B, Z# t% F" z
    % c8 E$ T' N$ J7 X1 D
    0 N$ C9 w- C& `5 P6 x' D3 E+ B有谁能知道这是什么原因吗?能否就这两个总是点帮我指点迷津?
    $ R: w5 |; T/ }; o$ f能否进行改善.我在这方面是个新手,用的是CAM350 V8.5
    发表于 2008-7-16 10:50 | 只看该作者
    1、这要看你的钻孔程序,如你程序里没有刀参,那导入CAM350后,肯定是没有钻刀大小的;如是有刀参的,有些是可以修改程序调入的。你可以手动填入钻刀大小。
    6 |/ e4 p% z; R3 O4 W      2、这个问题跟封装有关,不同的封装虽然都是1.1mm  的孔,可能做库时钻孔大小不完全一样,差0.0几mm,钻孔程序也会分成2把刀。
    GMT+8, 2025-9-11 01:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
