查看: 373|回复: 2
为什么要给PCBA电路板进行贴板
 楼主| 发表于 2024-1-29 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 a5 b/ U" I( K- g  o7 `1 H; Y9 s" T6 @! k7 p$ `/ T. Q
设计完成后的PCB电路板上SMT生产线进行贴片,SMT贴片加工厂会根据各个pcb电路板的加工要求规定其合适的尺寸,如果尺寸不合适的电路板上生产线,上面固定电路板的工装就无法固定。如果电路板本身尺寸就很小,就需给电路板进行贴板。
拼板就是把单个的电路板拼成一整块,无论对高速贴片机还是波峰焊来说,拼板都是利大于弊的。
+ `6 W5 C% ?# W, F! g0 t4 T+ M
那么拼板有哪些流程呢?下面四川英特丽就给大家介绍一下。
假设:现在生产的电路板为4*3拼板,那么可以按照如下步骤进行设置:
1、按照之前的步骤,吸嘴排序之后,需要将余下的电路板阵列化,阵列设置在“基板”选项卡界面,首先输入拼板的“X数量”和“Y数量”。
2、然后单击“设置阵列点”按钮,进行阵列标志点的设置。要注意一一对应关系,通过移动X、Y轴,分别找到对应的四个点,确认无误后单击“保存”按钮进行保存。
3、返回到“贴装”选项卡界面,全选所有元件,单击“添加阵列”按钮,添加完毕之后,单击“保存”按钮。
以上是最常见的PCB拼板编程设定,但在实际情况下需根据客户的生产设备的实际加工能力来评估。
( N% O: [& g7 m! x# [- c& {$ o; `# |8 `6 C6 g! i' X
发表于 2024-1-29 09:21 | 只看该作者
PCBA贴片工艺的意义在于,它能够显著提高电子产品的可靠性和稳定性,减少不良现象(如焊接不良、焊接偏移、飞焊等)的发生,从而优化生产效率和产品质量。同时,PCBA贴片工艺还可以减少材料、能源、设备、人力、时间等资源的消耗,降低生产成本。
    郁闷
    2024-5-6 15:39
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-3-25 13:35 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 21:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
