查看: 1154|回复: 1
单面板,如果跳线用元件替代...能否不出飞线
发表于 2012-7-27 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画单面板,pads自带的跳线功能有点不爽,(一般顶层、底层都带丝印,方便查看),这个还要手工添加% F! X, \, k" o
还有用0R电阻当作跳线  t- y+ R1 E) Y
2 E4 ?0 A+ }8 E5 ^! F0 X我现在是用笨方法,看连接的网络,然后修改原理图,比如地线改为GND1、GND2...要不就显示飞线,不方便检查6 j! s, ]& ~/ n+ |, f, c3 ]: D
有没有简单的方法,例如:能把飞线、和0R电阻定义成同一网络。不出飞线...
 楼主| 发表于 2012-7-31 09:35 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-11-4 14:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
