查看: 3285|回复: 3
[Ansys仿真] HFSS Lumped port 仿出来的S11怎么是插损的曲线?费解
发表于 2012-7-27 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ugi929 于 2012-7-27 10:34 编辑 5 u3 \6 I) _# n7 r5 c
' l, x9 w) [( K& \/ \% N4 Q% U
      ! S9 b3 @# l8 r  M  z* n
       HFSS仿真设置的是Lumped port ,结果仿真得到的S11是插损,S21反而是回损,
  t, j  v6 }! P边界设置的是辐射边界,可能是什么问题呢?下图是S11的曲线,你看出来了吗?
" Z+ B, U" J: y) Y) m) n( r% z: `2 }
/ y4 u' z3 w; Z* z5 K' s
发表于 2012-7-27 11:26 | 只看该作者
就一张图咋能看出什么问题呢,我们也费解哦,建议多提供点资料,最好能有工程档案
 楼主| 发表于 2012-7-27 14:19 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-7-27 11:26
: p. w6 X! Z5 g- F' {$ \就一张图咋能看出什么问题呢,我们也费解哦,建议多提供点资料,最好能有工程档案
  }, Z" s% L; H8 |% s: M4 Y工程文件:
9 S  l1 i6 V3 M8 h6 r) R% |# j# ]4 F2 O
7 ]# L7 g9 R& F Lumped.zip (153.91 KB, 下载次数: 21)
) \, U4 R- E$ t. S+ k* D3 h+ @
+ ~: n$ Y/ o8 y- x只加了一个端口。
发表于 2012-7-28 14:01 | 只看该作者
ugi929 发表于 2012-7-27 14:19 + a7 B# P# |' L! a2 l0 D2 I
工程文件:
! K+ }" \( H9 E9 P! I# U/ B
我把工程一些设置稍微改动了下,你跑看看,一共加了4个端口,即一对差分线。& s5 J- g/ e" K. c" t# ^: K; }: F
% ^1 }: K3 n# [9 E) ?3 E4 A$ ^. H另外给点个人建议,像这种点尺寸结构比较大,均匀的传输线模型用HFSS跑实在是太浪费时间,而且很有可能跑不出理想的结果,用SIWAVE性价比更高些,时间和精度上基本都能满足要求。由于结构太大,HFSS在初次划分网格时就会报错了,而且要是同时下12个PORT的话,软件会考虑各个端口之间的相互作用,这无疑加大了计算量,电脑会跑的吐血的。所以我只选择工程里一对差分线做仿真,其余的删去,减小尺寸大小。其余的走线可以分次提取S参数,最后放在一起对比,这样既减少了时间又保证了仿真的结果的准确性。: O9 A6 K) R0 |7 ]5 E$ k
2 q+ |) d8 u1 `# `. ]9 u9 G" V
' v: n% Z: ^* E. X$ a1 n
5 z, w" M% O3 O. f% P0 X- Q1 x Lumped.rar (52.92 KB, 下载次数: 37)
/ R3 V5 w7 K( G7 C  m1 ?1 D; t! `
GMT+8, 2025-9-27 21:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
