查看: 3246|回复: 13
有个问题请教一下。层叠设置skill
发表于 2012-7-26 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把skill加载后,使用的时候出现图片上这个问题。不能成功设置。这个怎么办?
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:21 | 只看该作者
晕 自己发的帖子图片都看不到...
发表于 2012-7-26 11:24 | 只看该作者
sky_pure 发表于 2012-7-26 11:21
晕 自己发的帖子图片都看不到...
你是run 什麼名稱的skill,而Allegro 的版本是多少?
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:31 | 只看该作者
我把skill放在eda365skill 中去了。可以加载。使用有界面啊。单独添加层也可以,就是快速添加时候比如“sgps”就提示这个错误。allegro是16.3的,请问下是不时版本不对啊?
发表于 2012-7-26 13:07 | 只看该作者
sky_pure 发表于 2012-7-26 11:31
我把skill放在eda365skill 中去了。可以加载。使用有界面啊。单独添加层也可以,就是快速添加时候比如“ ...
應該沒問題,只是此skill好像只能在New Board file才能使用,
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:15 | 只看该作者
我试过了,还是不行。同样报错。大侠有木有适合16.3的版本啊?
发表于 2012-7-26 13:29 | 只看该作者
skill檔案名稱是什麼?我來試試看
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:42 | 只看该作者
在这里
2.setlayer=setlayer=eda365.com=eda365.rar
14.53 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
发表于 2012-7-26 14:22 | 只看该作者
sky_pure 发表于 2012-7-26 13:42
在这里
我在V16.3也是有問題
>>>"sgps"
Noet: S:signal G:gnd P:power example:sgssps
Extract started ... command file is 'D:/Cadence/Data/layer.txt'.
Extract ended.
Script version: 15.2
>>set layer :"sgps"
Extract ended.
Extract ended.
POSITIVE>TOP
END LAYER>BOTTOM
E- Can't find window; form.xsection
E- Finish current command first.
W- Cannot exit current application
Loading cmds.cxt
t
Auto Setup successful!
但是在V15.7是正常的
>>>"sgps"
Extract started: command file is 'D:/Cadence/Data/layer.txt'.
Extract ended.
>>set layer :"sgps"
Extract ended.
Extract ended.
POSITIVE>TOP
NEGATIVE>GND02
NEGATIVE>POWER03
END LAYER>BOTTOM
Loading cmds.cxt
t
你可以改用裡面的skill看看
https://www.eda365.com/thread-24561-1-16.html
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:30 | 只看该作者
XYX365 发表于 2012-7-26 14:22
我在V16.3也是有問題
>>>"sgps"
估计是不支持16版的。{:soso_e136:}
发表于 2012-7-26 14:31 | 只看该作者
sky_pure 发表于 2012-7-26 14:30
估计是不支持16版的。
你改用下面試試看
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:38 | 只看该作者
XYX365 发表于 2012-7-26 14:31
你改用下面試試看
权限不够。。。。下不鸟。{:soso_e136:} 。帮忙转一下,大侠!
    2021-10-12 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2019-11-27 14:07 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-20 18:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
