返回列表 发新帖
楼主: zpofrp
求助根据Via 绘制shape
    2024-1-19 15:48
    16#
     楼主| 发表于 2024-1-20 21:37 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2024-1-20 12:08
    我也是这个思路,任意两个via间画一条线,最后把所有的线转成poly,再合并。需要外扩就poly直接外扩就行。
    我问题中的实现就是传说是你的IL。我折腾了很久还是没搞出你那种,整了个这样的。所有的相切包裹,不过没实现在包裹所有via的情况下,再手动输入外扩多少的功能
    再手动输入外扩多少?? 抓所選VIA直徑去判斷增加多少, 大佬, 這思路可以嗎??  发表于 2024-1-21 00:38
    我确实写过。就是如上面说的,任意两个孔间画外切线(需要一点数学处理),最后所有外切线和孔自身进行或运算。 但有更简单的做法,就是任意两个孔间画path,最后所有path进行或运算。一个版主也是这么推荐的。这适  详情 回复 发表于 2024-1-20 23:01
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    17#
    发表于 2024-1-20 23:01 | 只看该作者
    zpofrp 发表于 2024-1-20 21:37
    我问题中的实现就是传说是你的IL。我折腾了很久还是没搞出你那种,整了个这样的。所有的相切包裹,不过没 ...
    我确实写过。就是如上面说的,任意两个孔间画外切线(需要一点数学处理),最后所有外切线孔自身进行运算。缺点就是切线只能计算圆形via的,其他形状需要单独处理。
    但有更简单的做法,就是任意两个孔间画path,最后所有path进行运算。一个版主也是这么推荐的。这适用于所有孔大小一致的情况。如果不一致,就用最大的孔半径作为path宽度,可能会有点突出来。
    还有另一个版主提到类似用直线连接最外围的孔,然后去把角削成弧形,有点难度,不知道是什么实现的。
    你可以把你实现过程中的难点提出来,可以给你一些建议。
    18#
    发表于 2024-1-20 23:19 | 只看该作者
    假如过孔大小不一样也是一种情况,该如何绘制呢?
    抓所選VIA直徑去判斷增加多少,這思路是否正確呢??  发表于 2024-1-21 00:39
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    19#
    发表于 2024-1-21 00:34 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    20#
    发表于 2024-1-21 04:08 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    21#
    发表于 2024-3-20 17:41 | 只看该作者
    https://www.bilibili.com/video/B ... 2a49ad9080734dcf4b6
    ----------- 这个功能已经公开分享了。可以直接下载一个使用即可。
    我只需要这一个功能,你这个应该是一个包对吧。太臃肿了,其他功能我可能都用不了,或者已有稳定版本的  详情 回复 发表于 2024-7-8 21:50
    奋斗
    2025-9-9 15:09
  • 签到天数: 128 天
    [LV.7]常住居民III
    22#
    发表于 2024-7-3 16:50 | 只看该作者
    顶 需要这个skill
    2024-1-19 15:48
    23#
     楼主| 发表于 2024-7-8 21:50 | 只看该作者
    yepedasales 发表于 2024-3-20 17:41
    https://www.bilibili.com/video/BV13x42127zs/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=138c2de2fd02c2a49ad90 ...
    GMT+8, 2025-9-11 16:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
