查看: 393|回复: 2
汽车PCBA加工的品质管控内容有哪些?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-1-15 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2024-1-15 19:01 编辑 5 v/ k  a: s  [0 }/ D" W* V
    ( t3 i1 n  I) n$ ~9 M% U6 N4 E) F
    汽车PCBA加工流程涉及广泛,其中包含的品控细节也很多,若是没有严格的品控标准可能会导致检验不合格,严重的话会导致整批汽车PCBA西安楼板报废或者返修,这时候就已经造成较为严重的品质事故了。下面就由汽车PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家整理一下PCBA加工过程中的品质管控主要包含哪些内容,希望能帮到大家。
    % D! W4 G, p0 d( _. C. {: e- U; C4 ]9 H1 g
    一般来说,汽车PCBA加工品质管控内容包括两大方面,分别是电子元器件和PCB线路板。
    & |6 H& h# w3 n6 L6 ?
    + u$ t: P, Z% f9 u$ T8 O; y, l& o1、电子元器件方面
    9 J4 L8 r. _' u1 R1 f  为确保电子元器件的质量和品质,安徽英特丽作为专业的代工代料厂商,有着严格的供应商筛选标准,一般会根据供应商的资质及经验多方面考察。此外还设有专门的岗位负责检验采购而来的电子元器件,为PCBA产品的高品质夯实基础。
    % X+ r  d; ~/ }1 C5 t/ [1 z' ?( w; r- O: F
    a、IC方面:检查元器件与BOM是否完全相同,并进行恒温恒湿保存;0 l3 R( i& |4 C4 Z7 b( ~7 X3 {
    b、钢网方面:检查钢网开孔方向、钢网厚度以及孔内光滑度是否符合要求;
    5 D- K# H; i: R' G7 I/ @; r& h6 O& Q
    ! L* `7 V5 y8 i) z2、PCB线路板方面
    4 {, f: k# F6 @5 L! z  首先是需要工程根据客户的PCB Gerber文件、PCB制板文件对客户需要的工艺进行分析,同时需要对该工艺提交可制造性报告(DFM),也有很多品质管控不是非常严格,流程管理缺失的小加工厂甚至个别公司,对可制造性报告非常的不重视。只是一味的接单在生产中去解决问题。这种看似省时有效率的方式其实最容易出现因为客户PCB设计缺陷所造成的质量问题。同时也会造成大量的返工和返修。不仅交期满足不了,也会造成成本的提升。& L6 g+ l8 W# |1 @6 a' B& J  _" x
    % n6 g8 i6 q: W2 o  jPCB:检查回流焊炉温度测试、无飞线过孔是否是堵孔或是漏墨、板面是否弯曲等。1 L+ b8 p+ y7 a' f( ]) U
    : y& e: b" D  l1 [& ^& e$ ~. }
    # G6 a; t8 u) j" ~  N; o
    9 V2 Z4 [9 v2 ~) b5 _
    发表于 2024-1-15 19:01 | 只看该作者
    规定生产过程中的所有步骤,包括焊接、装配、表面处理等,确保PCBA的一致性和可靠性
    6666  发表于 2024-1-16 13:08
    GMT+8, 2025-7-19 13:10 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
