查看: 1972|回复: 9
关于元件间距的规则设置问题,请教
发表于 2012-7-23 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的规则里设置了最小间距是0.2mm,而且图上报告间距也是0.2mm,可是为什么元件还是绿色的% q+ v4 ]' H- L# i
 楼主| 发表于 2012-7-23 23:43 | 只看该作者
还有为什么图上间距明明是0.2mm,可是报告说是0.138mm
发表于 2012-7-24 08:37 | 只看该作者
我猜你说你设置的最小间距为0.2mm应该是在Claerance那里设置的吧   你这里的报错应该是器件间距报错   具体设置在rules→Placement→Component Clearance这栏里面.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-7-24 08:42 | 只看该作者
三楼说得对,里面的间距值可以可以是也可以。分别对应器件丝印分开重合交错
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
happyxiaoluohao + 5
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:38 | 只看该作者
我设置的就是元件间距,在PROTELL99SE里都没有问题的,可是到了ALTIUM就出问题了
发表于 2012-7-24 13:49 | 只看该作者
% G0 ~; T, v9 f
写的清清楚楚的你还狡辩,你去规则中把这项规则勾给去掉看看5 W. i* S. g2 k8 T+ e9 s
8 t" f0 ~& a3 L' J
发表于 2012-7-24 13:56 | 只看该作者
guantouren 发表于 2012-7-24 12:38
$ B* Q" i4 x% w" G) C& X( g我设置的就是元件间距,在PROTELL99SE里都没有问题的,可是到了ALTIUM就出问题了
$ I. F# ]8 \. t, L5 I, ?4 j你是不是有一点理解错了...元器件的间距设置好了以后...两个元器件直接的间距也就是两个器件之间靠最近丝印的间距...但是并不是从一条丝印线中心到另一条丝印线中心的距离...而是两条丝印线边到边的距离...可能你测量的是两条丝印中心到中心的距离为0.2mm...你认为不报错...可是实际上这样是不满足约束规则的....
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-7-24 13:58 | 只看该作者
不过一般在布局布线中...Component Clearance还是不要选择启用该规则为好...这样会少去很多麻烦...也更方便布局布线....
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
 楼主| 发表于 2012-7-24 18:08 来自手机 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-7-24 13:49* [9 ?0 e: [+ h! `2 [- [
% B# \! R4 i" f就是因为我设置了0.2mm的component clearance,可还是报错,我就纳闷了,晚上发图给大家看,我也知道component clearance是丝印最近距离而不是线中心距离
GMT+8, 2025-7-19 19:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
