查看: 215|回复: 0
60V降压3.3V稳压芯片 60V降压5V稳压芯片60V降压12V稳压芯片
 楼主| 发表于 2024-1-11 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60V降压3.3V稳压芯片、60V降压5V稳压芯片和60V降压12V稳压芯片是针对不同输出电压需求的降压稳压芯片。这些芯片通常被用于工业控制、通信设备、汽车电子和其他需要高电压输入并提供稳定输出电压的场合。
这些芯片通常具有高效率、低功耗和高稳定性的特点,能够在输入电压范围宽广的情况下提供稳定的输出电压。此外,它们还通常具有过压保护、过流保护和短路保护等功能,以确保电路和设备的安全运行。
这些芯片的具体型号和技术参数会根据不同厂家和产品而有所不同,建议在选择具体芯片时,根据实际需求和应用场景进行详细的比较和选择。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
H6601 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6601 采用 SOT23-6L 封装。
产品特征
内置耐压80V MOS
0.5A 峰值输出电流
0.1μA 关断模式
l        460KHz 固定频率
l        过温关断保护
l        逐周期过流保护
l        4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
l        输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN典型应用
l        功率表
l        配电系统
l        电池充电器
l        用于线性稳压器的前置稳压器
l        WLED 驱动器
! O" i! `& Q: i9 {+ M
GMT+8, 2025-6-28 18:50 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
