TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Heaven_1 于 2024-1-11 16:16 编辑 - S, h" H1 ]; F9 B" o# J, F# P
; }* D; I0 w' I8 i5 P, e
众所周知,医疗PCBA板在加工过程中需要妥善的储存条件才能保证线路板质量。而在全部加工流程结束后,可能也有一段储存时间,不管是何时储存,储存的条件都必须满足一定的要求。下面就由医疗PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下医疗PCBA线路板在不同阶段储存条件和要求有哪些吧。
( M4 y$ t' m) L1 C* G B& h- P, f0 `( D
6 b' [/ Q& I7 _! l* |% Y! ~1、关于SMT贴片加工后的储存8 C. \ G; R% j) D
一般在线路板进行SMT贴片加工后,可能再进行DIP插件加工前。需要放置几天,这时候对于普通的PCBA线路板需要储存在温度22-30℃之间,湿度30-60%RH之间;而对于特殊的OSP工艺的线路板则需要在恒温恒湿环境下储存,要求也更为严格。需要注意的是不管是何种线路板,在储存过程中都需要做好防静电处理。5 ^2 X$ Y3 ]9 p0 J) b$ ^' l
5 @2 u7 [0 L3 d) J" y9 ]* ]4 L9 P2、关于PCBA测试完成后的储存 l1 Q- y: d: S' L/ k1 W
一般,PCBA板在测试完成之后,如果需要比较长时间储存,可以涂敷三防漆,并进行真空包装,环境温度控制在22-28℃之间,相对湿度在30-60%RH。$ Q8 [* K5 X. |5 ]) O
8 X. O5 P; |" o; V$ P/ M- A
3、影响医疗电子PCBA板储存的主要因素分析
( ^6 @2 m; T: F9 M+ x9 A- s2 s! e(1)、环境因素8 `! ^* \8 U9 G* k7 G+ G! J
当所处环境粉尘较多且空气潮湿的情况下,会加速PCBA板的氧化,从而缩短PCBA板的保质期,所以一般建议PCBA板恒温恒湿保存。% B0 z9 I, Y3 S/ E/ ] X: B8 d
(2)、电子元器件的可靠性) b0 f% f6 H% _; ^! h
这里要注意的是不同的元器件对医疗PCBA板的储存有着很大程度的影响,可靠性较强的电子元器件,会加长PCBA板的保质期。
+ A* P5 [+ t. L0 V- [(3)、电路板的材质及表面处理工艺
0 Y7 a" E2 t& h6 h, C4 X5 e电路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大,良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。
' i; S, y8 z, g' u2 G# W* v2 j2 a- ]
$ ~2 v3 v% R+ p# Y: ?9 S
W7 U) Y' o# M* C+ t |
