查看: 1203|回复: 14
软关机电路 三极管
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位帮忙看下,刚上电,电路是怎么导通的,想不通;
    % L6 j, D; N- L7 z. A
    ( D* m5 B# Z- _# r$ ^" V上电后,GPIO给0,实现软关机/ g. h* i7 m9 \% b; q! N2 i
    ) A( {( F; r1 B: w: X, B
    # x9 o3 ^$ N+ ?# l; X
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 11:56 | 只看该作者
    1 g' G, ?* Q& m  [  S
    看看先呀和  详情 回复 发表于 2024-1-18 13:51
    发表于 2024-1-11 12:32 | 只看该作者
    看见C3515 那个电容了吧。 你把拆了。 你看还能不能 上电开机
    & X6 d) {# Z" u- x& d
    好,我试试  详情 回复 发表于 2024-1-11 13:40
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 13:40 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2024-1-11 12:32
    + {) H' H, W; B. v) w! }/ T看见C3515 那个电容了吧。 你把拆了。 你看还能不能 上电开机
    ( k+ w( P: F5 ~8 L" d- ~
    好,我试试; K  }  P2 a' Q8 `! c, F
    真的是这个啊,怎么算的哦  详情 回复 发表于 2024-1-11 21:43
    2024-12-2 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-11 17:28 | 只看该作者
    上电gpio给高电平Q3502导通,Q3501的基级电流就可以流通,使能就有电压了,
    刚开始主控还没上电呢  详情 回复 发表于 2024-1-11 21:45
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 21:43 | 只看该作者
    zanezhao 发表于 2024-1-11 13:40
    : l  c0 y2 b# p好,我试试
    : z" K, A& d8 N
    真的是这个啊,怎么算的哦0 k+ I8 ]1 d: X2 a& w4 `# s
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-11 21:45 | 只看该作者
    Distance500 发表于 2024-1-11 17:28
    / V. t) `1 ~3 E1 C# c2 z$ ^$ V# q上电gpio给高电平Q3502导通,Q3501的基级电流就可以流通,使能就有电压了,
    & X" X! C, ]4 L3 z# e" S6 m
    刚开始主控还没上电呢
    / N1 v" l8 q8 z9 L, J
    上电瞬间C3515相当于短路状态,Q3501基级会有一个流动的电流导通,这个电容容值适当就没问题  详情 回复 发表于 2024-1-12 09:49
    2024-12-2 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-1-12 09:49 | 只看该作者
    zanezhao 发表于 2024-1-11 21:45
      ?4 Y5 Y( ^* U+ _' k0 F; n, Z  W刚开始主控还没上电呢
    6 n, H9 D8 y& [  H8 ~, o* d; x9 p
    $ B2 x: I4 X: z) a
    想问下,C3515上电瞬间相当于短路,那么C3616呢?如果C3516不存在,那么你的解释没问题,但是C3516的存在那么C3516在上电瞬间是不是也是相当于短路,那么就可以说上电瞬间电源和地短路了。个人认为其实最正确的做法  详情 回复 发表于 2024-1-17 09:23
    好的,多谢解答  详情 回复 发表于 2024-1-12 14:21
    奋斗
    2020-3-27 15:39
     楼主| 发表于 2024-1-12 14:21 | 只看该作者
    Distance500 发表于 2024-1-12 09:49
    ( D" M: {2 i' `: V- ]( o7 p上电瞬间C3515相当于短路状态,Q3501基级会有一个流动的电流导通,这个电容容值适当就没问题
    1 J4 a$ z: [- _; l9 v' e) c$ U( P
    好的,多谢解答
    发表于 2024-1-16 14:11 | 只看该作者
    这个电路还有其它的作用吗,搞得好复杂
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2024-1-17 09:23 | 只看该作者
    : S6 M& ~7 T. {5 y/ Z上电瞬间C3515相当于短路状态,Q3501基级会有一个流动的电流导通,这个电容容值适当就没问题
    . M& `  N9 ?( _* `1 e' h5 E3 C$ H8 Z
    想问下,C3515上电瞬间相当于短路,那么C3616呢?如果C3516不存在,那么你的解释没问题,但是C3516的存在那么C3516在上电瞬间是不是也是相当于短路,那么就可以说上电瞬间电源和地短路了。个人认为其实最正确的做法不是去掉C3515而是去掉C3516,这样你的解释才能通,而去掉C3515这个电路上电瞬间Q3501也是不能正常工作的。  ~$ [. {9 |/ _$ B# I" r) A
    电容有一个寄生电阻ESR,虽然贴片电容ESR比较小  详情 回复 发表于 2024-1-18 10:12
    电容本来就有一个充电过程。 实际的的电容的模型是R和C等效的。所以你出现的短路在实际中不纯在,不然谁的板子敢用电容。 C3515 和 C3616 在充电的时候,那个三极管会被短暂的打卡  详情 回复 发表于 2024-1-18 09:05
    发表于 2024-1-18 09:05 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-1-17 09:23, H/ ]0 R% v+ U- ]
    想问下,C3515上电瞬间相当于短路,那么C3616呢?如果C3516不存在,那么你的解释没问题,但是C3516的存在 ...
    9 F+ o5 U- d, b1 t# L; U
    电容本来就有一个充电过程。 实际的的电容的模型是R和C等效的。所以你出现的短路在实际中不纯在,不然谁的板子敢用电容。* `5 `* }9 T4 C! q0 U
    / n% C8 g$ p4 f" `
    我说的是瞬间呀,不是正真的短路。你说会短暂打卡,那短暂过后是怎么样的?我不知道为什么会有这么一个C3516在这,这增加了电路的不确定性和成本。如果保留C3516原理上和仿真都过不了,只有保留C3515去掉C3516才能在  详情 回复 发表于 2024-1-19 09:45
    2024-12-2 15:21
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2024-1-18 10:12 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2024-1-17 09:237 Q$ @$ l# s5 [: w
    + t# n- g/ l$ ]* \3 m# X# x! G
    电容有一个寄生电阻ESR,虽然贴片电容ESR比较小, J. k2 c4 O- ~- w5 F& M2 e4 m0 e7 r
    2025-10-31 15:18
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
    14#
    发表于 2024-1-18 13:51 | 只看该作者
    / p* h" y3 p; Q: N2 j- \看看先呀和8 o! w$ ?3 |% q1 Q
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    15#
    发表于 2024-1-19 09:45 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2024-1-18 09:05
    : h- t$ F! I/ V4 C4 y7 h电容本来就有一个充电过程。 实际的的电容的模型是R和C等效的。所以你出现的短路在实际中不纯在,不然谁 ...
    6 S: a' r4 Y6 I! v) y2 w6 `& ?2 T
    我说的是瞬间呀,不是正真的短路。你说会短暂打卡,那短暂过后是怎么样的?我不知道为什么会有这么一个C3516在这,这增加了电路的不确定性和成本。如果保留C3516原理上和仿真都过不了,只有保留C3515去掉C3516才能在原理上和仿真都能过。
    ) K5 m0 l- z! ^# z% e
    GMT+8, 2025-11-4 00:57 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
