半导体行业作为高新技术产业往往被人误解为 “清洁”产业,但事实上,半导体生产过程中使用了大量有机和无机物,包括许多有毒有害物质,对环境危害较为严重,如不加以控制,将会产生较大的环境污染。半导体工艺对操作室清洁度要求极高,通常使用风机抽取工艺过程中挥发的各类废气。半导体行业废气排放具有排气量大、排放浓度小的特点,以挥发为主。
- C/ L3 H. r4 D* J1 g, g4 ~
& a! [ V% ~9 Q1 I
半导体行业VOCs废气主要来源于光刻、显影、刻蚀及扩散等工序,在这些工序中要用有机溶液(如异丙醇)对晶片表面进行清洗,其挥发产生的废气是有机废气的来源之一;同时,在光刻、刻蚀等过程中使用的光阻剂(光刻胶)中含有易挥发的有机溶剂,如醋酸丁酯等,在晶片处理过程中也要挥发到大气中,是有机废气产生的又一来源。 半导体生产制程包含精密的微机电和集成电路,对于生产环境之洁净度的要求特别严格,因此整个制造过程都必须在严格控制的环境条件下进行。 随着制程特征尺寸(feature size)快速缩小,洁净室环境空气质量的要求也更为严苛。对于半导体制程VOC的监测以下几个环节:全厂环境监测;滤网效能检测;制程中晶圆搬运盒洁净度检测;厂内主要气质检测;制程污染鉴定等。6 O$ V' x0 o1 h. @& `
8 g% s# L y5 j/ x3 H$ @: \2 ~# b$ q3 E' y/ E7 v& ~2 V3 b
' V! F4 ^! H3 N& X0 R2 w' T$ ]% }
在这里,深圳新世联科技有限公司给大家推荐一款VOC气体传感器PID-AH5, PID-AH5传感器的英国Alphasense公司研发的光离子化传感器专门用于检测VOCs气体的传感器,该传感器是一款简单的即插即用式传感器,能在多种不同应用中对数千种挥发性有机物(VOCS)提供动态且可靠的响应。该传感器专为扩散式和在线式泵吸式设计,提供出色的响应时间和清除率,采用特殊亮度和稳定性的灯泡,能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。
5 S6 |4 l$ r5 H/ s/ W
/ }9 u3 C" Q$ v2 L! g% ] PID-AH5传感器的主要性能如下:5 t' H) A3 p6 V; a+ C( f! T" k
线性范围:1ppb-40ppm(异丁烯)
( H* l4 `6 b! j' T( e; X7 G T90响应时间:2s
' M; O4 E1 n- [' P. v7 r3 | 典型灵敏度:50mV/ppm4 y9 a0 a4 R! v! b+ M: N! Q
灯泡能量:10.6ev, J- B( d/ V D: m; [
功耗:80mW-200mW(取决于供电电压) I! @( C/ t8 g0 `
供电电压:3.2-5.5VDC
! @* m9 k5 Y# `; V 输出信号:0.040-2.85V4 C2 M+ R8 I' X
+ R6 k# o# \* o5 D
v& P# u4 U9 G7 V) o( q5 d |
