TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
$ z. i) U& ]5 x" f& w1 E& V0 `. \3 }1 y( ~ O% Y
DIP插件加工,同样是PCBA加工流程中的步骤,位于SMT贴片加工后部环节,电子元器件插入PCB线路板后过波峰焊接,焊接的质量影响着PCBA产品的加工质量。下面就由安徽PCBA加工厂商_安徽英特丽小编为大家总结一下,汽车电子PCBA板在DIP插件环节的检测标准。' u- Y4 ^+ b, f+ b* }5 {
: b3 C" e2 z* @1 D8 r
汽车电子PCBA板在DIP插件的检测标准如下:6 U3 q$ M" D2 f" v. w( U
6 T2 v2 N& I% b& X1 l; d' ~; {" j01, DIP零件焊点空焊; w5 Q- }) z% ~& d# y% l# v
02, DIP零件焊点冷焊:用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊
5 a* d# T1 y7 `7 N1 ^6 ?' M) I03, DIP零件(焊点)短路(锡桥)
1 k, A# K6 e( r: ^04, DIP零件缺件:+ m+ n5 e1 I% ^/ d! b' `
05, DIP零件线脚长:Φ≤0.8mm→线脚长度小于等于1.5mmΦ>0.8mm→线脚长度小于等于2.0mm特殊剪脚要求除外
( q6 C) W6 e; X8 z06, DIP零件错件:
3 X9 D4 d6 i0 ^$ W07, DIP零件极性反或错 造成燃烧或爆炸# R3 R1 z6 R9 b+ M, \
08, DIP零件脚变形:引脚弯曲超过引脚厚度的50%* C+ {- `3 g7 N. E
09, DIP零件浮高或高翘:参考IPC-A-610E,根据组装依特殊情况而定
# [; j, I' b3 {10, DIP零件焊点锡尖:锡尖高度大于1.5mm) a5 \) L- |+ s8 B G- _- r
11, DIP零件无法辨识:(印字模糊)- E4 \/ A7 s$ E) k+ B2 C6 m
12, DIP零件脚或本体氧化: R- o* J3 ~3 `3 Q9 P
13, DIP零件本体破损:元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质
* Z, ?" I1 ~( m7 R& R14, DIP零件使用非指定供应商:依BOM,ECN
1 h$ X( W- [7 h$ ^9 z# b7 q15, PTH孔垂直填充和周边润湿:最少75%垂直填充,引脚和孔壁至少270o润湿
& M" w4 {: L( O16, 锡球/锡渣:每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)* J! S8 z/ Z7 X/ R, J
17, 焊点有针孔/吹孔:一个焊点有三个(含)以上为(MI)0 Y5 R- v: K2 C9 ?
18, 结晶现象:在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶
; ^. P1 X. T9 x, A19, 板面不洁:手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收
7 f" V( ^1 h/ p6 Q20, 点胶不良:粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%
9 j/ }1 X1 F* a' n6 A5 D21, PCB铜箔翘皮:5 V# i0 k: E: o9 ` G
22, PCB露铜:线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA): K5 j1 Q: H8 m
23, PCB刮伤:刮伤未见底材
0 ~. J" M# K! L5 p& u& V' J24, PCB焦黄:PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时
$ q$ k: M+ {' c p* Y1 ?$ Z25, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA). w. S* S$ w9 L2 E
26, PCB内层分离(汽泡):发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)$ K8 Y) G( Y3 U
27, PCB沾异物:导电者(MA);非导电者(MI)" j1 p' u9 ^( f: G
28, PCB版本错误:依BOM,ECN
# G0 }) s/ f9 a% w4 @3 }* O29, 金手指沾锡:沾锡位置落在板边算起80%内(MA) Y+ T" ^, G* T/ O) p3 \
9 `2 |' c6 X/ H9 e9 D' E
+ A% S7 }" |4 F7 ]9 s
9 f9 @1 k+ b# J8 A/ f& e |
