查看: 759|回复: 4
[Cadence Sigrity] 关于sigrity - Power dc的pin添加
    2019-11-21 15:06
     楼主| 发表于 2024-1-9 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位前辈,请教一下Power dc的pin添加,在仿真BGA芯片时,由于GND-pin只需要一部分GND-pin参与,怎么可以快速添加筛选,还是可以编辑Excel文档导入
    ) T! c2 _! i. [" X( q7 U. k4 R  Q- O
    无聊
    2025-8-18 15:30
  • 签到天数: 136 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-9 20:29 | 只看该作者
    我能想到的就是 自动成生SINK后,在Negative Pin(GND)中,选择不参与仿真的,右键unlink  如果pin多话,这样操作也不算快速
    我现在也是一直用自动生成,但是芯片有上百个GND_PIN,实际要求参与的才十多个Negative Pin(GND)[/backcolor],所以太慢了  详情 回复 发表于 2024-1-10 09:52
    2019-11-21 15:06
     楼主| 发表于 2024-1-10 09:52 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2024-1-9 20:29
    2 z9 n6 q5 n8 H) c我能想到的就是 自动成生SINK后,在Negative Pin(GND)中,选择不参与仿真的,右键unlink  如果pin多话,这 ...
    2 J1 a+ g. D. I; \
    我现在也是一直用自动生成,但是芯片有上百个GND_PIN,实际要求参与的才十多个Negative Pin(GND),所以太慢了& P) p! N; G, @' H: H8 F( O
    只用10几个的话 用手动生成还快一点  详情 回复 发表于 2024-1-10 10:32
    无聊
    2025-8-18 15:30
  • 签到天数: 136 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-10 10:32 | 只看该作者
    e1100 发表于 2024-1-10 09:52
    + t( g. ]! f& F" l% `0 Z6 E6 G4 ^我现在也是一直用自动生成,但是芯片有上百个GND_PIN,实际要求参与的才十多个Negative Pin(GND)[/backc ...
    4 ?. [2 i  o5 ~' H/ {1 C
    只用10几个的话 用手动生成还快一点
    多路时就很耗时间了,每次在分配GND_PIN这里很耗时  详情 回复 发表于 2024-1-10 16:47
    2019-11-21 15:06
     楼主| 发表于 2024-1-10 16:47 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2024-1-10 10:32
    3 {/ ]& Y/ K$ q- A* i! s3 U只用10几个的话 用手动生成还快一点
    ) ]3 T6 p$ Y1 Z2 g多路时就很耗时间了,每次在分配GND_PIN这里很耗时) Q4 c5 E% [+ f$ F. d& H- }. {
    GMT+8, 2025-8-19 20:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
