返回列表 发新帖
楼主: Dc2023110637a
RST5411S
16#
发表于 2024-2-19 10:52 | 只看该作者
zhengjunhittle0 发表于 2024-2-10 20:31& S/ r% @* P+ u; S/ K! H
请问 大家解决了问题了不,我最近也遇到了这个问题
1 V: @4 i+ o. x0 P5 J* m1 [你有看這篇嗎?) B( N7 i. `) T
. U1 R" d. Y8 Z) d8 aRealtek USB3.0 HUB主控方案RTS5411-GR对比创唯GL3520威盛VL812_Hub (sohu.com)8 a3 J; a/ r2 D3 g! j
* h. [( r" G4 z9 a4 X' ?& K, e* O# E/ k6 K6 d
17#
发表于 2024-2-21 10:53 | 只看该作者
5411我出了很多了,
5 \  w7 K; H: i9 E不需要外挂flash6 c- r4 Z& m0 w, x4 e6 ?2 _# b
没识别 肯定你是rx tx 搞错了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 前爛公司的確有位豬頭幹過這事!
    2024-2-29 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    18#
    发表于 2024-2-21 14:25 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2024-2-22 15:04 编辑 $ z2 F- k  y, m0 u% a* N, r
    ) \) I. F! w2 ?这是我看到的RTS5411在应用时的注意事项,你看看参考一下呢!
    ; G8 ?: Z; C# E, G- |8 w8 `
    1 T3 s) U6 u  Q* l' ?$ `RTS5411集成Efuse,Efuse是OTP(一次性编程)并且只允许烧录一次。一旦Efuse被编程,它不可以被新的设置改变,除非,替换一个新的RTS5411或者选择SPI Flash设置。9 B7 @7 y# P7 E+ ?, Y+ O  j  H% u$ g
    供应商可以根据产品功能要求提供Efuse(或SPI Flash).bin文件。
    同时,对于MP,也可以提供Efuse/SPI flash编程AP(包括Window和Linux)。
    注意:如果Efuse被采用,SCS(pin#45)必须上拉10K到3.3V
    另外:
    RTS5411支持的flash必须支持下列规范:
    • 支持WREN(0x06), RDSR(0x05), WRSR(0x01), PP(0x02), CE(0xC7), Read(0x03) and FastRead(0x0B).命令集。
    • Page size为256bytes。
    • 容量大于等于64Kbytes(或512Kbit)。
    • SPI flash必须支持SPI 总线模式0。
    • 还有下面这一段话是RTS5411规格书上的,应该是可以直接内部EFUSE,不用外挂FLASH
      - H+ f3 L8 w5 n) P- ]; Y4 _8 k
    RTS5411 can update its firmware with an external SPI flash through flexible ISP channel. With the ISP function, it can configure lots of features and settings by the external SPI flash or EEPROM as well. The ISP function is easy to complete with just one USB cable and RTS5411’s download tool. The features and settings of RTS5411 can also be configured by the SMBUS interface or internal eFuse.
    : F& D+ O; H& ~5 A
    $ [9 ~. C$ M( u* ~
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 溫馨回覆!
    2022-1-7 15:05
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    19#
    发表于 2024-12-23 17:22 | 只看该作者
    Dc2023110637a 发表于 2024-1-9 14:004 _- ?4 J1 K% E% Z* a: o
    好的,那确实需要烧录程序的,我附件里有两个烧录软件还有程序,你可以尝试下能不能成功烧录,我之间试了 ...
    $ \0 u0 R/ q9 F, \" R* ^怎么操作呢?直接烧录Flash吗?还是连接HUB。
    , B' ^! Z3 K; q4 F1 k1 G9 ~1 p) Q
    2025-10-31 15:00
  • 签到天数: 133 天
    [LV.7]常住居民III
    20#
    发表于 2025-4-1 08:40 | 只看该作者
    感谢分享经验
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    21#
    发表于 2025-4-1 18:43 | 只看该作者
    之前也用了这个芯片,也调了很久。
    ! c7 L( ]1 ^1 j( q
    / [* t" b9 E( C) ]+ k+ W$ k$ F( |有几点分享一下
    3 h0 `7 i$ \8 W( [* v1、TX,RX确实容易接反,要注意。
    # z/ \5 G3 C  C; A' }2、3.0的TX,RX要串电容。; a# ~3 t, Y+ W2 }2 i1 q
    3、FLASH可以不接,实测能用。$ R* V. r& P5 M5 O. h, R
    4、SCS上拉下拉都不接也可以正常使用。
    22#
    发表于 2025-4-2 08:53 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-1-9 10:48
    ; M; Z" a" e$ g9 t5 b2 o樓主:
    1 ]- b/ Q7 A$ e% P大家交流一下!RTS5411 規格書有下面這段話,外掛的閃存有放程序的。
    3 z8 L7 C9 ~: C  O, \4 X
    优秀的人才,重视会与于此。
    , F$ R& T" B( b- Z
    8 X9 V* F* @/ q! B9 I' T/ E, E- Q0 X. @! c
    23#
    发表于 2025-10-14 23:48 | 只看该作者
    学习了,这个芯片应用还是要看看手册和别人的DEMO
    慵懒
    2025-10-29 15:00
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    24#
    发表于 2025-10-15 08:35 | 只看该作者
    以前遇到过eFuse,手册没有详细介绍,网上说的也简单,现在看这个贴子,感觉eFuse不止我以前了解的功能,还有其他应用。
    GMT+8, 2025-11-1 01:25 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
