查看: 1060|回复: 6
又来求助了~
发表于 2012-7-20 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明:printf("********************")这个是我自己增加的显示,以确认程序运行到哪一步出问题的!
是网上找的一个学习资料(附件中有原文),因为有部份没有看懂,如getTempDir(),这个函数的作用,我查了help文档,没有此函数。
而且此程序应该会生成一个data.txt文件,但是没有生成,就更不要说把list资料写到此文本中了,请大大们指导一下~
咱知道基础差,正在努力学习英文(help文档是全英文的,现在看的有点辛苦{:soso_e106:} ,不过我相信我能读完的{:soso_e149:} )
输出的结果是:
function DataOut redefined
以下是程序:
println("********************")
procedure( DataOut()
    lData = list('("just" 10 5.5) '("for" 20 10.2) '("test" 30 15.0) '("use" 40 17.8) '("done" 50 1.2)); 定义数据列表lData
                  printn("********************")
    fDataOut = strcat( getTempDir() "./" "data.txt") ; 输出文件名和路径,%temp%/data.txt。
    pDataOut = outfile( fDataOut "w" ); 建立输出端口
    foreach( item lData
        fprintf( pDataOut "%s %d %0.2f\n"            ; 输出数据到文件端口
                    car(item) cadr(item) caddr(item)  ; item=>每一个在lData中的列表
                                                print(getTmpDir())
        ); end fprintf
    ); end foreach
    close( pDataOut )  ; 关闭端口
    printf( "I- output data from lData list to file %s, done!" fDataOut ); 输出提示信息
); end procedure
Cadence_Skill_语法详解(中文)-z.rar
26.2 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
发表于 2012-7-20 16:00 | 只看该作者
  1. procedure( DataOut()
  2.     lData = list('("just" 10 5.5) '("for" 20 10.2) '("test" 30 15.0) '("use" 40 17.8) '("done" 50 1.2)); 定义数据列表lData
  3.     fDataOut = strcat( getTempDir() "./" "data.txt") ; 输出文件名和路径,%temp%/data.txt。
  4.     pDataOut = outfile( fDataOut "w" ); 建立输出端口
  5.     foreach( item lData
  6.         fprintf( pDataOut "%s %d %0.2f\n"            ; 输出数据到文件端口
  7.                     car(item) cadr(item) caddr(item)  ; item=>每一个在lData中的列表
  8.                     print(getTmpDir())
  9.         ); end fprintf
  10.     ); end foreach
  11.     close( pDataOut )  ; 关闭端口
  12.     printf( "I- output data from lData list to file %s, done!" fDataOut ); 输出提示信息
  13.         printf("********************")
  14. ); end procedure
  15. procedure( getTmpDir()
  16.   axlTempDirectory()
  17. )
复制代码
发表于 2012-7-20 16:28 | 只看该作者
這是你原來的
這是我修改的
其中第五行 "./" 應該是有問題要改成"/",這樣才能將資料輸出到data.txt
其他你可以比較顏色的差異就知道哪裡輸入錯誤
getTempDir() 功能為取系統(或使用者)的變數TEMP所指定的路徑名稱
getTempDir()
=> t_TempDir
Description
Returns the system temp directory as a string.
Arguments
None.
Value Returned
t_TempDir Returns the name of your current temp directory.
Example
getTempDir() => "/tmp"
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:42 | 只看该作者
betamelody
兄弟,好吧我承认我水平差,还是没看懂啊!
终个简单的解说吧!!谢谢了!
发表于 2012-7-20 16:43 | 只看该作者
终个简单的解说吧!!谢谢了!
哪里没看懂
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:56 | 只看该作者
betamelody
最主要是没看懂,这一片代码整体的作用!!
每行都明白意思,但就是不知道,整体的效果!!
哎~~我真:'(:'(:'(水,不是一般的水
发表于 2012-7-21 17:52 | 只看该作者
哎~~我真:' ...
整个代码的功能就是把这个list数据的文本写入到一个临时文件中去
GMT+8, 2025-8-2 23:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
