查看: 1886|回复: 5
SMT焊接时元器件出现偏移?
发表于 2012-7-17 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:1 [( }5 k: i5 B) V  c! l
    $ J/ ^' h4 _1 Y* [8 U! n
        最近器件上SMT时出现坐标偏移,而且是部分偏移,不是全部,开始怀疑是导坐标文件时选择错误,
2 _  N" v$ |5 B- s% |! D9 I        而设计人员在导出坐标文件时选择的是以body center 为器件原点导出的,但仍然出现器件坐标偏移现象,有哪位高手指导下,问题出现在哪里?. O$ Y( `- v, l5 {) i5 R
! |7 e+ b$ X% T$ U. s        谢谢!
发表于 2012-7-19 14:34 | 只看该作者
你的叙述也不完全,我就按照你说的理解,建议考虑:
* z5 o# p& r( v& S4 S 1.检查贴片机的nozzle。在你的钢网印刷没有偏,板子坐标没有偏的情况下,这是一个很大的原因。- G- T7 u# ^5 |7 G
2.偏移的零件是多大封装的,钢网的张力,印刷机的TABLE水平,炉温的设定等之类的、
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:23 | 只看该作者
偏移的零件封装基本是0402的阻容件,而且不是所有的都偏,在贴背面时没有发生偏移,贴正面器件时就出现了0402的阻容件偏移。
    2024-1-3 15:02
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-4-28 15:01 | 只看该作者
    ; c$ _) R8 d- g. Z+ M* c* `4 J4 h& Z
    最近,我也碰到这个种情况,查了坐标与设计都是吻合的,不明白问题出在哪?
    ' f- l# L/ T+ v! b0 D: V) u& n* u查找其中两颗反应偏移90度的元器件分析:- K4 X2 ~7 W4 ^$ l4 g& M
    例一:C2654 place_txt中为0度' l9 Q0 C- h4 _7 }4 b
    $ l; p1 `+ a1 F) _6 r7 O3216C的封装:pin1是原点。
    + {. ^2 ?1 ?6 B( F:
    5 K7 ]  R' F4 G' \pcb对应的布局: 如下图,与封装来说是0度。7 G3 E: Z( H8 x5 p& E3 ?
    [/attachimg]
    2 v# c1 N! g3 i2 r例二: 位号  D2270,D2330,D2350,D2410
    , b) I# M& A7 B, Z% c% S  R & y! p5 ]' k" r
    DIOS2_SOD323Q 的封装:如下图。中心为原点:9 K8 y' a; I! Q( F  K
    + w* R; F8 g: b3 i% L0 l- t
    pcb对应的布局: 如下图,1)、D2410与D2350的A脚是左边,对封装来说是0度。0 {& }0 G/ V6 c
                                     2)、D2330的A脚在下方,相对封装旋了90度0 h& w4 U3 u7 b2 m% i5 {" h
                                      3)、D2270的A脚在上方,相对封装旋了270度
    & t: k2 R2 V& H8 t, {! E" |5 G
    2 j; z% X- m" R' e, z6 h; V7 {5 O6 j) E+ i$ u' |" ?8 B8 G
    , `8 X) j$ S: p& \+ \8 J, \% V
    + Z" ^" C5 ]3 L- a# H; [( p7 z
    发表于 2014-5-31 07:50 来自手机 | 只看该作者
    楼主没有说清楚,建议把偏移后的照片附上,我可以帮助分析。
    GMT+8, 2025-9-28 13:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
