本帖最后由 Heaven_1 于 2023-12-27 17:33 编辑 3 R; X$ |& \, {: O& ^; ~( P0 H
0 O, I% g& g E7 `+ |瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! . p! e/ Y& \, K( r' L
一、最大反向漏电流IR(Reverse Leakage Current)和额定反向关断电压VR=VRWM(Stand-off Voltage):VR是TVS的最大直流工作电压,当TVS两极的电压小于VR时,TVS处于关断状态,此时流过的最大反向漏电流为IR; 二、最小击穿电压VBR(Breakdown Voltage)和测试电流IT:VBR是TVS的最小雪崩电压,当反向电压达到VBR时,TVS已变成低阻通路。通常,规定当TVS流过1 mA(IT=1 mA)电流时,其两极间的电压即为最小击穿电压; 三、最大钳位电压VC(Clamping Voltage)和最大峰值脉冲电流IPP(Peak Pulse Current):最大峰值脉冲电流IPP流过TVS时的最大峰值电压称为最大钳位电压VC,VC和IPP反映了TVS器件的浪涌抑制能力。 VC和VBR之比称为钳位因子,一般为1.3左右。钳位因子越小,抑制瞬态电压的效果越好。TVS的钳位因子比金属氧化物压敏电阻的钳位因子低很多。因此说TVS要优于金属氧化物压敏电阻; 四、电容C:电容C是由TVS雪崩结截面决定的,是在特定的1 MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数; 五、最大峰值脉冲功耗PPPM(Peak Pulse Power):最大峰值脉冲功耗是TVS能承受的最大脉冲峰值耗散,一般而言PPPM=VC×IPP。 在给定的最大钳位电压下,功耗PPPM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PPPM下,钳位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关; 六、钳位响应时间TC:TC是指二极管从关断状态到最小击穿电压VBR的时间,对单极TVS器件TC小于1×10-12s,对双极TVS器件,TC一般小于10ns。 ![]()
1 U e! [ F1 c3 d e0 ~9 G6 X综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数都有一定了解了吧,# D$ A7 V2 d9 U. ]; T; T5 p
0 {, ]- b9 b, ^8 _
y0 A( |' C% ]2 C0 l4 P5 M1 |) g
