查看: 8941|回复: 7
ad9中怎么删除pcb里面所有的铺铜
发表于 2012-7-16 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠  ad9中怎么删除pcb里面所有的铺铜  在线等 谢谢- V' T  X0 m2 L! D* o, K
ctrl +D,将所有的隐藏起来,只把铜皮显示!删了就行了!  发表于 2012-7-31 11:53
发表于 2012-7-16 15:24 | 只看该作者
用 Find Similar Objects 可以达到你想要的效果
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2012-7-16 16:16 | 只看该作者
看附件
发表于 2012-7-16 16:17 | 只看该作者
看附件
发表于 2012-7-16 16:19 | 只看该作者
1、在有铺铜的层单击选中铺铜,然后单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“Find Similar Objects”选项,在弹出的选项卡中“Poly”右边的选框中选择“Same”;
7 j* r: P' @+ D
! D7 P) Z5 k( L+ `2 z# j4 F) Q ! N6 f" p6 J. j6 E4 U- F! h
2、单击“Apply”,然后单击“OK”,最后直接按“Delete”键删除即可。, k  M1 ]$ t4 d3 F; s) d& r
; ?/ M1 i6 H& \3 {; k0 w
6 L: j) t7 m# [7 q
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 5
77991338 + 5 全局操作...
发表于 2012-7-16 22:39 | 只看该作者
按F12后输入ISPOLYGON再回车如下图:
# `  j8 S' }; j9 ?9 M/ J . {) ?4 f2 y# A$ d& P" F8 b" V- {
再CTRL+A,再DEL~~~~~~~~~~~~~~~直接秒~~~~~~~~
( J( q1 f# p7 y9 F秒完记得SHITF+C哦。
DXP2004的界面?  发表于 2012-7-17 07:41
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2012-7-17 07:33 | 只看该作者
2 S5 @, A$ W; \4 h8 G2 Z) \: R* Q2 I& @7 f  ^8 T: b  e9 S
还是 灵活应用  全局编辑 Global Editing 使用的问题。类似可参帖子:
* ^/ X% A# W. W
; m4 O7 z- w) t, u: vAltium AD过孔阻焊全局操作演示【初创】
* N" N* v& D4 h7 P2 A* `- \- {+ T& ]- ]https://www.eda365.com/forum.php? ... =50923&fromuid=41696 Q3 s' Z, `. B2 A# P* Q7 S' d/ B
$ A2 C+ k. \3 x
初学的一般不知道这个 ISPOLYGON  值是怎么来的,其实都可在菜单的 helper 中去找到的(建议平时多研究这个菜单内容)
( m: J8 t5 W( C: t$ K( A0 X3 ^
, f. ?6 _7 b1 o# _- p& G补张图片,帮助理解
' J3 G* y) Y; {0 v4 B
( B% E; s. G& _. S
' H* u( Z- W  U  E2 ]3 Y, U9 P2 d5 ]; g
图片看起来小了些,不过总算成功的摆脱了论坛水印对图片的破坏
GMT+8, 2025-7-18 16:29 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
