+ Y* @3 i, {+ |, K( B3 D; o$ K) R$ M
共模电容:又一款 EMC滤波神器?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 5 r' T7 H: u1 o+ h2 P
一、共模电容 1、结构特性 ![]()
1 h- n z2 A" a! K% `% i/ I8 r9 {图7 共模电容结构示意 如图7,共模电容是在普通叠层电容基础上,结合3端电容中为降低电容ESL的优化设计,添加了一组GND;同时这组GND还有一定的屏蔽作用,可降低电极的边缘辐射。 2、电气特性 : L: o/ X+ P* Y- w' p- x8 Q
图8 EMI filtering模式 如图8,当共模电感按照这种方式使用时,其既有共模滤波作用,同时也有差模滤波作用;如图9,是BCCF3625V500C502这款共模电容的差模损耗及共模损耗,可以看出此款器件的差模及共模滤波特性是相当优异的,在器件的谐振点附近,最大插损可达到-50dB左右,可有效抑制差、共模噪声。 ![]()
" L. T+ t# o" I9 t: Y0 t图9 BCCF3625V500C502共模电容的插损特性曲线 直接对比共模电感和共模电容的插损特性,可以更直观地看出共模电容的优势,如图10,是一款共模电感BWMF902P102P4A(9070/102)和一款共模电容BCCF1608V50C501(1608/501)的共模插损曲线对比;可以看出,二者的最大插损点均在220MHz左右,但二者在200MHz附近的共模噪声抑制效果相差15dB左右,若是设计测试中遇到这个频段内的噪声,那共模电容显然更有针对性、有效性。尺寸方面二者也相差极大,如图11可以直观地看出二者的尺寸差异。 9 I: E1 @% @. s S" j9 G) g% u6 {
图10 共模电容vs共模电感插损对比 ![]()
. V3 P Y `9 J7 n; j+ [6 v图11 共模电感vs共模电容实物对比 如图12,多款共模电感和共模电容的插损对比可以看出,不同阻抗参数的共模电感的插损曲线趋势一致,谐振频点基本在100MHz左右,主要参数差异集中在阻抗大小上;但相同尺寸不同容值的共模电容的插损差异就比较明显,意味着其适用的有效滤波带宽更宽,针对实际测试过程中的宽带噪声(如电源类噪声)有更好的抑制效果。 ![]()
+ n3 w6 B$ N$ j7 K$ c# W图12 多款共模电感vs共模电容参数对比 二、小结 a. 共模电感因其铁氧体磁芯的特性,存在阻抗受通流大小的影响较大问题,进而影响滤波效果; b. 共模电容的阻抗、插入损耗受电流的影响小,可保持不同通流情况下的滤波特性稳定;同时其插入损耗更大、滤波效果更好,且有效滤波频段更宽,适用多种噪声的抑制场景; c. 且相对共模电感的绕线工艺,其叠层工艺可靠性、产品性能一致性更好;更小的尺寸也更有益于产品小型化。
1 ?% }" S9 Z# c' h l* _
& u# Y& i! I4 O0 i |
