查看: 5399|回复: 10
AD中制作异型焊盘怎么制作?
发表于 2012-7-12 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要制作一个半圆形的电感焊盘,我是通过圆弧还有铜皮将它的top laye,r top paste, top solder层分别填充成半圆形,出gerber后有一层却显示一部分
推荐
发表于 2013-8-18 13:51 | 只看该作者
这是我做的异形焊盘
发表于 2012-7-18 10:21 | 只看该作者
关注中
发表于 2012-7-18 10:30 | 只看该作者
两个焊盘一般都做成两条线就可以了,外面再加上个丝印框就像了
发表于 2012-7-18 11:05 | 只看该作者
其实封装并不一定是说要和器件做的一模一样的....只要保证丝印的外框比实物要大....焊盘和器件引脚有足够的焊接面积就可以了....像你说的那个器件可以做成这样的....4 H5 _$ M. X& ^* j0 G/ K% B
0 o' R- ]7 Z! @4 B# U) ~ / f; W" H: @7 m$ D) s
  你只要保证图中的丝印比器件要大  两个焊盘和器件引脚的焊接面积足够...画成这样的完全可行的...
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
哓柒 + 2
fangyanch + 2 赞一个!
发表于 2013-8-18 11:51 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-7-18 11:05 ! E. u) _6 p" a
其实封装并不一定是说要和器件做的一模一样的....只要保证丝印的外框比实物要大....焊盘和器件引脚有足够的 ...
# E( O$ h4 s; f# {6 Q但是这种方法不一定所有场合都实用,有些需要制作异形焊盘做定位mark的,还需是需要制作尺寸标准的,请问这样的话可有更简单的制作方法,黑驴蹄子说可以用导入脚本制作异形焊盘,不知道是那种方法?
发表于 2013-8-18 21:35 | 只看该作者
AD下制作这种超简单
发表于 2013-10-14 09:40 | 只看该作者
樓上是高手,請教方法
发表于 2013-10-14 09:57 | 只看该作者
lzf668 发表于 2013-10-14 09:40
* w  S# y3 I$ V( l* J# C' B6 e1 G樓上是高手,請教方法
$ R  G. n1 C. ^
这种可以用polygon来做 当然 在建库的界面里面是没有polygon选项的 可以先在PCB界面在TOP层  solder画好图样复制进建库界面 然后在添加一个小的标贴焊盘放在刚刚复制过来的polygon上面  因为polygon做出来的焊盘是没法标注焊盘引脚的...
GMT+8, 2025-7-18 19:42 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
