查看: 1912|回复: 12
这个P沟道MOSFET电路的作用
发表于 2012-7-12 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是如何控制,起到的效果是什么
发表于 2012-7-12 19:41 | 只看该作者
PMOS 當開關用,是經由Q7控制的。
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:20 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-7-12 19:41 * R7 @4 V/ @* E4 ~9 v! s
PMOS 當開關用,是經由Q7控制的。
  p% c$ `) z) N这个我知道,但是我不明白的是,当两个电压都存在的时候又该如何
发表于 2012-7-13 11:09 | 只看该作者
冠少H 发表于 2012-7-13 09:20 , C1 w: F8 ], d; n: e
" g9 N% h  p( u3 ~"当两个电压都存在的时候又该如何?"   ==>  你指的是哪两个电压?
 楼主| 发表于 2012-7-14 15:14 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-7-13 11:09 . x8 ?- d3 I* i; r
3 F+ c. e- D0 A- y+ h' ], K0 K0 O就是VBUS跟DC_IN啊,都属于外部电源
发表于 2012-7-18 16:27 | 只看该作者
在这个图纸里面使用PMOS当开关。当VBUS跟DC_IN同时存在,DC_IN电压大于VBUS,Q7没有导通时,PMOS管处于截至状态;Q7导通时,PMOS管导通,VBUS电压为DC_IN电压。当VBUS跟DC_IN同时存在,DC_IN电压小于VBUS,不管Q7有没有导通,在PMOS管测试到的肯定是VBUS。如果按你说的这两个都是外部电压,那么PMOS管起的作用主要就是隔离了,并且要是第一种情况才有作用。
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:14 | 只看该作者
好的,讲的非常清楚。谢谢!
发表于 2012-7-19 15:17 | 只看该作者
樓主應該少提供了一些外圍電路,這裡PMOS作用是當VBUS與DCIN同時存在時,選擇VUBS作為輸出。
发表于 2012-7-20 10:44 | 只看该作者
我来学习
发表于 2012-7-28 15:49 | 只看该作者
这个电路是DC_IN给机器外部设备供电的一个电路,Q7的控制脚肯定是有开启条件的。一般来说是当机器检测到有外部设备(如:U盘、鼠标等)插入的时候,Q7控制端有一个高电平过来,Q7对地导通,MOS管打开,DC_IN对外供电。当机器连接PC、DC的时候,机器不需要对外供电,MOS管关闭,就算是两边都有电压也没问题。
发表于 2013-1-21 19:13 | 只看该作者
路过学习了
发表于 2013-1-25 18:31 | 只看该作者
可能是做USB OTG来用的,
13#
发表于 2013-1-27 08:57 来自手机 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
