查看: 410|回复: 2
VK3606D SOP16超强抗干扰触摸/触控感应芯片
    2024-11-4 15:37
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2023-12-18 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-12-18 12:01 编辑 - g; x$ M0 B" {' m1 I9 W& ]! y* f$ v: K
    % X* J8 Q+ ?6 v5 l3 ~! A% U
    型号:VK3606D
    封装:SOP16
    工程服务,技术支持!
    & m( q# p& }/ I, T& J
    概述
    VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
    此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZXY371
    3 d# b. G% r4 n9 R( L: X; w( ]
    特点
    • 工作电压 2.4-5.5V
    • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
    • 单键1对1直接输出低电平有效
    • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
    • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
    • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
    • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
    • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
    • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    4 \( C0 d; B) w! |$ M+ F6 A: A1 F6 T1 |& G* _
    8 t  ~7 M- H* L4 O+ q2 A  F0 ]1 C
    : t) M' n$ ?1 j4 o2 t  i& ]% V
    . }7 F% G9 P, f+ {1 ]
    VK3606D_V1.0-CN.pdf (2.05 MB, 下载次数: 0)
    0 w( ^" E" A( R
    发表于 2023-12-18 13:56 | 只看该作者
    能申请样品吗
    可以的,帖子里的联系方式可以加WX  详情 回复 发表于 2024-4-15 15:44
    2024-11-4 15:37
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2024-4-15 15:44 | 只看该作者
    Getaway 发表于 2023-12-18 13:56) K/ _. }- r2 Q( C/ r
    能申请样品吗
    * h) {' a+ V' C% _/ x
    可以的,帖子里的联系方式可以加WX
    3 E0 @, X6 I( C5 g1 v+ g4 l. ^
    GMT+8, 2025-5-24 13:31 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
