查看: 809|回复: 5
封装整体厚度
    难过
    2019-11-20 15:00
     楼主| 发表于 2023-12-14 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我有一个芯片,封装其他都一样,只是因为治具的问题,会有2种封装厚度0.6和1.0mm,想请问下厚度会影响芯片封装什么点?是不是只会影响应力和热阻?哪种厚度散热更好?7 k, Y/ _1 p4 n4 M7 e: a3 x% @
    推荐
    发表于 2023-12-14 17:33 | 只看该作者
    封装整体厚度、应力和热阻是封装设计中的重要因素。
    $ y7 ^' x$ Q: y; \1 _% I! b  F# Z- i+ s# d" [) [) K( j7 Y- f
    1封装整体厚度:
    2 ^+ l) q7 d: a7 T5 F* E, |! W, `封装整体厚度通常是指从芯片表面到封装外层的总厚度。它受到多种因素的影响,包括芯片尺寸、引线框架设计、模塑材料选择等。在封装设计中,需要综合考虑这些因素,以确定合适的封装整体厚度。
    + f7 s; d+ D( R
    : u/ ]- G. o% Q% X' S& f2应力:
    ' {9 W. l: _2 c% l+ p在封装过程中,由于材料性质、温度变化等因素,会产生应力。应力可能会对芯片和引线框架产生影响,导致性能下降或损坏。因此,在封装设计中,需要采取措施来降低应力,例如选择合适的材料、优化引线框架设计等。5 i2 y% ]5 `( i, \; F
    " [% j6 [; b3 Y3热阻:
    % ]: l! u0 J6 W& e+ L  {- x& U热阻是衡量封装将热量传递到周围环境的能力的一个标准。它受到多种因素的影响,包括封装材料、引线框架设计、模塑材料等。在封装设计中,需要综合考虑这些因素,以确定合适的热阻。* r& ]$ j& {* M  f
    & ~- i! c  r6 {; H1 Q; ^8 y4 Y
    发表于 2023-12-14 19:42 | 只看该作者
    66666666666666666666666
    2025-7-1 15:02
  • 签到天数: 635 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-12-15 08:21 | 只看该作者
    还是大学问啊。
    发表于 2023-12-21 10:35 | 只看该作者
    塑封吗?啥封装形式?最后选的哪个厚度
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2024-8-9 15:52
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-7 18:36 | 只看该作者
    塑封体厚度主要影响Die Thickness,Wire Loop Height。一般来说厚度增加,die 本身强度也增加了。热阻会有影响,但影响不大,同种塑封料薄型的散热好吧。
    GMT+8, 2025-7-3 17:23 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
