查看: 9683|回复: 12
via孔的半塞与全塞问题
发表于 2012-7-11 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
via孔什么时候半塞,什么时候全塞??对制程有什么影响吗??
发表于 2012-7-12 11:07 | 只看该作者
顶你一下,是不是盲孔和埋孔的差别
发表于 2012-7-13 14:21 | 只看该作者
我的理解:
; p# r2 i0 k* Z4 E: Z; h# C" v7 e: X" }5 D; k" k& x1 b2 Z
via做半塞还是全塞是要根据客户的要求2 z# a: Y  R' o" c. P
2 L. |! Z  ^! f% a7 r" K2 `
在制程上全塞比半塞要多一道工序, D: I2 i3 n9 L5 }9 r
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-9-13 11:57 | 只看该作者
    半塞是不是单面塞孔的意思
    发表于 2012-9-14 23:24 | 只看该作者
    全塞和半塞有是叫双面塞孔和单面塞孔。塞孔主要是防止波峰焊时,锡膏通过贯孔溢到PCB的另一面。而导致短路。单面塞孔就可以了,可以节省成本。一般都塞solder side.
    发表于 2012-9-16 08:15 | 只看该作者
    jekyllcao 发表于 2012-9-14 23:24 & Y2 I9 P- r* Q+ i* t
    全塞和半塞有是叫双面塞孔和单面塞孔。塞孔主要是防止波峰焊时,锡膏通过贯孔溢到PCB的另一面。而导致短路。 ...
    ) m) |: q) T6 h6 l9 v1 }
    正解
     楼主| 发表于 2012-11-20 00:13 | 只看该作者
    jekyllcao 发表于 2012-9-14 23:24 1 Y3 l  P# Z% e3 g6 D3 v  a
    - [7 Y% ?! T+ Z3 G/ a0 }5 V
    感谢$ \) v1 [& g: [' O# Z* R
    麻烦大神再讲下盲埋孔吧
    发表于 2012-11-20 16:24 | 只看该作者
    盲、埋孔分机械和激光两种;两种方案叠层方式完全不同,最主要的区别是机械盲、埋不能出现交叉;而激光孔就可以。所谓埋孔,就是孔只打部分内层,比如6层板,3-4层打孔,1-6层打通孔,3-4层的孔就是埋孔;盲孔就是从表层打到内层中一层,不是直接打穿到bottom层;比如6层板,1-2打孔,1-6打通孔,1-2层就是盲孔。无论是机械还是激光,盲、埋孔设计都会增加加工成本,如果不是信号需要或芯片出线需要,能打通孔的要打通孔。
    发表于 2012-11-20 21:45 | 只看该作者
    盲、埋孔,没什么不难理解的,从字面理解就可以了,有头无尾的孔就是盲孔,无头无尾的就是埋孔。一般HDI板才用的着此类设计。目前有些设计公司喜欢把板层数减少,我觉得如非必要,真不要做这种想法,如真要这种设计,应多与结构,PCB板厂多沟通,成本是否真的降下来了?必竟,利润最大化才是硬道理。
    2021-5-5 15:01
    发表于 2012-12-11 09:05 | 只看该作者
    dgffg
    发表于 2012-12-15 08:25 | 只看该作者
    不塞的话 反正实际中就犯那事 还有孔太大 那也麻烦 因为板厂说无能为力
    发表于 2012-12-17 20:09 | 只看该作者
    navy1234 发表于 2012-11-20 16:24
    $ D; d* n" l" b* o, G  D% {盲、埋孔分机械和激光两种;两种方案叠层方式完全不同,最主要的区别是机械盲、埋不能出现交叉;而激光孔就 ...
    / u3 K8 j& f  i0 m8 c请教版主不能出现交叉什么意思。
    13#
    发表于 2012-12-20 16:11 | 只看该作者
    对于机械盲埋孔,比如你有1-2的孔,2-3的孔,第2层就交叉了,生产不了;但激光盲埋就可以
    GMT+8, 2025-7-29 14:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
